Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ищк схемы конверторов сети из 50 в 60 Гц
Текущее время: Пн апр 13, 2026 08:49:54
 Заголовок сообщения: Ищк схемы конверторов сети из 50 в 60 Гц
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2021 20:49:38
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
Так как гугллить могу плохо , а в гугле забанили (не шутка - а бесконечная капча). То разыскиваю схемы и описания конверторов из сети 50 Гц в сети 60 Гц.
Естественно на выходе синус. И синус с минимальными искажениями КНИ менее 1 % (в сети больше, а нужно меньше).
Мощности от 2000 В*А и больше до 10000-15000 В*А
Вход 220-380 выход 115. 1 фаза.
Именно ссылки на готовые проекты с описаниями. Если стоят ОМК - то с исходным кодом.
Просьба без флуда, рассуждений "как надо", упоминания электромашинных преобразователей, промышленных разработок. просто если вам попадалось и есть ссылка - то огромная благодарность, все остальное - не требуется.
 Заголовок сообщения: Re: Ищк схемы конверторов сети из 50 в 60 Гц
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2021 11:29:19
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
1-https://datagor.ru/practice/power/2929-konvertor-220v-50gc-120v-60gc.html
https://datagor.ru/uploads/posts/2016-1 ... 942113.jpg
https://datagor.ru/uploads/posts/2016-1 ... te2113.jpg
исчё
http://radio-uchebnik.ru/shem/9-istochn ... brazovatel
но там маломощный
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2021 12:27:10
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
evajhvth рулит аднгака...
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2021 12:38:17
Карма: 14
Прямоугольник не пойдет. С датагора схемы знаю (по другим сайтам). Они там не без греха. Но опять-же ищу по большей части серьезные проекты и вне рунета. В рунете все обычно печально увы.
Разрабатывают-же их под всякие аудиофильские проекты.
Так-же интересны схемы конверторов и регенераторов сети.
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2021 02:09:18
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
Подобных схем существовать не может, из прямоугольника никакой магией мягкий синус не сделать.
Решение есть только одно и только оно всегда и везде применялось за последний век. Это двигатель, с трёхфазным генератором на другом конце, никаких других решений нет и быть не может.
И аудиофилы вам это подтвердят.
Для бытовых решений используется автотрансформатор с 220в 50гц на 110в буржуйские, для 99.999% техники этого достаточно.
При особой упоротости, можно подобрать витки так чтоб чтоб они были не 50%, а именно такими чтоб для потребителя 110в 60гц, напряжение трансформировалось в нужное по амплитуде.
Чаще всего это импульсная схема работающая от постоянки или трансформаторная с последующим выпрямлением.
Упоминаний какойто особой экзотики применяющей именно частоту сети в 60гц,я не встречал. Хотя писали про какуюто часовую микросхему которая только от розетки может, но чую их давно не выпускают, а поделки из старых запасов. Думаю новые подобные часы будет делать с переключателем под любую сеть, хотя нафига если кварцы копеечные.
Так что к аудиофильскому это не имеет никакого отношения, а если гдето и нужно, то делается как обычная импульсная повышалка.
Берётся обычный инвертор по типу автомобильного, только вместо 12в, туда подают 300-400в, а дальше всё также, сначало прямоугольник, потом его догинают до синуса.
Стоимость такой штуки будет как у сварки, тыщи так 3 или скорее побольше, всётаки мало кому такое надо.
А для практических целей, просто делается под нужную сеть, эти 10гц почти ниначто не влияют, а в случае трансформаторов там может быть разброс(а точнее экономия) меди (а может и не меди) до 20% и оно будет работать и даже не вытекать.
И ещё раз, ненадо трогать хайфилетиков.
Для старых питалок на 110в есть готовые хреновины, можно использовать унифицированый транс с раздельной первичкой.
Всё остальное работает на постояке.
Если у вас какойто супер частотный мотор, так на них давно есть частотные преобразователи.
А если хотите УНЧ кенотронный запитать для улучшения теплоты, как пишут у буржуев в 60гц оно мягче звучит. Ну тут могу только посоветовать переходить на аккумуляторы, это на порядок поприличне будет.
Ну а для стабилизации анодного можете взять ГУ81 или ещё чтото похожее, например ведро 6П3С
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2021 02:23:50
Карма: 36
Рейтинг сообщений: 808
74LS00, ТС вроде чётко дал понять, что ему требуется. Но даже если Вы решили нарушить просьбу и порассуждать, доказывая, например, что требуемое ТС в принципе невозможно, то рассуждайте здраво, без бреда.
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2021 02:51:46
Карма: 123
ПРИОЗНАЧЕНОЙ ТС огроменой для бытовухи
МОЩНОСТИ АДКВАТНЫЕ ЗАТРАТЫ ДАСТ умфориер НА БАЗЕ ОТДЕЛНОГО 3ф СД И СГ ЧЕРЕЗ ПЕРЕДАЧУ(НЕВАЖГЛ РЕИЕНУЮ ИЛИ РЕДУКТОР) С ОТНОШЕНИЕМ 5/6
если точность частоты не так важна дорогой СД можно заменит АД дешевым с минималным сколжениемии учесть разницу в корэфицуиенте редукции
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2021 17:55:42
Карма: 14
А никто не собирается.
