Радиоуправляемый кораблик своими руками.
roman.com
Re: Радиоуправляемый кораблик своими руками.
Сообщение roman.com »
а мы сейчас подключаем эхолот к пульту.
(126.34 КБ) 241 скачивание
корабль ещё не готов.
sashamelja
Сообщение sashamelja »
таких игрушек на OLED... вагон))
И маленькая тележка в нагрузку :)) :)) Адекватные люди берут адекватные экраны, а не по Мусоркам шастают :)) :) :)) Пляша с бубнами.. В поиске подходящего костыля
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
Плохо, паяльник времено у соседа..
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
roman.com
значит ждём соседа))
сначала надо всё проверить и настроить на пульте.... в кораблике настраивать сложней...
пока нет соседа... думай что там с ESP32 ))
:tea:
sashamelja
ждем соседа его мать
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
не могу она стала програматором для сс2531, времено..
roman.com
ОЗУ больше нет... зато флеша дофига)) запихнём картинки во флеш...
пульт_14.hex
(94.79 КБ) 247 скачиваний
и где наш кораблик ?))
sashamelja
пульт 12 меряет но что то не понятное (цифры совсем не реальные и пригают очень сильно)
пульт 13 не меряет(0000)
(но символ по рх идут)
пульт 14 вернулись картинки.
roman.com
sashamelja писал(а):цифры совсем не реальные и пригают очень сильно
значит эхолот выдаёт фиг знает что))
ты смотрел в терминале что выдаёт эхолот ?
Добавлено after 18 minutes 29 seconds:
Кстати... а как твоя ESP32 подключается к компу ? Через браузер ? Или по всяокму ? ))
Надо ещё подумать как через ESP32 подключить кораблик к компу...
:tea:
Добавлено after 27 minutes 47 seconds:
P.S.
Выше мы делали радио управление корабликом через браузер... Но быстро поняли что это плохая идея)) Для радио управления корабликом больше подходят виртуальные машины. Радио управление через браузер больше не делаем.
Но если кто-то вдруг захочет сделать радио управление через браузер... вот пример кода (надо только немного переделать).
пульт_браузер.rar
(8.16 КБ) 171 скачивание
sashamelja
Вернусь домой проведу парочку измерений (у нас щас идет коррекция даны под воду или нет в пульте?)
_______________________
:tea:
У нас есп32 будет использоватьса как мозг автопилота и находитса в самом караблике, просто работать с парочкой библиотек и проводить пару арефметических просчетов по быстрому.
Зачем его подключать к кампу?Я не нахожу ни одной внятной причины..(если чтобы рисовать на карте нахождение обекта то проще по юарту прям на смартфоне через спец програму (мы это проходили, проку ноль от этого)..
:tea:
Все работают через вифи, а дальше кому какие варианты нравятса и подходят и хватает ума...Под конечную цель..
__________________________
Стики и ацп (нету равных и не будет никогда в даном направлении)
roman.com
Нет никаких коррекций под воду в пульте... Мы не подключали эхолот к 128...
Выше подключали эхолот к ардуино. Я без понятия что там делала ардуина... На выходе ардуины были уже готовые данные Gap=1000mm... Вот и всё))
sashamelja писал(а):Зачем его подключать к кампу?Я не нахожу ни одной внятной причины..(если чтобы рисовать на карте нахождение обекта то проще по юарту прям на смартфоне через спец програму (мы это проходили, проку ноль от этого)..
Не только чтоб рисовать на карте нахождение объекта... Причин дофига..)) Перечислять долго... ))
Спец программы на смартфоне нафиг никому не нужны)) Только свои программы на телефоне.
По юарту не интересно... По звуковой карте не интересно... Блюпузы не интересно... Как ещё ?
Я знаю два интересных варианта подключения к компу: изернет и вифи.
-изернет - для проводного подключения.
-вифи - для беспроводного подключения.
Возможно есть ещё варианты... я не знаю))
Добавлено after 7 minutes 26 seconds:
Подключить 128 по изернет к компу просто. Есть два варианта:
- припаиваешь к 128 модуль W5500 (или аналогичный) и связь с компом готова)).
- через отдельный переходник Изернет - UART (любая мега + любой модуль изернет).
Это всё есть.
:tea:
А как подключить ESP32 по вифи ?
- через отдельный переходник ESP32 - UART ?
ESP32 так умеет ? ))
:tea:
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
P.S.
Раз уж ESP32 всё равно будет стоять в кораблике... то почему бы ей не работать ещё и как точке доступа вифи ? Зачем добру пропадать ? ))
Добавлено after 43 minutes 59 seconds:
P.S.
Выше хотели подключить к 128 карту microSD. Но потом передумали))
Исходник microSD пусть тут валяется. Может ещё пригодится))
:tea:
microSD.c
(12.04 КБ) 134 скачивания
sashamelja
P.S.
