Карманный осциллограф на STM32
Re: Карманный осциллограф на STM32
Вот такая прошилась нормально . https://img.radiokot.ru/files/80940/med ... iasc36.JPG
- POL35
- Нашел транзистор. Понюхал.
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3956320#p3956320"]С QSPI ошибочка вышла в документации не тот тип указан, нужен W25Q64JVSIQ/W25Q32JVSIQ. Чем отличается W25Q64FVSSIG от W25Q64JVSIQ пока я не понял, но не шьется ни программатором, ни бутлоадер ее не видит.
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
POL35, проверили ту флешку, что в мануале, она не работает. У нас с Alex2 другие запаяны, не обратили внимание на буквы в конце, оказалось это критично...[/uquote]
У них в 3 и 7 ноге разница какая-то
- GFX
Kotto, W25Q64JVSIQ или W25Q32JVSIQ, эти наверняка работать будут, проверенные. W25Q64FVSSIG я куплю в чип и дипе, если есть на месте в городе, в заказ не хотят добавлять типа дёшево слишком для них, зажрались. может не в названии дело, а просто брак подсунули.
Добавлено after 45 seconds:
VKOT, ну да, то что у нас и стоит, только у нас 32, но кашу маслом не испортишь 64 лучше.
Добавлено after 5 minutes 44 seconds:
willy380, так, интересно, попробовать без qspi.
- Alex2
- Сверлит текстолит когтями
Посмотрите на Ядиске Мануал, там более подробно описано.Kotto писал(а):На что он влияет? Как изменится воспринимаемая частота, если ставить 40? На 100 каких то нереальных денег стоит (
В принципе и 40 и 100 тянут 100М семплов, но у 40 бывают на максимальной частоте иногда артефакты.
АЦП по сути работает с той частотой с которой его тактируют (если успевает
)Kotto писал(а):а уж брать на али только если большой опыт
в том же мануале написано что можно, главное ОУ не брать..
точно, а у нас 750 стоит примерно 500 рублев, в пересчетеGFX писал(а):С ценами в чип и дип бардак
С флешками нехорошо получилось
- GFX
willy380, спасибо за наводку, выключил режим qspi и заработало... Шейте с этой флешкой данный бутлоадер GFXscope4_stm32f750_bootloader_ILI9486_nortc_spi.hex конечно не плохо бы ее в квад режиме запустить. но пока она сопротивляется.
man_200
- Вымогатель припоя
Мы в тебе Павел и не сомневались!
С этой прошивкой флешка увиделась и записалась
Правда дисплей у меня другой, картинка перевернута и отзеркалена, но номер камня вывелся нормально на ПК.
Фото тебе отправил.
Спасибо!
Фото тебе отправил.
Спасибо!
- POL35
Спасибо, Павел. Запустилось. Номер отправил. Пока поставлю дисплей с 3.0
papirus2462
- Первый раз сказал Мяу!
Добрый день всем! Да запустилось . Подключл другой экран заработал с перевёрнутым изображением вывод дисплей надо менять плата работает
- Alex2
[uquote="papirus2462",url="/forum/viewtopic.php?p=3956635#p3956635"]Подключл другой экран заработал с перевёрнутым изображением вывод дисплей надо менять плата работает[/uquote]
Перевернутый экран экран скорее всего потому, что по умолчанию стоит контроллер ИЛИ9481, а у вас 9486, зайдите в Настройки / Дисплей/ тип контроллера, при необходимости там есть и переворот.
Вот что забыл сказать по качеству экрана- на 3-м осциле стоит 3,2" ИЛИ9481, на 4-м 3,5" ИЛИ9486.
к нового экрана яркость и контрастность, углы обзора хуже, китайцы подкачали
- GFX
https://yadi.sk/d/1VAQA_mErEwT-w вроде запустил в квад режиме, плюс для разных экранов откомпилировал, чтобы правильно отображалось
man_200
- Вымогатель припоя
Павел, хотел перезашить программу и столкнулся с этим - флешка не определяется и не видится. Вернулся к spi bootloader, все равно флешку ПК не видит.
При этом программа запускается и работает, но (!) - может только у меня косяки такие:
1. не выставляется делитель уровня обоих каналов - все время возвращается к 50V
2. в автоматическом режиме делители обоих каналов прыгают, при этом прыгают и лучи
3. при свободном входе канала2, 500нс и 500мВ хлопает реле канала, луч при этом в нуле и так пока не выключишь авто.
Пока как-то так
Пока как-то так
- POL35
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3957003#p3957003"]Павел, хотел перезашить программу и столкнулся с этим - флешка не определяется и не видится. Вернулся к spi bootloader, все равно флешку ПК не видит.
