Переделка Radiotehnika У101
Сообщение McLine »
Я ставил ТПП-319, доставшийся на халяву. Перемотал вторички, доработал напильником корпуса катушек и шасси усилителя, и он влез на место старых кондеров, а новый выпрямитель я собрал на месте старого транса.
Сообщение e_dimas »
[uquote="kolumbb",url="/forum/viewtopic.php?p=3941616#p3941616"]Сложно найти трансформатор мощностью 180...200 Вт и высотой 70 мм. Решил поставить два родных.[/uquote]А не проще купить готовый блок питания?
:idea: Например вот такой. (В этом блок есть +/-36v +/-15v и 12v)
As
Сообщение As »
[uquote="e_dimas",url="/forum/viewtopic.php?p=3950209#p3950209"]...А не проще купить готовый блок питания?
:idea: Например вот такой. (В этом блок есть +/-36v +/-15v и 12v)[/uquote]По току - сильно слаб... Нужно раза в два мощнее (и потом остаток жизни биться с помехами и наводками... :))) )
Сообщение Calm72 »
[uquote="e_dimas",url="/forum/viewtopic.php?p=3950209#p3950209"]А не проще купить готовый блок питания?
Конечно проще. Но получится говно. Почему? Выше объяснили.
Легких и дешевых путей для организации хорошего питание в в этой Радиотехнике, увы, нет...
Хочется нормальный конструктив - возьми лучше Электроника ЭФ-017. В ней пространства для творчества - выше крыши. :)))
zvv
Сообщение zvv »
[uquote="e_dimas",url="/forum/viewtopic.php?p=3950209#p3950209"][uquote="kolumbb",url="/forum/viewtopic.php?p=3941616#p3941616"]Сложно найти трансформатор мощностью 180...200 Вт и высотой 70 мм. Решил поставить два родных.[/uquote]А не проще купить готовый блок питания?
проще купить нормальный усилитель тыщи за 3-5$ и не пудрить людям мозги... на этих форумах люди сидят не из-за наличия свободных денег... e_dimas с такими предложениями люди на "HI-FI" форуме сидят.. либо на "АУДИОМАНИИ" те советы КУПИТЬ трансформатор или блок Импульсный БП, по цене превосходят стоимость усилителя. смысла вкладывать ДЕНЬГИ в данную конструкцию? тогда уж лучше рассмотреть вариант другого готового усилителя?
As
Сообщение As »
Купить, конечно, проще - но не интересно... Собрать своими руками, или доработать старый усилитель до уровня, превышающего нынешний ширпотреб и интереснее, и приобретённый опыт может быть бесценным... :)
Кстати, для получения мощности порядка 2х40 ватт достаточно штатного трансформатора. Проблемы возможны только с поздними версиями усилителя, где применён трансформатор с "двойной изоляцией", у него параметры заметно хуже - и по мощности, и по уровню потерь...
Сообщение e_dimas »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3950219#p3950219"]По току - сильно слаб... Нужно раза в два мощнее[/uquote]Ну так есть на любой ток. По ссылке это только пример.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3950219#p3950219"](и потом остаток жизни биться с помехами и наводками... :))) )[/uquote]В професиональных усилителях уже давно импульсные блоки питания и не кто не жалуется.
Добавлено after 12 minutes 49 seconds:
[uquote="zvv",url="/forum/viewtopic.php?p=3950434#p3950434"]проще купить нормальный усилитель тыщи за 3-5$ и не пудрить людям мозги... на этих форумах люди сидят не из-за наличия свободных денег... e_dimas с такими предложениями люди на "HI-FI" форуме сидят.. либо на "АУДИОМАНИИ" те советы КУПИТЬ трансформатор или блок Импульсный БП, по цене превосходят стоимость усилителя. смысла вкладывать ДЕНЬГИ в данную конструкцию? тогда уж лучше рассмотреть вариант другого готового усилителя?[/uquote]Вы пишите бред.
Любая модернизация или даже ремонт требует покупки новых деталей, по этому даже простая модернизация будет стоить от 1000 руб. (или вам в магазине конденсаторы бесплатно дают!?)
Всё очень просто:
  • Если денег нет - слушаем усилитель как есть.
    Если хотим что то улучшить - придётся вкладывать деньги. (цена усилителя, в данном случае, значения не имеет)
As
Сообщение As »
Эти усилители изначально рассчитывались под конкретный блок питания! Многие "нюансы" проще учесть при конструировании, чем менять конструкцию готового устройства...
