неисправность строительного фена BOSCH GHG 660LСD
АлександрNZ
Re: неисправность строительного фена BOSCH GHG 660LСD
Сообщение АлександрNZ »
Термопредохранитель там стоит, градусов на 100 с чем то. В нагревателе.
ava78
Сообщение ava78 »
АлександрNZ
С розовым кембриком (на первом фото) - это термопредохранитель. Надо проверить.
ava78
Сообщение ava78 »
Термопредохнанитель не звонится. Стоит MICROTEMP EAAEB E4A00 240C
Оригиналов пока не нашел, фирменный по каталогу EMERSON MICROTEMP G4 220VAC 10A.
ZH103-240, 240°C, 15 А на чип и дип есть такой, подойдет?
АлександрNZ
Подойдёт.
ava78
Сообщение ava78 »
Спасибо за подсказки
Поставил- работает, только обороты не регулирует
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Кстати его на припой ставить нельзя, только обжим трубками выводов. Жгли такие у меня студенты частенько, термопредохранители...
Sanya211163
Сообщение Sanya211163 »
Подскажите пожалуста, кто знает, какой термопредохранитель стоит в фене BOSCH GHG 660 LSD Надписи на нем стерлись не могу разобрать
ava78
Сообщение ava78 »
Стоит MICROTEMP EAAEB E4A00 240C. Смотри выше писал какой аналог ставил
Sanya211163
Здравствуйте ! Сгорел двигатель Подскажите пожалуйста на какое напряжение двигатель на BOSCH GHG 660 LCD Тут пишут что двигатель 12 вольтовый А в интернет магазинах пишут что он 115-240 вольт Я в замешательстве Может кто даст ссылку где купить
(156.37 КБ) 418 скачиваний
АлександрNZ
А прочитать тему не пробовали? Тут же есть ответы. Напряжения на двигателе.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p3777386
Sanya211163
Меня интересует почему в интернет магазинах питание двигателя пишут 115-
240 вольт
mikes357
Сообщение mikes357 »
"двигатель на BOSCH" - в ближнем тындексе - выдает мотор на пылесос BOSCH, на стиральную машину BOSCH, а вот запрос "двигатель на строительный фен BOSCH" - уже норма, "двигатели для фенов"
Sanya211163
И всетаки кто нибудь подскажет можно ли брать такой двигатель По артикулу он у них идет как 1609202611 Но почему пишут что он 115-240 вольт По фото вроде такой как у меня
musor
Сообщение musor »
если чесно не разу не видел в фенах мотороф выше 24мвс
но китайцы такие затейники что я не удивлюсь если стали ставить на 100-240мвс для прямого включения
mikes357
Да пусть покупает на 220в, - потом в разделе "продаю" будет очередное объявление.... Где написано, что на 220в?
Sanya211163
Я смотрю одни доброжелатели тут
graff1987
Сообщение graff1987 »
Ребят подскажите пожалуйста, есть фен steinel hg 2310 на нем сгорел контролёр. Как его сделать чтоб топил на всю катушку, что то не могу допедрить. За ранее спасибо
mikes357
graff1987, вот тут описание простенького строительного фена, ну и видео в помощь
Valenky
Сообщение Valenky »
Всем привет!
Имеется аналогичный фен Bosch PHG 630 DCE. Включается, дует но нет нагрева. На дисплее индикация "ALL" и нет реакции на кнопки. Проверял полностью блок печки - спирали, термопара и термистор целы. На силовой плате так же всё исправно, цепь управления тиристором и он сам целы. Не удается ничего найти. Подскажите может кто-то встречал такое. Как будто контроллер завис в каком-то аварийном режиме.
Eddisson, судя по всему у вас снята схема цифровой части фена, но в ветке её не нашел. Если есть такая возможность прошу поделитесь. Может это поможет.