При этом программа запускается и работает, но (!) - может только у меня косяки такие:[/uquote]
Хотел под другой дисплей перешить - пропала флешка. Раза 3 перешивал нулевую прошивку разными способами. Появилась. Через DfuSeDemo. Аналог еще не доделал
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3956941#p3956941"]https://yadi.sk/d/1VAQA_mErEwT-w вроде запустил в квад режиме, плюс для разных экранов откомпилировал, чтобы правильно отображалось[/uquote]
Перезалить надо?
Перезалить надо?
- Alex2
Это странно, у меня работает сейчас все, МС флешь сейчас стоит такая же как у вас. Обновил бутлоадер 2 часа назад.man_200 писал(а):Павел, хотел перезашить программу и столкнулся с этим - флешка не определяется и не видится. Вернулся к spi bootloader, все равно флешку ПК не видит.
Прошивка все время оставалась без изменений, менялись только бутлоадеры.
Бутлоадеры перешиваются ст-линком на МК 750, затем заходим в режим БЛ, подключаем к ПК, появляется диск с серийником. В чистую флешку нужно закинуть прошивку в виде бинарного файла .bin осциллограф его устанавливает, после чего файл с видимой с ПК области исчезает.
Попробуйте сделать полное стирание 750 и прошить последний бутлоадер,
это уже пошли косяки из другой оперы- какая-то проблема в аналоговой части, вероятнее всего зашкал в аналоговой части, из-за чего срабатывает функция защиты входа от перенапряжениея, прибор переходит на максимальный делитель, но зашкал остается.man_200 писал(а):1. не выставляется делитель уровня обоих каналов - все время возвращается к 50V
Попробуйте отключить защиту входа и сбросить калибровку, посмотреть куда лучи смотрят.
Детальная методика поиска неисправности в таком случае описана в мануале. на Ядиске.
реле 2-го канала должно переключаться при переходе с 50 на 100 мв, т.к второй канал имеет повышенное усиление от 1 мВ на клетку, в меню нужно установить 1мв для второго канала и 5 мв для первого- на работу это не влияет, влияет на индикацию, соответствие амплитуды реальности.man_200 писал(а):при свободном входе канала2, 500нс и 500мВ хлопает реле канала,
тут не понял что имеется ввиду.man_200 писал(а):луч при этом в нуле и так пока не выключишь авто.
нужно перепрошить бутлоадер на МК.POL35 писал(а):Перезалить надо?
- GFX
[uquote="POL35",url="/forum/viewtopic.php?p=3957044#p3957044"][uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3957003#p3957003"][uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3956941#p3956941"]https://yadi.sk/d/1VAQA_mErEwT-w вроде запустил в квад режиме, плюс для разных экранов откомпилировал, чтобы правильно отображалось[/uquote]
Перезалить надо?[/uquote]
не совсем понял последовательность, что вы делали, по данной ссылке бутлоадер у вас тоже не заработал?
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
При этом программа запускается и работает, но (!) - может только у меня косяки такие:[/uquote] ну по косякам самой прошивки, если было все так плохо, я бы заметил, то что косяки прям серьезные. так что где-то, что-то спаяно с косяками. По загрузчику, я так понял что у вас сегодняшний не завелся, вернее непонятно, прошивку он запускает или нет. диск не видется это еще пол беды, опять же что экран бутлоадера пишет было бы не плохо увидеть.
Добавлено after 8 minutes 37 seconds:
Сделал помесь, в самом бутлоадере режим квад спи выключен ибо там это не критично, один раз закинуть прошивку, а так квад спи при простом включении включен, ибо вроде man_200 пишет, что программа запускается, однако, точно не ясно из сообщений, что не так. В общем, новый посмотрите, экран всего 1 - интересует 2 момента, появляется ли диск (если ли ошибки на экране), второе запускается ли программа.
Последний раз редактировалось GFX Вс янв 10, 2021 21:50:53, всего редактировалось 1 раз.
man_200
- Вымогатель припоя
Программа работает, поскольку загрузил ее ранее, сразу после публикации бутлодера под нашу память. Оба последних бутлодера работают, но перепрошив их СТ-линком еще раз я не увидел флешки на ПК от слова совсем.
Как объяснил сейчас Алекс, попробую сделать все по мануалу, т.е. и с бутлодером и перепрошивкой памяти.
- GFX
man_200, сразу крайний прошейте, чтобы уж проверить его.
Добавлено after 8 minutes 57 seconds:
Кстати вы как шить пытаетесь флешку? надеюсь не стлинком.
- POL35
по крайней ссылке бутлоадер работает
- GFX
POL35, хорошо, откомпилировал для прочих экранов
- Kotto
- Опытный кот
От чего зависит номинал R94?
RN7 что это за зверь? От чего зависит выбор его номинала? Где эти дурацкие сборки взять ((( ничего не приходит в голову, кроме как обычный резистор запаять боком (
Может у кого есть? Продайте мне несколько. В чид по 100 штук исключительно, на али нету, в терре нету, вообще нигде не вижу (
