Ассемблер для STM32. Сложно ли, стоит ли пытаться?
Сообщение BlackKilkennyCat »
а в 20-ноговом корпусе вполне могут существовать гораздо больше пинов. Вот ща 8-ногий STM8L050 изучаю - одна нога как куча пинов, настроить все правильно, особенно в мультирежимном использовании просто квест какой-то :) А в RM ещё пишут, что если оставшихся пинов нет снаружи, не переживайте, они есть внутри и учитывайте их тоже....
Сообщение Reflector »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3952748#p3952748"]а в 20-ноговом корпусе вполне могут существовать гораздо больше пинов.[/uquote]
Ремапить пины нужно чтобы по максимуму задействовать всю имеющуюся периферию, для ногодрыжной работы со списками пинов это не нужно, наружу их все равно будет торчать максимум 18.
не, там не всегда ремапинг. одновременно живут на одной ноге.
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3952771#p3952771"]не, там не всегда ремапинг. одновременно живут на одной ноге.[/uquote]
Без разницы, если на одной ноге физически объединены 4 пина, то можно использовать периферию выведенную на любой из них, или можно соединить выход одной периферии со входом другой и т.д., но наружу 4 бита не выведешь и в списке пинов будет по-прежнему какой-то один пин из имеющихся четырех.
Почему ж не выведешь... с программной стороны выведешь все 4 бита наружу, просто физически они выйдут на одной ноге. Я умудрился вывести 0 и 1 одновременно, нечаянно. На ноге примерно половина питания получилась. Полбита :)
Удивительно, но выжило.
Сообщение Dimon456 »
Reflector писал(а):а тебе зачем тестить список из 35-х пинов
Прежде чем писать вот это
VladislavS писал(а):
port_write (pins, sizeof(pins)/sizeof(port_pin), 0b00100101101001001000001010010100100);
сначала надо было подумать.
А раз написал, будь добр отвечай.
А так, получается следующее:
PinList<... напишите что нибудь в разноброс 35 пинов> pins1;
int main(void)
pins1 = 0b00100101101001001000001010010100100;
while (1)
это 1 код будет
int main(void)
{ static auto a = 0b00100101101001001000001010010100100;
while (1)
	  pins1 = a++;
Это 2 код
volatile auto a = 0b00100101101001001000001010010100100;
int main(void)
while (1)
	  pins1 = a++;
Это 3 код
int main(void)
while (1)
	  pins1 = a;
void ..._IRQHandler(void)
	a++;
А вот этот 4 код, будет поинтересней
И везде будет разный подход вашего С++ компилятора и разный на выходе ассемблер. Это надо учитывать.
Dimon456 писал(а):И везде будет разный подход вашего С++ компилятора и разный на выходе ассемблер.
да. поэтому настоящий программист должен использовать Си так:
int main(void)
 #pragma asm
#pragma endasm
и не оставить компилятору выбора :)
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3952826#p3952826"]И везде будет разный подход вашего С++ компилятора и разный на выходе ассемблер. Это надо учитывать.[/uquote]
В первом случае может быть выполнена дополнительная оптимизация, в трех оставшихся код должен быть одинаковым. Именно код для write(), добавление volatile просто заставит компилятор перечитывать значение переменной "a" из памяти, а не кешировать в регистре. Изменение этой переменной в прерывании вообще ни на что не влияет.
Reflector писал(а):В первом случае может быть выполнена дополнительная оптимизация, в трех оставшихся код должен быть одинаковым.
Не согласен:
1 код: константное выражение, я бы сделал так, в екселе посчитал или еще как и засунул в три BSRR, если три порта используется. Больше от нее не требуется.
2 код: цикл while говорит компилятору что функция используется многократно, соответственно уже свой асм будет.
3 код: скорее всего похоже на ошибку программиста, модификатор volatile будет отброшен компилятором, так как переменная больше нигде не используется. Скорее всего асм код будет таким же как и в коде 2.
4 код: без модификатора volatile было бы ошибкой и не которые компиляторы вырезали бы переменную (а) из прерывания. Но у меня модификатор volatile, в первую очередь этот модификатор говорит компилятору, что переменная может быть использована в прерывании. Соответственно и асм код другой будет, по чему спросите вы, вы за один так не сможете pins1 = a выполнить, если а = 64 битам. 35 пинов за 1 раз не засунуть в 32 битное число.
VladislavS просто не посчитал циферки, и я бы не зацепился.
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3952865#p3952865"]Не согласен:[/uquote]
Скомпилируй такой код:
int val = 10;
while(true) { GPIOB->ODR = val; }
// 0x24001702 37 4A                ldr r2, [pc, #220]
// 0x24001704 0D 23                movs r3, #10
// 0x24001706 53 61                str r3, [r2, #20]
// 0x24001708 FD E7                b.n 0x24001706
Тут 10 загрузится регистр и в цикле будет запись в ODR из регистра.
volatile int val = 10;
// 0x24001706 37 4A                ldr r2, [pc, #220]
// 0x24001708 02 94                str r4, [sp, #8]
// 0x2400170a 02 9B                ldr r3, [sp, #8]
// 0x2400170c 53 61                str r3, [r2, #20]
// 0x2400170e FC E7                b.n 0x2400170a
А здесь загрузка в регистр должна выполняться на каждой итерации, вдруг где-то в прерывании данная переменная перезаписывается. От того действительно ли она перезаписывается будет зависеть значение переменной, на генерацию кода это никак не влияет. Естественно если ничего в прерывании не изменяется, то компилятор это ошибкой программиста не посчитает и volatile не уберет, что мы и наблюдаем, ведь у меня никакого прерывания нет.
