Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение MOHCTEP »
Оппа! А я полагал, что "sizeof(data_t.b)" выдаст мне размер массива, а "sizeof(data_t.c[0])" - размер элемента массива?
За макросы - опять спасибо! Дельная идея, воспользуюсь.
Сообщение NStorm »
[uquote="MOHCTEP",url="/forum/viewtopic.php?p=3885789#p3885789"]Оппа! А я полагал, что "sizeof(data_t.b)" выдаст мне размер массива, а "sizeof(data_t.c[0])" - размер элемента массива?[/uquote]
Брр... нет, это я уже загнался на вечер выходного дня. Конечно же умножать не нужно, т.к. sizeof(array) вернет размер целиком массива в байтах. Это я почему-то решил, что берется от одного элемента массива тоже. Вы правы в данном случае.
Сообщение MOHCTEP »
NStorm, Ффух! Спасибо! А то у меня уже голова оквадратилась. :)
Сообщение Пока_без_кота »
Доброго времени суток. Имеется код выбора slave через 4-to-16 bit decoder
switch(peripheral){
				case SPI_PERIPHERAL_0:
					REG_SPI_MR |= SPI_MR_PCS(0b0000);
					break;
				case SPI_PERIPHERAL_1:
					REG_SPI_MR |= SPI_MR_PCS(0b0001);
					break;
				case SPI_PERIPHERAL_2:
					REG_SPI_MR |= SPI_MR_PCS(0b0010);
					break;
				case SPI_PERIPHERAL_3:
					REG_SPI_MR |= SPI_MR_PCS(0b0011);
				break;
				case SPI_PERIPHERAL_4:
					REG_SPI_MR |= SPI_MR_PCS(0b0100);
				break;
				case SPI_PERIPHERAL_5:
					REG_SPI_MR |= SPI_MR_PCS(0b0101);
				break;
				case SPI_PERIPHERAL_6:
					REG_SPI_MR |= SPI_MR_PCS(0b0110);
				break;
				case SPI_PERIPHERAL_7:
					REG_SPI_MR |= SPI_MR_PCS(0b0111);
				break;
				case SPI_PERIPHERAL_8:
					REG_SPI_MR |= SPI_MR_PCS(0b1000);
				break;
				case SPI_PERIPHERAL_9:
					REG_SPI_MR |= SPI_MR_PCS(0b1001);
				break;
				case SPI_PERIPHERAL_10:
					REG_SPI_MR |= SPI_MR_PCS(0b1010);
				break;
				case SPI_PERIPHERAL_11:
					REG_SPI_MR |= SPI_MR_PCS(0b1011);
				break;
				case SPI_PERIPHERAL_12:
					REG_SPI_MR |= SPI_MR_PCS(0b1100);
				break;
				case SPI_PERIPHERAL_13:
					REG_SPI_MR |= SPI_MR_PCS(0b1101);
				break;
				case SPI_PERIPHERAL_14:
					REG_SPI_MR |= SPI_MR_PCS(0b1110);
				break;
				case SPI_PERIPHERAL_15:
					REG_SPI_MR |= SPI_MR_PCS(0b1111);
				break;
который покрывает все возможные варианты. Но он явно избыточный, если я например использую в конкретном проекте только 9 slave-ов. Возможно ли с помощью дефайна и макроса/ов, создать конструкцию, которая сгенерирует за меня только 9 case-ов, не создавая ненужные. Не прошу готового варианта, подскажите хотя бы, что гуглить ?
Up: Вроде Х-макросы то что нужно.
Последний раз редактировалось Пока_без_кота Вс сен 20, 2020 16:25:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПростоНуб »
Пока_без_кота, а что мешает изначально сделать значение peripheral равным значению требуемой маски?
Тогда весь развесистый case сведется к одной строке
REG_SPI_MR |= SPI_MR_PCS(peripheral);
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3895214#p3895214"]а что мешает ...[/uquote]
Мне помешала зашоренность сознания. Спасибо за умную мысль.
Сообщение Gudd-Head »
Как на 51-м ядре максимально быстро и компактно (не табличным способом) отзеркалить байт?
Пока приходит в голову только 8 строк подряд
if (in&0x01) out |= 0x80;
if (in&0x80) out |= 0x01;
Сообщение NStorm »
Gudd-Head,
unsigned char reverse(unsigned char b) {
   b = (b & 0xF0) >> 4 | (b & 0x0F) << 4;
   b = (b & 0xCC) >> 2 | (b & 0x33) << 2;
   b = (b & 0xAA) >> 1 | (b & 0x55) << 1;
   return b;
Взял отсюда: https://stackoverflow.com/questions/260 ... -in-a-byte
Сообщение tonyk »
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3901934#p3901934"]Gudd-Head,
   return b;
Взял отсюда: https://stackoverflow.com/questions/260 ... -in-a-byte[/uquote]
Решение универсальное.
Если же конкретно под 51-ый, то у него есть куча команд обработки битов. Всё эти биты доступны на Си. В Кейле были макросы для команд ротации и сдвига через перенос. Получается очень просто: сдвиг А через перенос, загрузка С в нужный бит В. И так 8 раз. В конце загрузка В в А.
