Windows XP. Вопросы и ответы.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Maykill »
вообще-то у меня резервная копия есть...с ней всё в порядке
Спасибо-на досуге поковыряю...но лучше без " костылей"
Сообщение bav123 »
удобная штука, я ей давно пользуюсь
Сообщение Maykill »
дурак старый ( это я о себе-если чё)
сменил в службах просмотр на СТАНДАРТНЫЙ и всё стало видно...
вот так ..век живи-век учись, а у слона всёравно...ну вы помните!
всем спасибо-все свободны ;-)
Сообщение gmoh »
привет. я чайник, не пинайте сильно за термины.
пропал звук на ПК. причем на режиме теста показывает и звук микрофона и динамика, но выхода звука нет. проверил динамики на мониторе (подключил тем же проводом плеер) - динамики работают.
перед тем как пропал звук. какие-то обновления довольно долго грузились, вопрос-может в них дело? пробовал по инструкции из инета вернуться к прошлой точке обновления, но она была уже после пропажи звука и толку нет. более ранних точек нет в списке.
что можно сделать на уровне проверки ПО ?
и еще вопрос туда же- купил б.у. карту звуковую недорого, снял крышку но оказалось что под нее слота просто нет- вопрос: ее нужно подключать через какойто доп.шлейф? просто если шлейф стоит дороже карты, то есть наверное смысл купить выносную ЮСБ простенькую.
Звук нужен для учебы- высадили на онлайн, не вышел на связь- незачет-недопуск и т.д. А тут сессия на носу и телефон сдох кстати.
спасибо
(183.74 КБ) 291 скачивание
(151.75 КБ) 283 скачивания
Сообщение MrLeo »
gmoh
Не очень понятна фраза:
Нет, к вашей материнке эту плату не подключить. Нет у вас слота PCI.
Кажется, есть звуковухи под короткий разъем, который рядом с батарейкой, но уверенно врать не буду.
Сообщение korob »
gmoh писал(а):пропал звук на ПК
Судя по фото у вас подключена передняя панель. Звука нет и спереди и сзади?
Ещё в микшере Windows надо проверить вывод звука, какое устройство установлено по умолчанию. Могло и слететь на цифровой выход после обновлений. :roll: :dont_know:
(59.29 КБ) 634 скачивания
Сообщение Maykill »
ещё вариант- посмореть в БИОС какой тип кодека там стоит и сменить ( если есть варианты)
заодно проверит дату и время ( возможно батарейка кончилась и БИОС встал в дефолтные значения)
Сообщение korob »
Тоже может быть, но в таком случае звук гарантированно (при любом типе кодека передней панели установленного в BIOS) должен быть с задней панели (при исправной передней). :roll:
Сообщение Maykill »
на всякий случай - читайте
https://lumpics.ru/how-to-turn-on-sound-in-bios/
Сообщение korob »
У вопрошающего аудиоустройство в системе есть, и даже что-то проигрывает, вот только звука на выходе нет. Так что это не то. :?
Сообщение gmoh »
Спасибо за ответы. Да все верно музыку звуки проигрывает и на настройках показывает уровень звука но реально его нет.
Сейчас переднюю проверю панель вообще всю дорогу был подключен к задней
Сообщение Полосатый »
Надо проверить настройки звука в панели управления, выбрать там активное устройство. Если звук встроенный в материнскую плату, надо установить звуковые драйверы для этой платы. Купить можно внешнюю "звуковую карту" USB - дешёвая китайская фигня.
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение gmoh »
спасибо за ответ, в итоге ее (карту ) и купил. драйвера установил, нашел диск с родными который в придачу к компу давали, не помогло.
китайская фигня пока работает, надеюсь хотя бы до конца сессии хватит.
Сообщение Wladimir_TS »
XPшка перестала закрываться корректно - скажем так мне не удавалось дождаться корректного завершения работы. В журнале ошибок за каждый сеанс сотни ошибок 1047
"Не удалось прочесть хронологию объектов групповой политики (GPO) из реестра. Обработка групповой политики продолжается. "
И 1517 примерно 20-30 за сеанс работы
"Реестр пользователя xxxxxxx\yyyyyy был сохранен в то время, как приложение или служба продолжали использовать его во время выхода из системы. Используемая реестром пользователя память не была освобождена. Реестр будет выгружен, когда он не будет использоваться.
Возможная причина - службы, выполняемые от имени пользователя. Попробуйте изменить настройку служб и задать их выполнение с учетными записями LocalService или NetworkService. "
Что это и как это фиксить. Что-то пытался искать в сети - внятного решения не нашел - все очень умно написано, но из этого неясно что-же надо делать.
Периодические сообщения о невозможности закрыть svhost
Сообщение BOB51 »
Может вирь... или кто по сети прицепился... попробовать чего будет при отключенном доступе в сеть (физически)...
:roll:
Сети нет. Есть что-то из современных антивирей что может проверить машину автономно и потом полностью аннигилироваться с компа.
Сообщение korob »
Kaspersky Rescue Disk.
Сообщение Maykill »
какой- нибудь LiveCD c антивирусом..
либо
https://free.drweb.ru/aid_admin/
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3994863#p3994863"]какой- нибудь LiveCD c антивирусом..
либо
https://free.drweb.ru/aid_admin/[/uquote]
Там явно не для ХР, а надо для ХР и древней машины.
Сообщение Maykill »
а какая в попу разница- что там за система на диске...
Загрузка идёт с компакта ( или флэшки)
А дня неё жесткий диск- просто куча файлов, среди которых затесался вирус
кстати - такой способ проверки хорош ещё и тем, что на диске не запущены никакие программы и приложения ( а вирусы иногда ловко притворяются родными для работающей системы)
Вернуться в «Ничего не работает»
