Есть такая переносная магнитола trident tx-68 прошлого века. Хочу поменять регуляторы громкости ползункового типа. Ищу схему данного аппарата дабы узнать номиналы сопротивлений регуляторов громкости. Если кто владеет информацией, поделитесь какая маркировка у данных сопротивлений. Спасибо!
А снять крышку и померить не вариант? У меня где то были ползунковые резисторы от японских магнитол. Сфотайте с линейкой их. Вдруг такие есть. А так только подбирать или восстанавливать.
Вы фото морды лица вашей магнитолы выложите. Тrident вроде как является клоном Sanyo для американского рынка, это "private label" у буржуинов проклятых называется, когда сторонний производитель делает товары и услуги под заказ владельца марки и продаёт их под его (то есть не своим) брендом. Сравните ваш Тrident с моделями Sanyo. На Sanyo схему проще будет найти.
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не кланово-олигархическая дерьмократия!!! Цифровому рабству, навязываемому цифровым олигархатом - НЕТ!
Морда лица вот! https://img.radiokot.ru/files/122121/2esq59ff0v.JPG Магнитофон давно крякнул- встроены часы, пока не работают. Так как в моей местности радио ФМ не работает от слова совсем, на УКВ божье радио и Радио России хочу встроить Карадио 32. Буду разбирать - будут фото того что внутри. А на словах- у одного регулятора громкости ни какой реакции на перемещение движка, второй хрипит. Начал знакомство с аппаратом только сегодня, так сказать хозяину жалко было выбросить информация пока скудная. Sanyo поищу.
Що це такэ? .... один динамик тупо отключен, вот и молчит?
А это вот https://hackaday.io/project/11570-wifi- ... 6-or-esp32 Повторял Динамики оба работают. Перемещаю один из движков( на фото справа)- громкость регулируется со скрипами, хрипами. Реакции на перемещение другого движок нет. То ли это тембр? Надписей на корпусе не видно. Вот фото регуляторов на плате https://img.radiokot.ru/files/122121/2esr0712o5.JPG Сопротивление на правом намерил 10 кОм, на левом не понятно - с 47 падает до 10 кОМ.
Что- то у меня подозрение, что этот "трыдент" нисколько не "стерео".. Попадалась мне похожая "гамнитола" - "AKAIWA" - на морде- типа "стерео" и все дела, а на деле- моно голова в лентопротяге и моно приёмник, и ОДИН "оконечник", работающий сразу на два запараллеленых динамика, а переключателем "моно-стерео" просто включался светодиод "стерео"..
А правый движок регулирует громкость и "хрипит" в обеих динамиках? Если ДА, то второй регулятор это "типа тембр", который добавляет ёмкость "на землю", чем приглушает высокие частоты, этого просто можно и не заметить..
... этот "трыдент" нисколько не "стерео"... а переключателем "моно-стерео" просто включался светодиод "стерео"...
Попробовал его через конвертер авто на ФМ с антенным усилителем, светодиод стерео загорается при настройке на станцию и тухнет если настройки нет. Отдельного переключателя нет
Да, хрипит в обоих динамиках. Надо менять, знать бы номиналы и типы резисторов
Попробовал его через конвертер авто на ФМ с антенным усилителем, светодиод стерео загорается при настройке на станцию и тухнет если настройки нет. Да, хрипит в обоих динамиках. Надо менять, знать бы номиналы и типы резисторов
У меня возникли ещё большие подозрения на то, что "стеревом" там и не пахнет.. Если эта гамнитола изначально была сделана на диапазон УКВ 64-72 МГц, то она не должна распознавать сигнал "стерео" диапазона FM 88-108, в этих диапазонах применяется разный принцип кодирования стереосигнала, на УКВ используется "полярная модуляция", а на FM "модуляция с пилот- тоном", и, я сомневаюсь в том, что, сделав гамнитолу на "советский" УКВ диапазон, туда поставили "двухстандартный" стереодекодер..