Внимательно читаем первое сообщение до полного просветления.
Люблю оптимистов, но реальность бывает несколько другой.
Слово "частота" вам знакомо ?
Бывает и по другому. Тогда когда нужна именно другая частота сети. Работа систем в таком оборудовании и приборах рассчитана на определенную частоту сети.
Научное оборудование например. в котором актуальна работа двигателей на определенной скорости и некоторые электромагнитные системы питаемые переменным током определенной частоты под которую рассчитана их конфигурация.
И что ? У них например есть асинхронники на 60 Гц в виниловых вертушках и старых электроорганах с шестеренчатым формирователем тона.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2021 17:51:17
Рейтинг сообщений: 46
Вот это Вам подойдёт?
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2021 19:53:26
Карма: 129
в некоторых случаях частота сети критична...были часы, где секундные ( и прочие) метки формировались из сетевого напряжения
потому ИХНИЕ часы у нас врали
решение- на поверхности...добавить кварц с делителем
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2021 19:57:04
Карма: 14
Не одними часами жив человек....
Есть оборудование с конкретно спецификацией по питанию. А готовых мощных (>10КВ*А) инверторов частоты нет. Фаза одна.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2021 04:55:48
Рейтинг сообщений: 155
Установа для поверки счётчиков НЕВА-Тест 6103 (вариант 48 мест).
Выходная мощность:
- в цепи тока не менее, 1500 В•А
- в цепи напряжения не менее, 720 В•А
Там конечно много лишнего. Можно взять за основу. Токовый выход отличается от напряженческого видом трансформатора. Частоту можно сделать свою. Я бы поискал ее блоки на Али…. :roll:
Если нужна одна вундервафля, то хороший генератор синуса и … трансляционный усилитель на требуемую мощность. Почему-то уверен, что если бы заказали изготовление, то в корпус на тележке вам вставили бы именно такое. :)))
Можно покопаться в теме … источников бесперебойного питания на требуемую мощность и частоту. Вместо аккумулятора использовать соответствующий блок питания.
Серийное лучше эсклюзивных проектов. 8)
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2021 05:47:48
Карма: 14
Способов реализации хватает, но изначальный вопрос состоял в сборе информации о том, кто что уже сделала в этой области, тоесть описания готовых проектов.
Хотелось увидеть, как это сделали другие.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2021 11:19:30
Рейтинг сообщений: 2255
Eg8010 ключи драйверы, феррит, жирные электролиты на 450 вольт
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2021 17:32:25
"разыскиваю схемы и описания конверторов из сети 50 Гц в сети 60 Гц" … для написания обзора по готовым проектам.
Сижу на экзамене, горю, выручайте. Зато честно.
Святая наука - расслышать друг друга. :roll:
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2021 20:07:44
Карма: 14
Не угадали - я собираю информацию перед началом разработки. Потому актуальны конструкции работающие и работавшие в корпусе, а не в принципе и симуляторах. Иногда случаются найти оригинальные и интересные схемотехнические идеи и решения. Так что - слушайте лучше, слушайте дольше.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2021 17:47:54
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 770
Володя... там или усилитель класса D с фильтром выходным или синхронный генератор. На киловатты электронные это если только поверочные установки, но на них схем вряд ли найти. Наши (поверка приборов) ватт до 500 были и на лампах. В1-хх какая-то, в БИПе на неё семечки сушили :lol: , там ГУ-ХХ какие-то на выходе стояли. Но усилитель был классический. Типа ТУ-100 но выходной помощнее.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2021 17:57:16
Карма: 123
ничто не мешает повторить тупо частотник....
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2021 18:03:54
Карма: 50
Ну Ваша идея с синхронниками проста и повторяема. На типовых деталях. Всякие усилители на киловатты потребуют моточных заказных элементов и крайне дороги в отладке, ибо в единственном экземпляре. Хоть класса D хоть классика. Правда схем на них полно... а задающий можно хоть обычный звуковик хоть модный с ФАПЧем.
Просто если бы для работы я на СГ сделал бы проект и пусть ищут. Ну ФАПЧ с тахо можно поставить... Для крутости. А на коленке УНЧ делать киловаттный без опыта это может годы потребовать. Были прецеденты.. вроде всё и просто но потом понимаешь что из готовых блоков вышло бы дешевле. А ещё и половины не пройдено... :cry:
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2021 18:14:21
Карма: 123
да я давно это понял лучше старой совецкой механики не убиваемой ничо не предумать ее даже фокусима не убьет... пару раз намекал на то ТС но он проигнорил... типа надо чето круче...
тотже частотник можно повторить с 0 но... без опыта выйдет не дешевле покупки готового... пока отладишь -нажешь силовых ка раз на новый
