пробник 4in1 на STM32F303
serg_svd
Re: пробник 4in1 на STM32F303
Сообщение serg_svd »
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3959170#p3959170"]Вот и думаю какие взять что бы все на плате было.[/uquote]
Я бы первый вариант взял. Он тоньше. Пищит громко. У меня есть подобные, но на имеющуюся плату тестера я впихнуть не смог.
По поводу поверхностного монтажа, тот же динамик от сотового имеет пружинные выводы. Если их отформовать, то можно и припаять на плату. По размерам он в два раза уже, чем пищалка в первом варианте.
PS. По предыдущему моему сообщению небольшое уточнение. Я забыл упомянуть, что пищалка в схеме паяльной станции активная. А нагрузочная способность портов невысокая. поэтому такое включение.
Sailanser
Сообщение Sailanser »
В итоге решил, дайте два :))
Заказал оба варианта, в принципе по цене не так уж и дорого.
Просто как то разом все блин пищалки закончились и даже те что с распая, лежит одна выводная на 12V да и все. Так что по любому в дело пойдут.
horiz64
Сообщение horiz64 »
Развел плату под пробник на цветном дисплее 160x80.
Касаемо эргономики-плату под первую версию я делал исходя из требований производителя уложиться в 100х100. Но в таком виде конструкция вышла не айс, ну не лежит в руке по мне. Имхо удобнее когда пробник будет длиннее и тоньше, чем короткий и толстенный. Сам пока не решаюсь заняться,но за темой слежу.
Sailanser
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=3960323#p3960323"]Имхо удобнее когда пробник будет длиннее и тоньше, чем короткий и толстенный.[/uquote]
Тут не столько от платы зависит а больше от того как корпус сделаешь, можно ведь и длинный на короткую плату навоять :)
horiz64
Сообщение horiz64 »
дело в том что обычно с одного торца платы иголку измерительную приспосабливают, а с другого USB разъем. Я когда понял
что первый корпус в руке не лежит сделал под USB отдельную платку. и просто вклеил ее в торец корпуса.
serg_svd
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=3961278#p3961278"]дело в том что обычно с одного торца платы иголку измерительную приспосабливают, а с другого USB разъем.[/uquote]
Разъем на плате можно и с боку поставить. А корпус удлинить за счет размещения в нем аккумулятора. А то сейчас его надо к плате клеить, что не всегда хорошо.
Sailanser
Пересобрал плату по схеме pap.cot концепцию самой платы оставил так же, поставил пока что другой USB разъем (они в принципе кругом есть, самые простые), джойстик заложил как вроде бы стандартный и тот что ссылки выше давал и пищалку пока что поставил круглую ибо с квадратной по тому чертежу что у продавца не понятно как посадочное рисовать под нее, надо на руках иметь да покрутить повертеть.
По длине оставил так же 85 мм а вот по ширине увеличил на 2 мм (ну не люблю я детали на плате в край) это еще позволило и крепеж поставить на М2,5 или можно будет М2 использовать, так же переходные не ставил на контактные площадки, это тоже не есть хорошо да и DRC будет орать. Ну и по мелочи поиграл с шелкографией.
man_200
Сообщение man_200 »
Так и не могу на адрес Fusion попасть
Если есть возможность, сбросьте пожалуйста сюда проект обновленного пробника (схему, описание)
Sailanser
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3969190#p3969190"]Так и не могу на адрес Fusion попасть
Если есть возможность, сбросьте пожалуйста сюда проект обновленного пробника (схему, описание)[/uquote]
Да не вопрос :))
Сохранил саму страницу, схему, прошивку.
з.ы
Кто то уже собрал новую версию?
F_New.ZIP
С сайта
(578.96 КБ) 450 скачиваний
man_200
Сообщение man_200 »
Sailanser, спасибо.
Хрена себе аппарат! Проще штырь припаять к "Мурзику" и его использовать в качестве пробника.
Похож на мини-Мурзика. Может его "Котенком" обозвать, чтобы от предыдущей версии отличать?
Ну да ладно, похныкали и будет, будем собирать потихоньку.
Sailanser
Да вроде чего то такого как бы и нет что прям вай :))
Тут интересно другое какую все таки схему возьмем за основу ту что изначально Fusion нарисовал или ту что дополнил pap.cot
Как выше писал пока что перевел в САПР ту что выложил pap.cot (приложил PDF если кому интересно, саму схему побил на блоки так проще если что потом править) да и на плате раскидал. Сам пока что жду дисплеи да джойстик
Probnik_Fusion_V2.zip
(66.29 КБ) 448 скачиваний
pap.cot
Сообщение pap.cot »
Всем привет!
Схема не моя, а Fusion. В нее добавил инвертор выхода генератора и ключ для измерения ВАХ при прозвонке деталей. Для текущей прошивки их можно просто не устанавливать.
Плату заказал, одну вышлю автору (если он будет не против) - если будет вдохновение - доработает прошивку).
https://easyeda.com/pap.cot/tester_5in1
Заказал 2 аккумулятора 102050, 3,7 В, 1000 мА · ч, рисую корпус
https://aliexpress.ru/item/1Pcs-Premium ... 13699.html
horiz64
Сообщение horiz64 »
я чего-то пропустил??? Где схему от pap.cot с изменениями(дополнениями) глянуть?
pap.cot
Сообщение pap.cot »
horiz64, тут https://easyeda.com/pap.cot/tester_5in1
Новый год не пропустили? :shock:
Прикреплю файл тестера в формате Autodesk Fusion 360 ,может дизайнер нарисует 3д модель, ато у меня все время кирпич выходит :))
https://yadi.sk/d/PG9DFLJT2lB58g?w=1
Sailanser
[uquote="pap.cot",url="/forum/viewtopic.php?p=3969464#p3969464"]horiz64, ато у меня все время кирпич выходит :))[/uquote]
Дык HAWES на 3-й странице выкладывал https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p3855146 вполне годный корпус, пересчитать под свои размеры и все :))
horiz64
Сообщение horiz64 »
Sailanser,мой на первой странице. И это уже третий вариант, который меня устроил по эргономике. До этого получались "кирпичи"
pap.cot
Сообщение pap.cot »
horiz64, Выбранное вложение отсутствует (c 1 поста).
Sailanser, годный корпус, но не стыкуется с новой платой.
Пока такое прорисовуется:
Sailanser
Ну тут без дисплея и джойстика пока что рано моделировать. Дисплей к примеру самое выгодное посадить в натяг в окошко верхней части корпуса, учитывая детали под ним и длину его шлейфа. Так же надо и крепления продумать, я поэтому немного и перепрофилировал вашу плату что бы можно было винтики М2,5 поставить или М2 тут то надо учитывать что винтик такой идет как минимум 2,5/5 и 2/4 т.е сам винтик и размер шляпки.
[uquote="pap.cot",url="/forum/viewtopic.php?p=3970720#p3970720"]годный корпус, но не стыкуется с новой платой.[/uquote]
Так разложить STL и посмотреть размеры и потом при рисовании ставить свои размеры с учетом концепции корпуса :)
horiz64
Сообщение horiz64 »
pap.cot, если есть интерес могу вечером перезалить архив. Я даже не в курсе был что он пострадал.
man_200
Сообщение man_200 »
На первой странице все ссылки не рабочие
horiz64, по корпусу с первой страницы - он у тебя из текстолита?
Если так, то хотелось бы тоже его глянуть
Вернуться в «ARM»