Сообщение VladislavS »
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3952865#p3952865"]VladislavS просто не посчитал циферки, и я бы не зацепился.[/uquote]Всё я посчитал. Именно поэтому в твоём дурацком цикле сделал оптимизацию и убрал 64-битные вычисления. PinList на >32 пина тоже как три пальца об асфальт делается.
using TWidth = std::conditional_t<(Size>32), uint64_t, uint32_t>;
И дальше используешь для всех вычислений TWidth. Но я слабо представляю себе ногодрыжный интерфейс на 32+ пина. Можно пример какой-нибудь?
VladislavS писал(а): сделал оптимизацию и убрал 64-битные вычисления.
где ты тут увидел 64 битные вычисления?
#define k_bit	uint32_t//uint64_t-64пина uint32_t-32пина uint16_t-16пин uint8_t-8пин
void port_write (volatile const port_pin *p, uint8_t a, k_bit data)
{   k_bit s=1;
      for(uint8_t i=0; i<a; i++, s<<=1){
      if (data & s)
         ((GPIO_TypeDef *) p->port)->BSRR = p->or;
         else
         ((GPIO_TypeDef *) p->port)->BSRR = p->and;
      p++;
VladislavS писал(а):Можно пример какой-нибудь?
асм покажешь на 64 бита, или боишься что СИ положит на лопатки С++?
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3952976#p3952976"]где ты тут увидел 64 битные вычисления?[/uquote]Да несколько страниц назад. Да и вот тут при 35 битах ничего не поменялось.
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3952976#p3952976"]асм покажешь на 64 бита, или боишься что СИ положит на лопатки С++?[/uquote]Закусывать надо! :)
Свое покажи. Асм где?
Подавись. 48 ног.
//volatile uint64_t x;
x:
        DS8 8
//int main()
main:
//  using TPL = PinList<GpioB<0xFFFF>,GpioC<0xFFFF>,GpioD<0xFFFF>>;
        LDR.N    R2,??main_0      ;; 0x48000414
        LDR.N    R3,??main_0+0x4
//  for(;;) TPL::write(x++);
??main_1:
        LDRD     R0,R1,[R3, #+0]
        ADDS     R4,R0,#+1
        SBC      R5,R1,#-1
        STRD     R4,R5,[R3, #+0]
        UXTH     R6,R1
        STR      R6,[R2, #+0]
        LSRS     R7,R0,#+16
        STR      R7,[R2, #+1024]
        UXTH     R0,R0
        STR      R0,[R2, #+2048]
        B.N      ??main_1
        DATA
??main_0:
        DATA32
        DC32     0x48000414
        DC32     x
VladislavS, ладно, признаю свое поражение и склоняюсь перед великим и могучим С++
Дарю. А то прямо кровь из глаз.
int main()
  for(;;)
    uint64_t tmp = x++;
    GPIOA->ODR = tmp>>48;
    GPIOB->ODR = tmp>>32;
    GPIOC->ODR = (uint16_t)(tmp>>16);
    GPIOD->ODR = tmp;
x:
        DS8 8
//int main()
main:
        LDR.N    R6,??main_0      ;; 0x48000014
        LDR.N    R7,??main_0+0x4
//for(;;)
//  uint64_t tmp=x++;
??main_1:
        LDRD     R2,R3,[R5, #+0]
        ADDS     R6,R2,#+1
        SBC      R7,R3,#-1
        STRD     R6,R7,[R5, #+0]
//  GPIOA->ODR = tmp>>48;
        LSRS     R0,R3,#+16
        STR      R0,[R4, #+0]
//  GPIOB->ODR = tmp>>32;
        STR      R3,[R4, #+1024]
//  GPIOC->ODR = (uint16_t)(tmp>>16);
        LSRS     R0,R2,#+16
        STR      R0,[R4, #+2048]
//  GPIOD->ODR = tmp;
        STR      R2,[R4, #+3072]
        B.N      ??main_1
        Nop
        DATA
??main_0:
        DATA32
        DC32     0x48000014
        DC32     x
VladislavS писал(а):Дарю. А то прямо кровь из глаз.
Да не ужели.
Твой код
int main(void)
	for(;;) {
	    uint64_t tmp=x++;
	    GPIOC->ODR = tmp>>16;
	    GPIOD->ODR = tmp;
Program Size:
      text	   data	    bss	    dec	    hex	filename
       628	      0	   1040	   1668	    684	port_103.elf
Мой код
union BytByte {
struct {
 uint16_t data[4];
} bit;
volatile uint64_t byte;
}__attribute__((aligned(4)));
union BytByte myBByte;
int main(void)
	for(;;) {
		myBByte.byte++;
		GPIOA->ODR = myBByte.bit.data[0];
		GPIOB->ODR = myBByte.bit.data[1];
		GPIOC->ODR = myBByte.bit.data[2];
		GPIOD->ODR = myBByte.bit.data[3];
Program Size:
       612	      0	   1032	   1644	    66c	port_103.elf
Асм показывать не надо?
Могу еще на указателях, но те же самые 612 байт выдает.
Я не спорю что IAR делает эффективный код, но как бы мне не удалось собрать тот проект на IARе, ты мне не помог со скриптом линкера.
Так что ....
Это не лечится.
PS: Любым инструментом надо уметь пользоваться. Будь то язык программирования или компилятор.
Сравнивай
Вернуться в «ARM»
