Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение kentgaryk »
Схъ нать! Безграмотность помноженная на спиртогонский езыг круче любого Т9! :wink:
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
тпм 3-6 подойдет ли к тда 2003 , трансформатор очень под ходит в корпус своими размерами -поэтому пред почтителен -
Последний раз редактировалось vovw Пт янв 08, 2021 12:40:00, всего редактировалось 1 раз.
vovw писал(а):пред почтителен
Ставь!
Сообщение alex38779 »
Всем мяу коты.
Есть много трансформаторов с номерами типа 4.702.075(с ним я разобрался) и подобные с другими номерами. Информацию по ним искать немного сложновато и иногда её просто нет.
Может кто встречал какой либо справочник по подобным трансформаторам?
Сообщение Света »
Таких справочников нет. Децимальные номера присваиваются заводом-изготовителем по Классификатору ЕСКД (более старые изделия - по МН СЧХ - Межведомственная нормаль система чертежного хозяйства) и данные по трансформатору, в большинстве своём, можно найти только в документации этого завода.
Например - 4.702.075 - по МН СЧХ, 4.70 - это трансформатор силовой однофазный до 50 Гц, 2 - до 200 вольт-ампер. 075 - это порядковый номер разработки.
В начале этого номера ещё ставится индекс предприятия-изготовителя по которому можно определить, где этот трансформатор сделан...
https://sunduk.radiokot.ru/search/index ... &x=12&y=10
Сообщение musor »
еслипопадет в спрецархиф завода там есть все...
musor писал(а):в спрецархиф завода
Там давно бордель, вино и казино. :wink:
Сообщение Акинфеев »
Доброго времени суток!
Обвалились мне два идентичных трансформатора ТСМ3-26У3.
При измерениях возможны небольшие погрешности (китайметр).
Если кто встречал, скажите где они могли применяться?
Вещь, я так понимаю, довольно специфическая, ̶е̶с̶л̶и̶ ̶у̶ ̶к̶о̶г̶о̶-̶л̶и̶б̶о̶ ̶е̶с̶т̶ь̶ ̶п̶о̶т̶р̶е̶б̶н̶о̶с̶т̶ь̶ ̶в̶ ̶н̶и̶х̶,̶ ̶н̶а̶п̶и̶ш̶и̶т̶е̶ ̶в̶ ̶л̶и̶ч̶к̶у̶ но это уже совсем другая история.
Ищу комплект рукояток (ручек) для генератора Г3-118!
Мелкий сетевой трансформатор. Надо вызвонить обмотки, нарисовать схему включить через лампочку и разобраться что он выдает.
[uquote="Акинфеев",url="/forum/viewtopic.php?p=3986793#p3986793"]Доброго времени суток!
Если кто встречал, скажите где они могли применяться?[/uquote]
Более наверное из спортивного интереса - где применялся, возможно что-то штучное либо измериловка, а может и изделие конечным пунктом назначения является иной континент?
Советская душа - загадка, ХЗ что в подвале хрущевки можно найти.
Акинфеев писал(а):пунктом назначения является иной континент?
Помойка в соседнем дворе являлась пунктом назначения того прибора. :wink:
Включай 1-2 в розетку и намеришь что он выдаст на низковольтных обмотках. Для начала через лампочку и померь ток ХХ.
Сообщение DmitryAkulich »
Всем привет, вопрос к форумчанам. Достался мне по случаю трансформатор интересный, вроде бы сказали от мощного бесперебойника. Содержит выводы с одной стороны 3 провода (маркированы на изоляции 600v awg 16) звонятся между собой, по внешнему виду обмотка на них намотана проводом около 1 мм. Рядом еще два вывода, провода потолще (маркированы 600в 12 awg) намотаны примерно жилой 2мм. С обратной стороны транса 4 раздельных обмотки, намотаны разными проводами, от 0,5 мм до 0,8 мм примерно. Размеры транса впечатляющие, выложу фото. По весу примерно 10-12 кг. Очень тяжелый. Я никак не могу разобраться где какие обмотки (первичная, вторичные). Помогите кто знает.
П.с к 220 еще не подключал.
Сообщение Asaba »
Там где самый тонкий провод - первичная обмотка (на 230В).
Самая толстая - вторичная обмотка.
Внутри этих групп выводы могут звониться между собой. Последовательность выводов можно определить замером индуктивности.
Также если подать на вторичную обмотку переменное напряжение 6-12 вольт (сначала через лампочку на 12В), то замеряя напряжение на первичке можно также определить последовательность выводов там и выводы куда оптимально подавать 230 вольт.
Исходить из того, что на вторичке должно быть около 14В. Пересчет делать через определенный при подключении коэффициент трансформации.
Сообщение сэм »
Совсем не факт. что самый тонкий провод-это 220, не зная назначение транса. Подключайте к любой обмотке лампочку 100-200 Вт и в 220. лампочка ограничит ток в любом случае 0.5-1 А. измеряйте вольты. измеряйте R , потом можно делать выводы, какая обмотка для чего подходит.
Неплохо бы увидеть фото рядом с масштабирующим предметом.
Я вот тоже думаю, что самый тонкий провод не есть первичка. Фотографии этот форум что то с мобильного не особо хочет загружать. По замерам сопротивления самое большое получилось 1,9 Ом. Есть ли это первичка, вопрос открытый. Наверное буду подключать через лампу, только 100-200 вт нет, есть 40-60 точно.
Сообщение Телекот »
Фото надо.
DmitryAkulich писал(а):Фотографии этот форум что то с мобильного не особо хочет загружать.
А что стороние ресурсы тоже не хотят?
1) Вызвони все обмотки и нарисуй схему трансформатора.
2) Намотай 10-20витков изолированного провода поверх обмоток не разбирая трансформатор и подай на эту обмотку 5-10В.
3) Замерь напряжение на всех остальных обмотках и исходя из коэффициента трансформации определи витки всех обмоток.
Далее с учетом сечения керна легко определишь обмотку на 230В. Когда будешь мерить параллельно щупам мультиметра включи резистор 50-100кОм воизбежание ложных замеров.
Намотать не получится, там все закручено электрокартоном и залито лаком. Транс этот 1995 года выпуска, сделан на совесть. Попробую завтра выложить фото.
И что совсем нет просвета между катушкой и боковыми кернами?
