Портативные часы "Микро" с лампами ИН-16
Сообщение Donbasec »
Где-то на форуме прочитал что м41т81s не подходит для этих часов,что нужно ставить м41т81 без s,могут ли часы из-за этого не запускатся вообще?
Сообщение Magvayi13 »
Доброго времени суток! Запустил я все таки часы на плате, которую ввтравил сам. Пришлось заменить микросхему часов, поставил без буквы s. Заказал платы в Китае. Пришли. Напаял все те же компоненты. При первом включении не работает одна лампа, светодиоды как положено переключаются. Анодное напряжение на лампах присутствует. 150 вольт. Канифоль всю смывал обычным спиртом. Как лучше сделать проверку? Может кто то сталкивался с таким?
Сообщение otest »
Мултиметром в режиме прозвонки. Восстановить контакты там, где они должны быть и устранить контакты там , где не должно их быть.
Сообщение Zhuk72 »
[uquote="Magvayi13",url="/forum/viewtopic.php?p=3950015#p3950015"]При первом включении не работает одна лампа, светодиоды как положено переключаются. Анодное напряжение на лампах присутствует.[/uquote]
Либо анодный ключ на этой лампе не работает, либо порт, либо сама лампа.
Вообще что означает "Анодное напряжение на лампах присутствует"? Вы на каждой по отдельности измеряли или только на выходе преобразователя?
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Отпаял лампу, та что не работала в часах, подал 160 вольт от источника через балластный резистор. Ни одна цифра не работала. Странно, лампы покупал с хранения.
Сообщение Синхрофазотрон »
Возможно перегрели или когда гнули ноги под монтаж образовалась микротрещина
Подскажите парни,светодиоды мигаю постоянно не выключаясь,что может быть?
Скорее всего недостаточное напряжение с аккумулятора.
[uquote="Magvayi13",url="/forum/viewtopic.php?p=3955380#p3955380"]Скорее всего недостаточное напряжение с аккумулятора.[/uquote]
А еще не подскажешь,запустил часы,но цифры горят мутно,и как несколько сразу,что может быть?
Впаял лампу из новой партии, вместо той, которая нк работала. Часы идут, все ок. С утра включаю, опять та же лампа не работает. Проверил ее от источника 150 вольт - работает, впаиваю обратно в часы, не работает. До этого у меня был пост, что также лампа не работала, я ее отдельно проверил от источника-она не работала. Похоже все таки микротрещину сделал. Сейчас повторно впаял лампу, но с другой партии опять же. Все работает, посмотрю как завтра вести себя будет. Единственный минус, у другой лампы почему то засветка единицы идет. Причем не всегда. С некоторыми цифрами вместе засвечивается, с некоторыми нет. Посмотрел сигнал с контроллера при засветке, на базу транзистора, который отвечает за зажигание единицы почему то сигнал приходит. Кто нибудь сталкивался с таким?
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
[uquote="Donbasec",url="/forum/viewtopic.php?p=3955381#p3955381"][uquote="Magvayi13",url="/forum/viewtopic.php?p=3955380#p3955380"]Скорее всего недостаточное напряжение с аккумулятора.[/uquote]
А еще не подскажешь,запустил часы,но цифры горят мутно,и как несколько сразу,что может быть?[/uquote]
То что мутно горят, не хватает тока преобразователя. Не хватать его может потому что сразу все цифры зажигаются. Плату сами делали?
[uquote="Magvayi13",url="/forum/viewtopic.php?p=3955388#p3955388"]Впаял лампу из новой партии, вместо той, которая нк работала. Часы идут, все ок. С утра включаю, опять та же лампа не работает. Проверил ее от источника 150 вольт - работает, впаиваю обратно в часы, не работает. До этого у меня был пост, что также лампа не работала, я ее отдельно проверил от источника-она не работала. Похоже все таки микротрещину сделал. Сейчас повторно впаял лампу, но с другой партии опять же. Все работает, посмотрю как завтра вести себя будет. Единственный минус, у другой лампы почему то засветка единицы идет. Причем не всегда. С некоторыми цифрами вместе засвечивается, с некоторыми нет. Посмотрел сигнал с контроллера при засветке, на базу транзистора, который отвечает за зажигание единицы почему то сигнал приходит. Кто нибудь сталкивался с таким?
То что мутно горят, не хватает тока преобразователя. Не хватать его может потому что сразу все цифры зажигаются. Плату сами делали?[/uquote]
Ну да,делал сам,транзист другой у меня стоит,не нашел нужного((померял напряжени как и ты,на лампу 150 ,приходит..
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
И еще дроссель на 480 мГн поставил,думаю может на 1000 нужно было ставить...
Дроссель как я понял на 1000 мкГн лучше. Транзистор какой стоит? Засвет всех цифр у какой лампы идет или у обоих?
[uquote="Magvayi13",url="/forum/viewtopic.php?p=3955557#p3955557"]Дроссель как я понял на 1000 мкГн лучше. Транзистор какой стоит? Засвет всех цифр у какой лампы идет или у обоих?[/uquote]
Транзистор стоит IRF630(есть еще у меня FQD 12N20L),засвет идет на обоих лампах,вечеро до замены одной лампы у меня работала одна,и цифры все показывала четко
Сообщение bsv77 »
[uquote="Matvey6191",url="/forum/viewtopic.php?p=3505291#p3505291"]Я тоже собрал эти часы, а потому хочу здесь написать пару советов для тех, кто станет повторять эту схему. Собранная в полном соответствии с рекомендациями автора, у меня она не заработала, поэтому пришлось её доработать.
Скажу сразу: я ни в коем случае не претендую на авторство этих доработок (всё это уже было на форуме) и на их необходимость/целесообразность. Но если у Вас часы не запустились сразу, возможно, эти рекомендации помогут.
1. Если загорается только одна лампа, цифры горят не полностью и т.п. - диод около ВС856 заменить на Шоттки, например 1N5819
2. Если часы не идут, не сохраняются настройки времени - перерезать дорожку и поставить диод между РТС и МК, например 1N4148W (корпус sod-123 или sod-323, ибо места там мало), анодом к МК.
3. Поставить керамические конденсаторы 100нФ 6,3-50В параллельно электролитическим (кроме высоковольтного), один - непосредственно на 3 и 4 ноги РТС - хуже не будет, я думаю.
Изменённую схему прилагаю. Надеюсь, будет полезно.
Изображение Изображение[/uquote]
Приветствую, а у вас не осталось lay файла и прошивки?
Сообщение kt3102em »
Всем привет.
Собрал и я часы.
Прошились и запустились с первого раза. Все работает кроме левой цифры. Иногда не загорается. Но при подключении ЗУ все работает.
Я так понимаю диод возле транзистора заменить на Шоттки?
Сообщение Matvey6191 »
bsv77, нет. Плату и прошивку я использовал оригинальные - их без труда можно найти в открытых источниках.
kt3102em, весьма вероятно. Попробуйте и сообщите результат.
Итак, заменил диод.
Индикация пришла в норму.
Все загорается с первого раза.
Марка диода SS0540
С утра тестирую. Цифры корректно и четко загораются.
Собрал вторые часы с установленным диодом Шоттки. Запустились с первого раза, отображение цифр корректное.
С некоторыми прошивками часы перестают включаться через определённое количество включений (я не считал, но в пределах нескольких сотен. Возможно, 127 или 255), так что сразу их тестируйте на предмет этого.
Matvey6191, я использовал прошивку с сайта автора
Вернуться в «PIC»
