Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дневные ходовые огни
Текущее время: Чт июл 10, 2025 09:31:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 356 ]     ... , , , 17,
 Заголовок сообщения: Re: Дневные ходовые огни
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 20:00:09
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2153
Ручником нужно пользоваться постоянно, и проблем никогда не будет. У меня лично это уже на уровне рефлекса.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 20:10:24
проблемы не от его редкой работы, а от примерзания колодок к барабанам.
если у вас дисковые тормоза, то возможно там проблема не так выражена, я не в курсе.
но это уже оффтопик.
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 19:16:58
Рейтинг сообщений: 54
Seriyvolk писал(а):
так тут и морозов не нужно, чтоб оно после этого заклинило. Это просто миф.
Это вовсе не миф. Конечно, если Вы на машине не за хлебом в ближайшую булочную ездите.
Во время движения нагреваются покрышки и подшипники. А во время торможения - тормозные барабаны. В результате их температура после получасовой езды по городу может легко превысить заветный 0 градусов (большой разницы не надо, всего-то пару-тройку градусов свыше). А вовремя движения туда в любом случае снег попадет, который растает и превратится в воду. А вот когда Вы остановитесь и тормозные барабаны остынут вода опять превратится в лед, который может довольно не плохо прихватить.
Причем, я нарывался на данный эффект ни один раз. Поэтому это не просто мысли в слух, а реальный опыт.
Fucking static initialization order fiasco
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 23:33:30
Карма: 93
если у вас дисковые тормоза...
Ручник у меня барабанный, хотя тормоза дисковые. БМВ.
Pink-Pank писал(а):
Это вовсе не миф. Конечно, если Вы на машине не за хлебом в ближайшую булочную...
Тормоза греются далеко за ноль, и даже больше сотни (при нормальной езде).
Я просто повторю ещё раз: сколько у меня было машин, ни на одной никогда не примерзал ручник, хотя я пользуюсь им постоянно и в любую погоду. Может я что-то не так делаю?
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 07:35:16
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4042
Тоже не раз сталкивался с примерзанием колодок к барабанам... :dont_know: Причём, вот уже на второй машине примерзает всегда правое заднее колесо! :kill: Так что в зимнее время ручником предпочитаю не пользоваться... (вот летом - постоянно!)
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 09:49:52
Как бы там ни было, но сигнал с ручника достаточно удобно, но обязательно с задержкой на выключение.
Иногда просматривая фильмы в автокинотеатре, или например на свидание, не палить же машину в кустах :shock:
В общем удобно.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 08:18:17
Сулейман +1!
У меня тоже авто с автозапуском, тормоза дисковые вентилируемые. даже если в булочную проехать, диски нагреются и попавшая вода тут же испариться...
Зимой каждый день работает автозапуск утром и вечером. Коробка механика, так что на ручник ставлю всегда (уже рефлекс, т.е. на автомате это делаю, не задумываясь).
А если у вас примерзает, то возможно подклинивает один из суппортов и постоянно пытается слегка поджать диск...
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 09:37:44
да причем тут диск? барабаны примерзают на раз два, нефиг делать. если двигаться-то успевает вода высохнуть, но не факт, и рисковать, ставя на ручник нуегона.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 10:06:58
Коллеги, большую роль играют тросики, если они дырявы, тогда замерзать будет всегда, тут уже мало от барабанов зависит.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 12:02:41
Да у меня новое авто. Просто тормоза задние барабанные. Причем здесь дырявость тросиков??
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 13:55:48
На всех моих новых авто проблем с ручником не было, а вот на старых пока тросики не поменял были проблемы.
Трос подмерзает в трубке из-за попавшей воды и все.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 06:11:44
Рейтинг сообщений: 13
Колодки примерзают на ура, даже без ручника Может, в Минске на дорогах нет снега и мороза. А в Салехарде? Попробуйте, для примера, припарковаться в сугробе, после непродолжительной езды. Примерзнут.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 20:08:49
Спасибо автору за схему. На днях собрал. Верхнюю по схеме половину сдвоенного шоттки закоротил(лишняя печка).+12В DRL запитал через реле с управлением IGNITION. Транзисторы две IRFR5305 слегка теплые.
