Форум РадиоКот • Просмотр темы - Схему на мультиметр G-100.501 ГДР
Текущее время: Ср дек 31, 2025 03:43:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: Схему на мультиметр G-100.501 ГДР
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2021 22:35:30
Имеется такой мультиметр G-100.501, производства ГДР. Есть желание попробовать восстановить.
Хороший был прибор, пока работал. ЖКИ надо менять, а может и АЦП C7136D.
Но, схем и документов нет. Что за тип ЖКИ там стоит не известно, на нем не указано.
Ищу на него информацию, вдруг у кого такой тоже есть/был.
Фото своего вложить не могу, так как "Достигнут максимальный общий размер Ваших вложений"
Даю ссылку из сети: https://www.radiomuseum.org/r/mikroel_k ... 500.html#b
 Заголовок сообщения: Re: Схему на мультиметр G-100.501 ГДР
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2021 10:37:23
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
За 17 сообщений перебрал с вложениями. Фантастика.
Зайди в свой центр пользователя-вложения и всё удали.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2021 12:18:13
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8600
Только у вас ссылка на "Multimeter G-1007.500", а у вас, как вы пишете- G-100.501
Внешне очень похож на ММЦ-01/ММЦ-03
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2021 13:53:23
[url][/url]
Там всего-то 7 картинок, в сумме меньше чем 0,5 Мб. Это такая квота на вложения?
Добавлено after 1 hour 12 minutes 51 second:
Да, конструктивы приборов похожи.
А различие в названии модели, думаю, не принципиально в данном случае.
А как открыть ваше изображение?
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2021 14:00:47
Карма: 197
Если вы эти же картинки пытались запихнуть во "вложения",
то у вас никак не могло туда это запихнуться... :facepalm:
А никак, это картинка из интернекта по ссылке..
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2021 23:58:03
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 87
мне когда то обломился древний амерский Fluke 8020,
https://stevenjohnson.com/pics/fluke-8020a.jpg
http://mrmodemhead.com/blog/wp-content/ ... 0B_019.JPG
С точно таким же как у вас дисплеем по внешнему виду.
Не схемы я его не нашел не естественно дисплея.
По старому дисплею разрисовал куда идут сегменты, и просто засунул на проводках
советский ИЖЦ, который подходил по габаритам.
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=cd84 ... 93939&n=13
на этом мультиметре пяти разрядный ЖК по всей видимости.
В вашем случае скорее всего подойдёт ИЖЦ2-5/7
https://static.qrz.su/classifieds/600x6 ... f6cb1e.jpg
Хотя по даташиту обычный, стандартный дисплей, не пять разрядов.
Но ваш 100% дохлый.
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?pag ... J9&lang=en
 Заголовок сообщения: Re: Схему на мультиметр G-1007.501 ГДР
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2021 00:50:52
zenner, спасибо за совет.
Вообще-то на ЖКИ цифирки во всех разрядах отображаются нормально, только чернота вокруг смущает. И подключается ЖКИ через токопроводящую резинку с одной стороны. Тип его FAR09A.
А сам мультиметр ничего не измеряет. Так что для начала поищу и заменю АЦП C7136D. А там посмотрим.
Схему на мультиметр нашел на Ebay, там такие винтажные мультиметры продают от 40 евро в Германии.
Так что ищу C7136D.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2021 01:55:50
Карма: 197
Так что ищу C7136D.
А стоит искать- то?
Вы сравните схемы С7136-
и и назначение выводов у "стандартной" ICL7106-
зы.. А вот тут:
http://www.friedrich-messtechnik.de/ind ... wnload-now (смотреть внизу списка)
какая- нибудь схема с вашим мультиметром не совпадает?
http://www.friedrich-messtechnik.de/ima ... altung.gif
http://www.friedrich-messtechnik.de/ima ... 1007lp.gif
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт янв 07, 2021 05:06:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2021 05:03:33
Карма: 47
Попробуйте лезвием срезать с обоих сторон плёнку поляризатора.
Ну и другую подкинуть. Но что-то мне подсказывает, что сам ЖК уже дохлый.
Если ваш ЖК на резине, то можно попробовать китайские ЖК ранних мультиметров на ПВ5 (имп ICL7106)
Китайцы частенько сдирали европейские и амерские модели.
Эти плёнки сейчас в продаже есть, можно поискать в магазинах барахла для сотиков, их на "айпоны" накладывают что бы снизить блики.
на счёт нечего не меряет, так не обязательно ЧИП дохлый, для начала нужно проверить, его генератор работает или нет, померить питание на нём по даташиту, обвязку, дорожки и прочее.
Генератор у них задаётся RC цепочкой на ножках 38,39,40.
Последний раз редактировалось zenner Чт янв 07, 2021 16:00:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2021 05:09:21
Карма: 197
ПВ5 (имп ICL7107)
Аналогом ПВ5 (которая работает с ЖК) является ICL7106 (я тоже лажанулся, написал 7107)
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2021 15:59:11
Карма: 47
Я их постоянно путаю, одно и тоже только разница в индикации- ЖК или светодиодной.
Может на плате неисправный переключатель режимов, и не подаётся питание на ИМС.
