Реле с задержкой
Сообщение deinewaffe »
FF_Group писал(а):
lexsoft писал(а):FFgrup,а чё сотворить то решил?
не поверите - система слива подвесного унитаза :shock:
а за 1-4 сек какашки могут и не смытся......
Сообщение FF_Group »
deinewaffe писал(а):
FF_Group писал(а): не поверите - система слива подвесного унитаза :shock:
там механический фиксатор с поплавком - пока вся вода не сольется - затычка не опустится.
Сообщение LINKS_234 »
посмеялся , спасибо :))) а как датчик должен отрабатывать ? стучишь ногой в дверь с криками "аааа ! выпустите ! " ? :)))
LINKS_234 писал(а):посмеялся , спасибо :))) а как датчик должен отрабатывать ? стучишь ногой в дверь с криками "аааа ! выпустите ! " ? :)))
над толчком дверь скрытой установки, можно бы и поставить обычною механическую или пневматическую кнопку слива, но хочется поставить датчик удара изнутри на дверцу, что бы стукнул по дверке пальчиком, мотор поднял сливную арматуру, и водичка полилась:) зато никаких кнопок которые портят вид плитки:) + экономия средств (кнопки слива от 1200р стОят) + такого механизма ни у кого еще наверно нет:) вот такой вот я хитрый котенок:)
(172.04 КБ) 525 скачиваний
(185.51 КБ) 549 скачиваний
я бы поставил ёмкостную кнопку :) к примеру на qt100A. меньше, надёжнее, круче :)
вот это темааааааааааа :o это еще круче:) я думал только ИК и ультрадатчики делают а тут такая штука прикольная:)
вот только питание до 5.5 вольт не помню какая у меня вторая обмотка у трансформатора... но это мелочи...
а как его подключать то? :)
вы ДШ внимательно читали ? там вроде как всё есть... даже о том, что он пробивает диэлектрик толщиной до 1см :)
про опыты, схему и нюансы почитайте тут - http://pro-radio.ru/misc/3630/
самые навороченные у нас стоят до 12у.е.
да , ещё один момент - датчик надо толково и надёжно делать.
LINKS_234 писал(а):вы ДШ внимательно читали ? там вроде как всё есть... даже о том, что он пробивает диэлектрик толщиной до 1см :)
ну вот схемка включения, только я не особо понял из ДШ что будет на выходе? я так понимаю на обмотку реле опять не хватит...
пробивает он вроде как хорошо, но кто то писал что зависает иногда.
QT100A 1,4$
.jpg
(16.18 КБ) 478 скачиваний
вот еще нашел
Для использования этого датчика требуется собрать крайне простую схему, приведенную на рис. 5.5.
Здесь важно наличие обвязки - резистора на 10К, конденсатора на 10нФ и сенсорной площадки размером примерно 10x10мм.
На рис.5.6. приведено изображение этого датчика «вживую». Обратите внимание на индикаторный (отладочный) диод на рис.5.6.,б.
что самое интересное, на фото получается собрано не правильно?
3,4 выводы к конденсатору,
5 не испольуется,
а по ДШ 6-й не используется
Сообщение ploop »
Замечательная идея! И почти реализована. FF_Group, доделай обязательно!
Я бы конечно завёл свет и слив на датчик присутствия :wink:
ploop писал(а):Замечательная идея! И почти реализована. FF_Group, доделай обязательно!
я бы и рад, но мне помощь нужна... один я не могу это осилить... просто перепалю деталей даже об этом не зная, а потом буду ломать голову почему не работает (и кстати этого больше всего боюсь)...
Сообщение ploop »
Всё правильно вроде. Конденсатор между 3 и 4, 6ой свободный.
вот распиновка ног сенсора
.jpg
(16.18 КБ) 430 скачиваний
всё правильно. 3 и 4 на кондёр. 6-ой свободен. то что вы привели - это не распиновка. это схема включения. распиновка указывается с привязкой к корпусу , а не на электрической схеме.
что касается зависаний и т.п. - читайте pro-radio. полностью. там всё есть.
Сообщение ploop »
Пометил выводы. Цепь ко второй ножке идёт под микросхемой, поэтому не видна. Увеличте картинку, если что.
LINKS_234 писал(а):распиновка указывается с привязкой к корпусу , а не на электрической схеме.
извините, не ту картнку прилепил, вот распиновка, ну собственно Вы все правильно пометили
(13.96 КБ) 379 скачиваний
вот накидал
только не знаю что сверху должно стоять, скорее всего конденсатор а не резистор...
и что будет на выходе? "+"? надо дальше ставить транзистор что бы можно было запитать реле? и какой?
пфффф... читать вы точно не умеете :) или инглишь не знаете. в ДШ чёрным по листу написано :
2.9.1 Output
The output of the QT100 is active-high upon detection. The
output will remain active-high for the duration of the detection,
or until the Max On-duration expires, whichever occurs first. If
a Max On-duration timeout occurs first, the sensor performs a
full recalibration and the output becomes inactive (low) until
the next detection.
и
2.9.3 Output Drive
The OUT pin is active high and can sink or source up to 2mA
When a large value of Cs (>20nF) is used the OUT current
should be limited to <1mA>
короче половина сообщения потерялась , посему в двух словах :
если нагрузка больше 20нФ - допустимый ток только 1мА. иначе - 2мА. это мало. посему ставить буферный маломощный транзистор n-p-n , после него диод, кондёр, транзистор на релюху. это по второй цитате.
по первой : сработка - высокий уровень (+ питания) пока нажата кнопка. убираем палец - выключается. больше 60с держать нельзя - рекалибровка запустится. впринципе вам этой микрухи должно хватить за глаза. даже без буквы А. всё что надо она умеет.
и ещё раз повторюсь - на pro-radio есть всё что надо. вплоть до схемы проверенной и печатки к ней.
FF_Group писал(а):вот накидал
да , кондёр. керамика скорей всего на 0.1мкФ . самый распространённый номинал для шунтирования ВЧ помех по питанию. а в связи с низким энергопотреблением - ещё и сглаживающий.
LINKS_234 писал(а):пфффф... читать вы точно не умеете :) или инглишь не знаете.
не ругайтесь :cry: , читать умею, и инглишь вроде немного знаю, но расшифровать с радиоязыка на руский для меня проблема, поэтому и столько глупых вопросов....
правильно что КТ 312, КТ 315 это и есть маломощный n-p-n транзистор?
выход с QT100 надо подключить к базе транзистора?
совсем запутался что куда :?
вот как я это понимаю
на выходе будет "+" но грузить больше 1мА низя, поэтому дальше должен быть "транзистор, диод, кондёр, транзистор на релюху"
палец близко к приемной площадке тоже нельзя держать дольше 60 сек, иначе система подумает что что то не так и начнет адаптироваться к таким условиям существования и в итоге отключится.
что то пока не нашел...
нашел только вот такую штуку
