Темные люди думают, что в таблетках от домофона находится обычный магнит, который при контакте с замком открывает дверь. Это самое смешное и нелепое заблуждение, которое я когда-либо слышал. Ведь на самом деле таблетка представляет собой ПЗУ с жестко зашитым ключом. Эта память называется Touch Memory марки DS1990A. Таблетка «общается» с домофоном по шине One-wire (однопроводной интерфейс). Данная шина разработана фирмой Dallas, она позволяет общаться двум и более устройствам всего по одному проводу. Если устройство пассивное (как в нашем случае), то по шине передается также и питание по единственному проводнику. Кроме памяти, в ключе (таблетке) находится конденсатор на 60 пикофарад, который обеспечивает кратковременное питание на момент ответа. Ведущее устройство должно постоянно генерировать сигнал единицы для зарядки этого конденсатора, чтобы ПЗУ в таблетке продолжало питаться. Отбросив все умные термины, можно сказать просто: все, что необходимо для работы устройства, передается только по одному проводу. К слову сказать, шина 1-Wire оказалась столь удачной, что на ней организованы промышленные сети, в том числе и в нашей стране.
Принцип работы универсального ключа
Все вышесказанное описывает общую работу домофонных ключей. Наш ключ работает по такому же принципу. Завод изготовитель домофонных систем производит ключи с уникальным не повторяющимся кодом. При установке домофона фирма-установщик прописывает эти ключи (точнее код ключа) в память домофона. Каждый раз когда мы подносим ключ к считывателю, домофон сверяет данную информацию ключа со своей, которая заложена в памяти контроллера домофона. Если код в ключе и памяти контролера домофона совпадает, то дверь открывается. В нашем ключе заложена информация, которая отображает символы пустой памяти домофона, а так как почти в каждом домофоне есть свободная память, и при сверке информации домофон пропускает ключ как свой, то открываемость нашего ключа составляет около 80-90%. Данную операцию домофон выполняет на 1 - 2 секунды медленнее, чем при считывании своих оригинальных ключей.
Рейтинг сообщений: 26
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 14:32:15 Сообщений: 2106 Откуда: Старые Васюки
Рейтинг сообщения:0
То есть, надо думать, FF FF FF ....
Лохотронщики как всегда убедительны. А если вдруг их ключ не подошёл, значит видимо в данном домофоне нет свободной памяти? На самом деле, если даже предположить, что некая тупая модель домофона открывается кодом FF FF ..., то это означает, что её же можно открыть и простым кратковременным закорачиванием контактов считывателя. Мне лично такие домофоны почему-то не попадались
_________________ Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Последний раз редактировалось Секретный кот Вс янв 03, 2010 22:23:15, всего редактировалось 1 раз.
В коде ключа TM помимо самого кода присутствует контрольная сумма, эта сумма также сохраняется в памяти домофона как часть кода. А теперь вопрос: что должно быть записано в память домофона что бы сработал универсальный ключ?
Сам занимаюсь обслуживанием домофонов 5 лет и могу
точно сказать, что никаких универсальных ключей быть не
может!!! Все якобы универсаоьные ключи в основном расчитаны
на старые домофоны Metakom.
(Например домофоны ELTIS они никогда не откроют , VIZIT и
CYFRAL я пробовал - не открываются).
Единственный способ создать такой ключ-это прописать
свой ключ во все домофоны, а для этого нужно знать
сервисные пароли всех этих домофонов.
Сервисные пароли старых домофонов можно считать с
помощью устройства чтения памяти 24Схх (например со
страницы http://www.domofon-master2009.narod.ru).
Новые же виды домофонов записывают всю информацию
в память контроллера и вытащить её невозможно, можно только
перезашить контроллер на заводе.
Эмулятор ключей может работать, но в него нужно прописать
реально работающие ключи, кроме этого эмулятор должен
по протоколу точно совпадать с исходным ключом, иначе
фильтр на входе может его не пропустить.
Недавно купили ключ-вездеход, для проверки открыл им 3 подъезда без проблем. В связи с этим вопрос - можно ли сделать из него дубликат? Продавец пугал, что информация с оригинала сотрется при попытке сделать дубликат. Врет?
Фото пока не могу выложить, ключи не у меня, но сказали на них маркировка маркировка ТМ2004 и буковка i в кружочке Пока открыли четыре визита и 2 метакома Так можно дублировать? Не может же стереться информация на таблетках?
Не знаю как у вас, а у нас домофонные компании перешли на RF-брелки, да и я для охранных панелей начал подыскивать недорогие считыватели бесконтактных брелков.
Да когда же эти глубокомысленные обсуждения заглохнут? Вся "универсальность" таких поделок - использование огрехов разработки конкретных моделей и семейств конкретных производителей контроллеров. Так что пустое это все...
Заголовок сообщения: Re: универсальный ключ к домофону
Добавлено: Пн фев 20, 2012 20:12:02
Рейтинг сообщения:0
Есть вопросик. Был старый ключ, мастер сказал, что можно его перепрошить. Прошил. Верификация показывает код идентичный оригиналу, но ключ не открывает домофон. Почему? Домофон Eltis.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 226
