Форум РадиоКот • Просмотр темы - Автоматика для распашных ворот
Текущее время: Пн июл 21, 2025 15:53:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  1, , , ,
 Заголовок сообщения: Автоматика для распашных ворот
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2021 09:29:17
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Прошу помощи вот в каком вопросе. Хочу сделать автоматику управления распашными воротами. Линейные актуаторы сделал из домкратов ГАЗ-21, в качестве привода использовал электродвигатели с редуктором от стеклоподъемников ВАЗ-2110. Изначально рассматривал схему на китайских передатчиках. Но на стадии тестирования на столе, выяснилась проблема ложных срабатываний. Хорошо работало только когда на пульте нажата кнопка и удерживается в течении открытия (закрытия). Приемник можно программировать нажал - происходит открывание (закрывание) пока не сработает концевой выключатель, или удерживаешь происходит открывание (закрывание).
В "закромах" нашел штуковину под названием Страж-нано (картинка во вложении). Собственно это GSM модуль с кучей разных функций. Думаю не стоит здесь приводить полное описание устройства, суть, что мне понравилось, если позвонить на номер GSM-модуля, дождаться "снятия трубки" (ответа) и длинного гудка, то на 0,8 секунд произойдет замыкание (или размыкание) группы контактов реле устройства. Очень прошу помощи уважаемых форумчан, которые могли бы помочь с разработкой схемы по этому алгоритму: позвонил- ворота открылись, позвонил - закрылись. Скажу честно выполнить "самоделку" по готовой схеме для меня по силам, а вот в разработке я профан((((
Добавлено after 1 hour 44 minutes 3 seconds:
На одном из разделов форума нашел схеме управления двумя нагрузками одной кнопкой. Если кнопку заменить контактами реле GSM модуля, а светодиоды на обмотки реле, полагаю должно получится. Вопрос в работоспособности схемы. Может кто-нибудь собирал?
1knob.gif [10.36 KiB]
straznano.png [216.17 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Автоматика для распашных ворот
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2021 13:10:15
Необходимы подробности исполнительного устройства… про концевые выключатели тоже… ну и с алгоритмом хорошо бы познакомится – услышать хотелки… а то ведь выше написанное не даёт полной картины. И ещё главный вопрос: в микроконтроллеры AVR залить прошивку сможете?
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2021 13:37:21
Рейтинг сообщений: 84
тут знакомый брал и делал.
Спойлерhttps://radioskot.ru/publ/raznoe/raspashnye_avtomaticheskie_vorota/18-1-0-507
или тут
https://sxem.org/2-vse-stati/17-avtomat ... avlenie-v4
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2021 14:22:07
Что касается исполнительного устройства. Полагаю важны характеристики самого электродвигателя. Двигатель от стеклоподъемников ВАЗ 2110. Рабочее напряжение 12 В постоянного тока. Номинальный ток при нагрузке 7,5 А. Корпус не является токопроводящим, в отличии от двигателя дворников. Концевые выключатели известного китайского бренда, имеют две группы контактов, нормально замкнутую и нормально разомкнутую, ток 5А. Условно герметичные. Алгоритм работы очень простой, позвонил на GSM модуль, у него на выходе одна группа переключающих контактов, ворота открылись. Позвонил второй раз, после того как ворота откроются, ворота закрылись. Что касается микроконтроллеров, до сегодняшнего времени пользовался только PICами. Но при желании думаю справлюсь.
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
nickjust, видел этот проект. Мне кажется несколько замудрено. Но, мне повторить это по силам.
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2021 19:27:29
Правильно ли я понял, при каждом дозвоне модуль GSM замыкает одни и те же контакты на 0,8 сек.?
Двигатель один, на закрытие/открытие?
А если позвонить во время открытия или закрытия ворот, что устройство должно делать?
Да и главный вопрос – Вы на каком варианте остановились? Это чтобы мне за зря время не тратить. :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2021 20:04:34
Да, вы правильно поняли, что при каждом дозвоне, модуль GSM замыкает, контакт на 0,8 секунд. Если быть совсем точным то один размыкает на 0,8 секунд, а другой замыкает на 0,8 секунд. Контакты одним те же.