Сообщение e_dimas »
[uquote="Calm72",url="/forum/viewtopic.php?p=3950226#p3950226"]Но получится говно. Почему? Выше объяснили.[/uquote]А вы сами пробовали?
Откуда такая уверенность?
Я несколько лет использовал профессиональный усилитель с ИБП (2x500 Ват). Ни каких помех и шумов.
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3950508#p3950508"]Эти усилители изначально рассчитывались под конкретный блок питания! Многие "нюансы" проще учесть при конструировании, чем менять конструкцию готового устройства...[/uquote]Согласен.
По этому свой усилитель я просто починил, а заменил только предусилител (и только из-за замены переменников).
Мощности мне хватает. В обычной "хрущёвке" больше мощности ни к чему.
Сообщение Calm72 »
[uquote="e_dimas",url="/forum/viewtopic.php?p=3950513#p3950513"]Откуда такая уверенность?
Я несколько лет использовал профессиональный усилитель с ИБП (2x500 Ват). Ни каких помех и шумов.[/uquote]
Богатый опыт общения с "высококачественными" китайскими поделками с алиэкспресс.
Узкоглазые братья совершенно не заморачиваются подбором элементов. Лишь бы запустилось и как-то работало.
Последний раз редактировалось Calm72 Ср дек 30, 2020 12:26:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SSkot »
[uquote="e_dimas",url="/forum/viewtopic.php?p=3950500#p3950500"]Всё очень просто:
  • Если денег нет - ...
[/uquote]
нехрен строить!
Сарочка, жена равина.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
As
Сообщение As »
[uquote="e_dimas",url="/forum/viewtopic.php?p=3950513#p3950513"]...свой усилитель я просто починил, а заменил только предусилител (и только из-за замены переменников).
Мощности мне хватает. В обычной "хрущёвке" больше мощности ни к чему.[/uquote]В принципе, Вы правы - мощности хватает, но совершенно без запаса... :dont_know: С минимальной доработкой (обмотка накала индикатора последовательно с основной вторичной обмоткой и увеличение ёмкости конденсаторов фильтра) появляется запас пиковой мощности, который лишним не бывает... :) Одномикросхемный пред легко доводится до "класса Hi-Fi", чему даже невысокое качество переменников почти не мешает... :)
Сообщение RA83 »
Найден хороший кандидат в предусилитель OPA1652, после OPA2132/2134 это просто бомба, отличная середина и верх, НЧ без артефактов, поначалу может показаться, что басов не хватает, но как по мне тут всё на своём месте, любителям дебильных басов он не понравится. В фонокорректор лучше не ставить, т к в нём он сильно шумит.
As
Сообщение As »
АЧХ от типа примененной микросхемы не зависит...
Родная К157УД2 ничем не хуже - если привести к норме ёмкость конденсаторов коррекции...
Сообщение RA83 »
А можно передвинуть НЧ полюс OPA134 в более верхние частоты, чтобы избавиться от артефактов и жёсткости на НЧ и как это сделать?
Сообщение Calm72 »
RA83, смысл?
Больших семь шапок из овцы не выкроить ни как...
Подтянув одно - потеряешь другое.
Из этого конструктива, ИМХО, уже выжали более того, что он мог дать.
Сообщение RA83 »
Calm72, Давно заметил, что ОУ без окраса не вносят жёсткости в звук, а те, что хоть немного, но что-то меняют, например добавляют бас, в неинвертирующем включении делают звук жёстким и безжизненным, если этот же опер включить в инверте, то жёсткость исчезает совсем, звук становится прозрачным, естественным. А необходимые НЧ видимо придётся активным ФВЧ в инверте формировать, хотя проще выбрать подходящий ОУ, чем городить фильтр.
Сообщение SSkot »
[uquote="RA83",url="/forum/viewtopic.php?p=3964579#p3964579"]...делают звук жёстким и безжизненным....звук становится прозрачным, естественным...[/uquote]
дружище, отсыпь и мне немного.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Nazim »
Приветствую всех форумчан! прошу вас помочь с задачкой,хочу в тембр блок в место баланса поставит рег среднй частоты как можно это реализовать,какие номиналы добавит и куда подсоединять? тб у меня с одним опраециоником хотелось бы иногда снижать ср частоты,вот схема моего тб https://forum.cxem.net/uploads/month...1447143226.jpg
Сообщение SSkot »
Nazim, нахаха это конечно не ясно.
кУмЫр 001 и амфидон А1 имеют крутилку СЧ.
там можно подсмотреть решение
ZZZ С Нами Бог ZZZ