потому что измерения и подсчеты нужно проводить быстро и стабильно(ну и понятно почему она будет стоять на модуле корабля) а дальность вифи 20 ну аж 30 метров (без пред усилков)впрочем как на нрф тех что без антенок..(Проку от того что создашь точку или подключишься к точке смартфона ну абсолютно никакого)
Только негативное влияние на стабильность и быстродействие всех просчетов итд (и увеличение возможности зависа итд)
Добавлено after 13 minutes 55 seconds:
Да что то не то с тем модулем (ростояние где то 2.5)
18:33:09.284 -> Gap=2431mm
18:33:09.458 -> Gap=3202mm
18:33:09.622 -> Gap=2824mm
18:33:09.824 -> Gap=4334mm
18:33:09.994 -> Gap=3233mm
18:33:10.197 -> Gap=2610mm
18:33:10.330 -> Gap=3224mm
18:33:10.533 -> Gap=2615mm
18:33:10.735 -> Gap=3211mm
18:33:10.906 -> Gap=4770mm
roman.com
Дальность моих NRF без антенны 380 метров по прямой... Но речь не об этом)) Причём тут вообще дальность... Никто никого не заставляет управлять корабликом по вифи))
Речь о том чтоб приконектится к ESP32 с компа или телефона... в первую очередь для передачи данных и настройки и т.д.
ESP32 зависает при включении вифи ? :shock: Странная у тебя ESP32...
Мега128 не зависает ни от чего... )) Иногда только EEPROM барахлит... но это отдельная тема)) Но даже при этом мега128 не зависает))
Вифи - это её основная задача ESP32. А потом уже всё остальное...
:tea:
Исходники свежие)) Пусть тут валяются... чтоб не потерялись))
:tea:
new_исходник_модель.rar
(10.13 КБ) 163 скачивания
new_исходник_пульт.rar
(29.59 КБ) 172 скачивания
sashamelja
хорошие у вас нрф однако, я вам скажу без антен у меня больше 50 метров никогда не получалось (на практике пробовал минимум на 4 парах) и на всех примерно один результат длина моего участка а это кокрас 56 метров..Но все 56 нормально не тянет золотая середина около 30 метров, как и есп и зикбы все что 2.4 (но в вифи
есп чуток меньше длина, но если поставить спец библиотеку которая уменшает скорость до 0.25мбс (то получитса где то тегже 60 метров)
В сети есть море инфы про эксперименты с есп в любых направлениях и жанрах (куда не плюнь визде те есп)
Но щас все массово ринулись в степи сс25__ :))
А мне если честно тема микроконтроллеров как то чуток прогорает, микропроцессора как то приятней :)) :))
Вчера ко мне подошёл ребенок и спросил интересный вопрос, в роди простой и понятный, но ответить скорее мне надо не ребенку а самому себе.....
Зачем это все....
Добавлено after 6 minutes 18 seconds:
Есп32 не может зависнуть, априори и за два года ни разу не зависала, максимум произвольный перегруз
_____________________________
:tea:
в каждом проекте свои задачи, в данном проекте я не вижу ни малейшей надобности в вифи на модуле корабля
roman.com
Зачем это все.... ? А зачем ребёнок ходит в школу ? Наверное за тем что бы узнать что-то новое... Мы тут за тем же))
Мы прошли от транзисторов... точнее от радиоламп и детекторных приёмников... :)))
(186.33 КБ) 91 скачивание
До программирования на языках высокого уровня (объектно-ориентированное программирование)... на многоядерных многопоточных системах... с использованием сетевых протоколов... с шифрованием... и т.д. и т.п.))
Такому только в институте учат... И то только теорию. А у нас и теория и практика)) :beer:
sashamelja
roman.com Вы самый оптимистичный человек на радио-коте :))
roman.com
Ну раз никто в кораблик вифи делать не хочет... будем делать в кораблик езернет))
:tea:
Proteus_8_модель.rar
(24.59 КБ) 146 скачиваний
Proteus_8_пульт.rar
(24.43 КБ) 145 скачиваний
sashamelja
Может лутшє https://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.15.4
Даже авры поняли что надо садитса в последний вагон Atmega128RFA1
roman.com
Atmega128 + nRF24L01 ~ 100 рублей
https://aliexpress.ru/item/32714290430. ... 1005850586
https://aliexpress.ru/item/1885211899.h ... 6616772369
Atmega128RFA1
https://aliexpress.ru/item/32958167558. ... 6465004231
300 рублей... за что ? ))
ещё плату надо...
ещё паять надо...
:tea:
Добавлено after 1 hour 14 minutes 30 seconds:
тогда уж сразу с изернет)) PIC18F97J60
https://aliexpress.ru/item/32954376516. ... 6386001375
:tea:
sashamelja
Зачем? каково(какаооо)?
Есть куча адекватней вариантов, вот у чела прикольная картинка https://www.youtube.com/watch?v=ObaR4fSaXYI
roman.com
Чувак говорит "я не буду использовать сторонние шилды Ethernet"
А это что ? Не шилд ?
(16.11 КБ) 94 скачивания
Это тот же самый шилд, только уже распаянный на отладочной плате.
Со всякими шилдами любой может))
https://www.youtube.com/watch?v=wv-2mkR8xlg
А ты попробуй без шилда )) Подключи МК напрямую !
(39.13 КБ) 92 скачивания
Что ? Слабо ? )) :)))
Именно такая у меня задача. :tea:
sashamelja
Каковы будут преимущества, конкретно в каких параметрах или в цене, или в удобстве(или решится какая то задача что не решается другими способом)?