Двигателей два, на левую и правую створку. При подачи прямой полярности, открывают ворота, при подачи напряжения обратной полярности, закрывают ворота.
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2021 20:05:11
Рейтинг сообщений: 54
Даннас схема работает прекрасно, никакой электроники: нажатие- открылись, ещё нажатие- закрылись.https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=170012
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2021 20:33:13
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5959
Если не планируется оборудование ворот датчиками защиты и безопасности, то позволю себе в очередной раз предложить народный 555-ый таймер. :roll: :) Схему, если заинтересует, набросаю. :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2021 20:34:45
Это ток (7,5 А) для одного двигателя или общий для двух?
Рабочих концевых выключателей будет 4 (на обе створки) и 4 аварийных концевых выключателя на обе створки. Верно я предполагаю?
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2021 20:58:18
7,5 ампер это ток потребления каждого двигателя. В сумме 15 ампер.
С выключателями все верно.
Последний раз редактировалось cozhevnickovilja Пн янв 04, 2021 21:07:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2021 21:03:13
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 77
Однажды накрылась электроника откатных ворот у нас, за полчаса была собрана и установлена схема из... 2х пускателей, 2 реле, 2 концевика и готовый радиомодуль с пультами.
Для обычной автоматики достаточно и схемы из разряда электрики с применением концевиков. Если есть знания можно и на attiny13+ мост на полевиках. Такую штуку ставил на замок бензобака когда центрзамок накрылся.
Ваши хотелки за ваши деньги
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2021 21:03:55
Раз два двигателя и 4 рабочих концевых выключателя то могу предложить схему на базе МК ATtiny24A. Такой микроконтроллер осилите?
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2021 21:11:03
Думаю осилю.
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2021 21:16:18
Управлять двигателями планируете с помощью реле или мосфетов?
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2021 21:26:21
Я считаю что нужно через реле.
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2021 21:28:35
Хорошо, завтра схему нарисую.
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2021 21:30:31
Спасибо! Буду ждать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2021 22:17:29
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2021 22:41:33
Спасибо большое!!!
Осталось дело за малым... прошивка.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2021 10:37:03
По схеме вопросы есть? (не могу прикрепить архив со схемой… что-то система не даёт.)
Вначале нужно обговорить алгоритм. Потом начну писать...
Мой предыдущий вопрос остался без ответа:
Так как поступать устройству?
Вот моё виденье данного алгоритма (сразу скажу, машины у меня нет и естественно ворот тоже. :)) Так что если что-то не понравится, сразу пишите, исправлю :write: ):
При подаче питания на устройство, девайс проверяет положение датчиков (концевых выключателей) и в зависимости от их положения определяет статус «Закрытие» или «Открытие».
При появлении сигнала от модуля GSM, в зависимости от статуса устройства, происходит переключение реле - выбор полярности для эл-двигателей (самое верхнее реле по схеме). Затем подаётся питание на каждый двигатель от реле управления (два нижних реле по схеме).
При срабатывании концевого выключателя соответствующей створки – реле управления обестачивается, снимая питание с двигателя. Если в момент открытия/закрытия приходит повторная команда от GSM, то устройство не будет на неё реагировать (или можно сделать, чтобы реагировала – но как?).
Аварийные концевые выключатели (А-Зак.; А-Откр.) рвут цепь питания двигателей если по какой-то причине устройство не отработало на рабочие концевые выключатели. Так как есть свободные вывода у МК, то можно вывести световую сигнализацию при неисправностях. А именно: установить некий таймер на открытие/закрытие. Если в течении какого-то времени рабочие концевые выключатели не дали команду на завершение открытия/закрытия, то девайс обестачивает управляющие реле и включает световую сигнализацию. Что скажете по этому куску алгоритма – нужна такая функция или нет?
Может ещё какие будут предложения?
Добавлено after 47 minutes 47 seconds:
В архиве схема в splan7.
Схема.zip
Последний раз редактировалось Самсусамыч Вт янв 05, 2021 11:28:13, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 248
