Амплипульс-МИО
- Andrey_B
- Сверлит текстолит когтями
Re: Амплипульс-МИО
alex223, подойдут. Если ставить меньше 22нФ. синус грязноват становится, хотя на ощущениях никак не сказывается. Если больше 100нФ, то КПД полумоста ухудшается.
hfelyx_new
- Родился
Re: Амплипульс-МИО
Всех с Новым Годом ув.форумчане и Andrey_B!
Купил и впаял MCP1416RT-E , но картина не изменилась. Все показания такие же.
Что может быть не так? Спасибо
Re: Амплипульс-МИО
Всем привет. По заменам на схеме, хочу заменить IRLR8729 на IRLR8743, AO4407 на SI4835, по параметрам вроде очень близко. Проблем не должно быть?
- Andrey_B
Re: Амплипульс-МИО
hfelyx_new, либо ошибка в монтаже, либо негодный компонент. Давайте фотки.
fugitiv3, не должно.
Re: Амплипульс-МИО
можно ли заменить все индуктивности 1 мкГн на 1.5мкГн?
Re: Амплипульс-МИО
Заканчиваю сборку, возникла проблема, при запуске сеанса дисплей просто становится белым, горит подсветка и все, ничего не отображает
Смотрю осцилографом сигнал, все в порядке, 5кГц синусоида есть.
В меню дисплей работает нормально, но иногда моргает когда кручу энкодер.
upd дисплей сам по себе работает нестабильно, иногда тухнет, иногда включается с 2-3 раза. Иногда все окей...
dantist3
- Потрогал лапой паяльник
Re: Амплипульс-МИО
Наверно помехи от высоковольтного преобразователя пролезают на шину управления дисплеем и сбивают его работу. У меня сбивалась работа энкондера, пришлось подбирать конденсаторы. Вместо 0.1мкФ подошли 0.01мкФ на ножках энкордера и дополнительно такие же вместе входа этих же дорожек в МК.
Re: Амплипульс-МИО
Собрал свой амплипульс-ик, все работает отлично, помехи на дисплее после окончания сборки пропали. Автору огромное спасибо, устройство очень полезное и как по мне должно быть в каждом доме, где есть люди пенсионного возраста. После первого же сеанса теща попросила и ей такое чудо собрать
Думаю собрать еще версию микро, потому возможно у кого-то так же есть лишние платы на амплипульс-микро в Украине?
Re: Амплипульс-МИО
В амплипульс-ик нету функции сброса до заводских настроек? Боюсь что родители что то собьют)
- Andrey_B
Re: Амплипульс-МИО
fugitiv3, есть такая функция.
"Для того, что-бы вернуть параметры профилей к заводским значениям нужно проделать следующую последовательность действий:
1. На выключенном приборе замкнуть ноги 1 и 2 разъема программирования XP2.
2. Нажать и удерживать энкодер около 1 секунды.
3. Не отпуская энкодера убрать перемычку с 1 и 2 ноги XP2.
4. Дождаться включения индикатора и отпустить энкодер."
Re: Амплипульс-МИО
Andrey_B, подскажите, пожалуйста, как приобрести набор для самостоятельной сборки
- Andrey_B
Re: Амплипульс-МИО
NICK_BNP, ответил в личку. https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=173425
Re: Амплипульс-МИО
Здравствуйте Andrey_B. Продаёте ли Вы ещё наборы на сборку Амплиимпульс мио и какая их стоимость.
Последний раз редактировалось Buba67 Пт фев 12, 2021 04:56:07, всего редактировалось 1 раз.
Re: Амплипульс-МИО
Такой вопрос. Купил СТМ и Дисплей в Китае , платы там же заказывал. Собрал, зашил контролер , хотя он мне не понравился, под микроскопом такой вид вроде маркировку старую затёрли и набили новую. После прошивки при подаче питания включается сразу но дисп белый и нет звука при нажатии на кнопки. Вот и вопрос . Должно быть звуковое подтверждение нажатия кнопок или нет . При прошивке СТ линком контролер определяется правильно , прошивается без ошибок..
- Andrey_B
Re: Амплипульс-МИО
sashach, звук должен быть. Проверте цепь сброса МК. Перемаркированных STM32F0 не встречал.
Buba67, только Микро, ссылка в сообщении выше.
Re: Амплипульс-МИО
Китайские контролеры фуфло. Заказал у нас прошил завёлся с пол пинка.
Apelsin500
- Родился
Re: Амплипульс-МИО
Здравствуйте. Есть ли еще наборы для самостоятельной сборки ?
Re: Амплипульс-МИО
Есть плата Amplipuls-mio с прошитым процессором и всеми микросхемами. Если нужно - пишите в личку.
alexeyblack
- Родился
Re: Амплипульс-МИО
Здравствуйте товарищи! Существует ли возможность приобрести у автора, либо у форумчан, готовый набора для сборки? Либо собранное настроенное устройство? Годный аппарат. Моя спина прям плачет по нему.
Re: Амплипульс-МИО
После обеспечения родственников и близких друзей,осталось три, полностью готовых,экземпляра Амплипульс-ИКа.В пределах Украины могу отправить желающим Новой Почтой.Обращайтесь в личку.
