Не работает стабилизатор Ресанта
thcn
Re: Не работает стабилизатор Ресанта
Сообщение thcn »
При чём тут "отключается" ? Схем море.
Николаевич
sat78
Сообщение sat78 »
Схем море...все вот твердят что горят вместе с транзисторами TIP 42-42 и резисторы по 10 Ом .На моей плате их и близко нету.
thcn
Сообщение thcn »
фото можно?
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
И что с питанием платы?
Николаевич
otest
Сообщение otest »
:cry: :cry: :cry:
thcn
Сообщение thcn »
Есть платы где вместо резисторов стоят либо перемычки либо резисторы с 0 сопротивлением.
начало ремонта-визуальный осмотр на предмет трещин ,отвалившихся деталей и т.д. - проверка питания .
Николаевич
sat78
Сообщение sat78 »
Выявил причину такой неисправности так сказать после ремонта -сопля в пайке резистора-коротили меж собой -не досмотрел ....Всё заработало ! Осталось редуктор мотора промыть почистить
thcn
Сообщение thcn »
Если погорели транзисторы 41-42 значит проблема в моторе. Сгорят и эти. Иногда клинит механика. Тогда желательно замена редуктора. И транзисторы не плохо бы поставить на радиаторы. Или загустевшая смазка редуктора. Кроме почистить не плохо бы и смазать )
Николаевич
sat78
Сообщение sat78 »
Радиаторы поставил.Мотор может новый куплю . С магнитол же не рекомендуете?
thcn
Сообщение thcn »
Купите уже с шестерёнкой штатный.
Николаевич