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2021 22:08:35
Схема моей модели G-1007.501
https://img.radiokot.ru/files/56470/med ... rf48mi.jpg
Как советовал zenner , измерил частоту на соответствующих выводах -получилось 45,8 кГц.
Но, после нескольких замеров, генерация исчезла. А на табло при включении показывает теперь постоянно -1600. С чего бы это??
Отклонение по режимам увидел на выв. 37 TEST - вместо -5 (+/-1в) имеем -2,3В, относительно выв.32 СОМ.
А здесь http://www.radioradar.net/radiofan/radi ... meter.html для аналога
автор пишет, что надо мерить отн. выв 1 +V. Тогда будет норма.
Пока такие результаты.
Далее, вероятно, придется выпаять АЦП, и установить панельку.
Подобрать замену не трудно, можно и ПВ5 или ее аналоги ICL7106. Посмотрим, что найдем.
У меня нашлись только ПВ2.
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2021 23:25:19
Карма: 47
Минус пять вольт строго не обязательно, 4,5 нормально для ИМС с вариантом ЖК.
Но -2,3в не правильно.
В этой схеме прибора используется один источник питания "крона" 9в.
Общий как бы только на клеммах входа есть. То есть, минус батарейки идёт на
соответствующую ножку (26-я) а + на 1 свою. Если мерить питание относительно "общего"
то должно быть по 4,5в на каждой ножке питания ИМС.
Но у этой ИМС есть ещё вход "образцового напряжения", (36 ножка)
на ней может быть от 1,1в до 2.5в (точно не помню) если на ней нет нечего, то
ИМС тоже "станет колом".
В даташите всё это описано.
Попробуйте подать 9в с БП и посмотреть потребляемый ток не от батарейки.
Сравните даташиты на 7106 и 7136, может она и подойдёт хотя бы для проверки.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2021 00:05:24
Карма: 197
На выводе Vref должно быть 100 милливольт!! Это половина от максимальной "чувствительности" микросхемы- 200 милливольт..
зы.. Интересно, что в описании на "наши" ПВ2/ПВ5 написано два напряжения- 1,1 вольта или 110 милливольт..
Но у меня при установке Vref равным 1 вольту микросхема начала "чудить" - до показаний примерно "700" всё нормально, а потом она почему- то начинала занижать показания, например, 5 вольт она показывала правильно- "500", семь вольт- "700"а вот чтобы на индикаторе получилось 10 вольт, на вход надо было подать что- то около 15 вольт (всё это через делитель 1/10, естественно)
зы.. Между выводами питания +9 вольт и - 9 вольт и выводом "COM" совершенно не обязательно должно быть половина напряжения питания..
зызы.. Проверил на рабочем "вольтметре"-
Относительно "СОМ" на V+ (вывод 1) +2,8 вольта, на V- (вывод 26) минус 6,2 вольта..
НАШЕЛ!!
Судя по даташитам, основное отличие ICL7106 от ICL7136 в потребляемой мощности от источника питания, у 7106 это 10 милливатт, а у 7136 ОДИН!! милливатт.. (во всяком случае, так написано в самом начале даташита) https://datasheets.maximintegrated.com/ ... CL7136.pdf
Ну, и, соответственно, номиналы деталей "обвеса" изменены..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб янв 09, 2021 00:51:52, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2021 00:13:34
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 472
"чудить" она будет, если не соблюдается соответствие частота-постоянная интегрирования-опорное напряжение....
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2021 04:52:14
Карма: 47
Я как то на китайском мультиметре измерял образцовое напряжение, показывало 1,25в
Про 1,111в писали ещё в советских журналах в 80-х
http://s018.radikal.ru/i527/1212/c3/84f0322904f2.jpg
В других схемах другие значения пишут
https://forum.cxem.net/uploads/post-176 ... 873540.jpg
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2021 06:54:23
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 160
Здесь ещё можно почитать про 7136 https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1606730332
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2021 16:39:13
Карма: 47
В литературе пишут, что частота генератора (типовая) 40кгц должна быть.
Для носимых мультиметров.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2021 20:45:32
Могу только подтвердить ваши слова- в приведенной выше ссылке http://www.radioradar.net/radiofan/radi ... meter.html о том же говориться.
В моем случае я не знаю какая была "заложена" частота. Но, если сравнить RC цепи то для 40 кГц там указано 160кОм и 51 пф, а у меня 196 кОм и 39пф.
А здесь, например, https://img.radiokot.ru/files/56470/med ... rf48mi.jpg для 48 кГц RC равно 100кОм и 100пф.
Делаю вывод, что жестких рамок по частоте нет. Главное чтобы она была в каких-то пределах.
У кого опыта побольше могут подсказать в каких.
П.С. Подскажите как поправить название темы, исправить тип мультиметра.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2021 22:35:07
Карма: 47
Это наверное нужно писать модератору раздела.
На счёт частоты, там наверное большие варианты частоты, в зависимости от применения схемы.
Так что 40кгц или чуть выше нормально. Но генератор не должен пропадать не с того не с сего.
Даже напряжение опорника в некоторых схемах не постоянное, а имеет переключаемые параметры.