Фотку платы в хорошем разрешении можно увидеть? Или, хотя бы, маркировку микросхем (больше интересует НЧ часть)
Есть вероятность того, что светодиод "стерео", на самом деле является "индикатором точной настройки"
Ну а звук на слух обьёмный, стерео, или нет?
Тут диапазон явно не советский, судя по фото шкалы FM диапазон на магнитоле 64-78 МГц. Советский УКВ диапазон был 65-74 МГц. А раз диапазон не советский, то стереодекодер, при наличии такового, стоит пилот-тон. Тем более, на сколько помню, китайские и не очень балалайки 90х, имея на шкале советский УКВ диапазон 65-74 МГц, в советском УКВ в стерео не работали. А вот при перестррйки на FM могли работать в стерео, т.к. видимо шли с пилот-тоном. Кстате, такую магнитолу элементарно перестроить на FM, достаточно будет изменить ёмкости в гетеродинном и входном контуре, и входном полосовом фильтре. Вот допустим кусочек схемы от магнитолы Sony SFS-W445/456, там видно что на конденсаторах С8 и С9 указана возможная ёмкость для двух диапазонов, как для УКВ, так и для FM, в зависимости от того, в какую страну поставлялся аппарат, и под каким индексом - 445 или 456. Меняя ёмкость этих конденсаторов и входной полосовой фильтр BOF, можно выбрать тот или иной УКВ/FM диапазон:
...Ну а звук на слух обьёмный, стерео, или нет?...
Звук отличный. При стерео варианте каналы должны работать не зависимо. Тут один регулятор громкости и на оба динамика.
З.Ы. Так как у меня ФМ станции без усилителя не работают все что касается радио будет удалено. Останется только блок питания и усилитель, а к ним будет встроено интернет радио. Такие задумки Для меня сейчас главное разобраться с регуляторами громкости и еще чего то
Ну и что, у 90% бытовой стерео аппаратуры один спареный регулятор громкости. Для компенсации возможной разности уровня громкости по каналам (левый правый) ставят регулятор баланса, либо вообще ничего не ставят. Вот допустим у меня на японской магнитоле CITEZEN стоит один регулятор громкости и регулятор баланса:
На японской магнитоле Sony CFS-W445S вообще одна ручка громкости, регулировки баланса нет:
Конечно усилитель сделать не проблема, но тогда из родного останется блок питания и динамики, да пустые вырезы от всего удаленного Может кто подскажет какие типы потенциометров используются в этой чудо технике?
Спасибо за наводки! Только, наверное, не пригодятся. Все идет к тому, что все, кроме блока питания, придется вырезать. В корпусе уже побывала нога человека и "традиционным" методом внесла коррекцию в аппарате. Остановился на таком усилителе https://usilitelstabo.ru/shema-usilitelya-tda2003.html . Мнения и пожелания, пожалуйста
А какое "мнение" Стандартный УНЧ 174УН14, по стандартной схеме..
Мне год назад понадобился "контрольный унч" - проверять туеву хучу микрофонов, и я не придумал ничего лучшего, как, по- быстренькому сваять унч на TDA2003 и к нему микрофонный пред на LM358.. Включил, думал сейчас буду фон устранять, а ничего.. Тишина.. Микрофон подключил- работает, только пришлось усиление подрезать, а то "микрофонный эффект" всю процедуру проверки портил
зы.. Правда, если детали покупать, то, возможно, проще будет купить на той же алишке готовые модули, и собрать.. https://aliexpress.ru/item/4001245713084.html Хм.. Странно.. На TDA2003 на алишке готовых плат, почему- то не находится.. Только на TDA2030, только я не пойму, как TDA2030 работает от 6 вольт, у неё в даташите написано: https://static.chipdip.ru/lib/210/DOC005210655.pdf "питание минимум +-6 вольт", а это, при однополярном питании, всё- таки 12 вольт!!