2.jpg [97.27 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 21:31:52
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 111
https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D ... B640%3B401
пятиконтактное реле. и трамзисторы не нужны. Это логика включения.
А вот для источника тока... да. схема с трюнзелями будет.
Так... теперь по поводу колхоза 30% - это американская практика, как и красные поворотники. В европейских и российских нормах ГОСТ и ЕСК такого нет, и быть не может. Отсюда вывод - нестандартное включение световых, со всеми вытекающими.
Теперь к вопросу о колхозе светодиодов.
Фары дневных ходовых огней должны иметь заводскую маркировку, выдавленную на корпусе или рассеевателе RL или DRL.
Вот у товарища рино-миган, кажысь третий, в блоке фар имеет лампочки, но не имеет проводки, т.к. на момент сборки его в турции, для россии не требовалось наличие ДХО для прохождения сертификации. Однако на заводе блокфары унифицированы, и поступают в сборе, с лампочкой.
перед подключением доп. проводки мы внимательно изучили маркировку на блок фаре, и там кроме ксенона имелась маркировка RL. С перекурами подключили эти лампы.
Сервисмены были немного удивлены...выпрашивали схему подключения, поподробней...
При прохождении ТО, товарищу хотели вменить колхоз и несоответствие, на что эксперт был послан в долгое пешее, и носом тыкнут в маркировку RL на блок фаре.
У моих филипсов на калинвагене 1й серии :))) тоже имеется маркировка RL. я их поставил почти сразу после покупки машины, а в первый день года, когда требования вступили в силу, или ужесточения штрафов (не суть), был тормознут гайцем. Тот думал колхоз, но тоже был послан в эротическое путешествие, после указания маркировки RL и предъявления паспорта-инструкции на мои ДХО.
Соответственно, согласно ГОСТ и ЕСК, на ленте должна быть маркировка МОДЕЛЬ RL (EXX), где XX - код страны в которой данное изделие прошло сертификацию. Причем эта маркировка должна быть "выпуклой" и заводской.
Вот даже выпуск "главной дороги" вспомнил... с 3й по 6ю минуту.
http://www.youtube.com/watch?v=MM6FOLdtRTI#t=183
http://doroga.ntv.ru/news/20182/ - оригинал
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2021 12:38:42
Рейтинг сообщений: 3
Добрый день.Пока мысли в слух: если например между вывадом возбуждения генератора и плюсом габаритов включить обмотку реле с тремя группами контактов: одна группа при срабатывании будет отключать массу с левой фары,вторая с правой,а третья будет подавать плюс на реле ближнего света.Ожидаемая логика: при запуске двигателя появляется плюс на выводе возбуждения генератора появляется плюс(от этого гаснет лампочка аккумулятора),реле срабатывает отключает массы фар и включает реле ближнего света и все нити ламп засвечивается,при включении габаритов реле отключается и фары работают в штатном режиме...В чём я неправ?
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2021 11:45:27
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Не прав в том, что здесь технари , а не литераторы. Нарисуй схему и все поймут без коментов.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2021 17:30:25
Не прав в том.
Вас понял,ближе к вечеру нарисую.
Добавлено after 2 hours 33 minutes 12 seconds:
Изображение в схему своего фольцвагена добавил только VD1,VD2 и Rel2.конструктивная критика приветствуется.При включении зажигания подмагивает фарами и невозможно моргнуть дальним,как решить это,и ещё вопрос,как организовать выключение дхо от ручника?
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2021 19:36:12
Рейтинг сообщений: 18
Вечный ученик
Я поставил у себя реле
Обмотку параллельно лампочке ручник
А через НЗ контакт запитатал ДХО .
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2021 20:04:53
Обмотку параллельно лампочке .
Спасибо,я даже не подумал об этом.Как у Вас организовано включение дхо при запуске?По моей схеме дхо включается когда генератор самозапитывается от встроенных доп диодов,но тут косяк есть небольшой,при включении зажигания реле щелкают и фары загораются и гаснут через долю секунды,и моргнуть дальним не получится,вернее не дальний зажигается а фары гаснут при левом рычаге вверх.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2021 05:33:43
Для запуска стоит ещё одно реле
Обмоткой на дополнительные три диода в генераторе
Работает нормально.
Сейчас этот форум просматривают: >TEHb< и гости: 4