[/uquote]
Видел я это, в "алгоритмических трюках для программистов". Но есть у меня подозрение, что это только на Сях красиво выглядит. А по факту на 51-м ядре развернётся в огромную простыню. Хотя если компилятор догадается SWAPнуть... Надо проверить.
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=3901963#p3901963"]Всё эти биты доступны на Си. В Кейле были макросы для команд ротации и сдвига через перенос.[/uquote]
А вот здесь можно подробней? Среда Keil uVision 4.
Сообщение waddds »
Добрый день. Нужно в функции использовать элементы массива. Но не всегда все. И не всегда с начала массива.
Вот, например:
f(int arr[]) {...}
int a[10];
int n;
Варианты вызова функции в программе:
f(a); или f(&a[0]); // если массив обрабатывается с нулевого элемента
f(a+3); или f(&a[3]); // если начинаем с третьего элемента
f(a+n); или f(&a[n]); // если начальный элемент заранее неизвестен
Все ли я правильно написал?
учиться никогда не поздно...
Сообщение NStorm »
waddds, да, только учтите, что так легко выйти за границы массива внутри функции. Поэтому по хорошему еще размерность массива в функцию передавать (до конца сколько осталось). Ну и учитывать, что в функцию передается не копия массива, а указатель на текущий массив. И изменив значения в функции, поменяется и исходный массив.
Сообщение waddds »
Спасибо. Про размерность массива я уже думал, можно же просто контроллировать корректность передаваемых параметров. Хотя, можно и добавить контроль внутри функции. Для надежности. Хочу более-менее унивирсальную библиотеку для аппаратного I2C сделать для dspic30. Что то более общее и удобное, чем встроенная в компилятор.
В данном случае функция для передачи данных,массив будет только читаться, так что внутри функции не изменится.
А в функции для чтения из устройства возможность изменить массив из функции очень даже пригодится.
Тема указателей, в общем, то понятна, но пока на практике как то обходился без них. А здесь и не обойтись ...
Сообщение NStorm »
Ну когда массив передается в кач-ве аргумента функции, он всегда передается как указатель на первый или указанный элемент. Когда передается указатель на данные динамического размера, принято обычно следующим аргументом передавать их длину, если их нельзя терминировать чем-то, как строку \0, к примеру.
Сообщение Serzh2000 »
использую Onewire библиотеку
положительная температура правильно, просто замечательно отображается, а отрицательная- абракадабра
Спойлер// ---------------------------------------------------------------------- обращаемся к функции
float readDS18B20(){
oneWire.reset(); // сброс шины
oneWire.write(0xCC); //обращение ко всем датчикам (если всего один DS18B20)
//oneWire.select(sensorAddress); // выбор конкретного адреса - если несколько DS18B20
oneWire.write(0x44); // начать преобразование (без паразитного питания)
oneWire.write(0xBE); // Read Scratchpad (чтение регистров)
temp = (oneWire.read() | oneWire.read() << 8 ) / 16.0; //прочитаны 2 байта
// ---------------------------------------------------------------------- ВЫВОД ТЕМПЕРАТУРЫ НА ДИСПЛЕЕ
void showTemp(){ //
if(secFr==0) temp=readDS18B20(); // читаем датчик DS18B20. Для DS18S20 не подходит!
if(temp<0) showDigit(11, 0, dig5x8rn); // Если температура отрицательная печатаем в начале "-"
else showDigit(10, 0, dig5x8rn); // Иначе печатаем "+"
int t1=(int)temp/10; // число десятков
int t0=(int)temp%10; // число едениц
int tf=(temp-int(temp))*10.0; // число десятых
if(t1) showDigit(t1, 4, dig4x8); // если десяки = "0" то не печатаем
showDigit(t0, 9, dig4x8); // печатаем еденицы
showDigit(tf, 16, dig4x8); // печатаем десятые
setCol(14, 0xC0); // выводим запятую между целыми и десятыми градусов
showDigit(7, 22, dweek_ru); // Выводим значек градусов и "С"
помогите как сделать преобразование отрицательного числа
chasy_matrica.zip
(168.5 КБ) 301 скачивание
Сообщение MOHCTEP »
Может так?
if(temp<0){
temp *= -1;
Сообщение WiseLord »
Да, если температура отрицательная, нужно не только минус распечатать, но и сделать её затем для дальнейших расчетов положительной, инвертировав значение.
:beer: спасибо!
Сообщение uldemir »
Пытаюсь сделать копирование массивов с использованием ПДП. Пока есть вариант для копирования побайтно. Но, хочется, при определенных условиях копировать 16-битными словами или 32-битными. Полагал, что если адреса массивов и число копируемых данных делится на 4, то можно использовать 32-битный обмен. Но вот как это узнать?
void copy_data_dma (uint8_t * src, uint8_t * dst, uint16_t count) {
    if (((src | dst | count) & 0x03UL) == 0) {
    } else if (((src | dst | count) & 0x01UL) == 0) {
    } else {....}
Этот код не компилируется:
"../dma.c", line 41: error #31: expression must have integral type
"../dma.c", line 46: error #31: expression must have integral type
Как эту проверку сделать правильно?
Побитовое ИЛИ - не для указателей. Приводите к uint32_t:
((uint32_t)src | (uint32_t)dst | count)
