6via83
kirzxc
- Первый раз сказал Мяу!
Re: 6via83
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3948756#p3948756"]на самой плате нет названия
а кто мешает посмотреть в той-же "аиде" или чём-то наподобие?
там как правило отображаются характеристики[/uquote]
если биос не родной??????
- musor
- Друг Кота
Re: 6via83
ну что за тупизм пошел
НЕ ОДИН СОФТ НЕ МОДЖЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ ИМЯ ПЛАТЫ И ЕЕ АПАРАТНЫЙ РЕЛИЗ -максимум покажет CPU и имя чипсета....
это делается визуално сравнение платы с ее фотами в базе иили на сайте ее ПРОДА
состав платы изучается поо маркировке чипоф
биос не несет полезной инфы о ЖЕЛЕЗКАХ все биосы письканы 2 брендами AMI. AWARD
ну были tit супербренды типа дела кофпака и айбиэм -они писькали самии свой но это особый часный случай ЯВНО не ваш вариант
- Maykill
- Друг Кота
Re: 6via83
вот фрагмент отчёта эвереста:
Свойства BIOS:
Тип BIOS AMI
Версия BIOS 0413
Производитель BIOS:
Фирма American Megatrends Inc.
Информация о продукте http://www.ami.com/amibios
Обновления BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index ... fererid=40
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: Unknown
Offset 000: 86 80 70 27 06 00 90 20 02 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 ....
НУ и т.д
Свойства BIOS:
Тип BIOS AMI
Версия BIOS 0413
Производитель BIOS:
НУ и т.д
- musor
- Друг Кота
Re: 6via83
ну да тока версия и дата так ее и при POST видно не надо никакого сторонего софта....
кстати биос от мамки на похожем железе нередко шили оверклокеры в чуджмя мамку втч и я естествено из благих хотелок.... но не факт что оно потом 100% коректно работает
kirzxc
Re: 6via83
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3948808#p3948808"]ну что за тупизм пошел
ну были tit супербренды типа дела кофпака и айбиэм -они писькали самии свой но это особый часный случай ЯВНО не ваш вариант[/uquote]
и я про это. но я не нашел надежной информации(всмысле оф сайта акорп). помогите опознать
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: 6via83
ACORP 6BX/VIA83, v.1.4kirzxc писал(а):на самой плате нет названия
kirzxc
Re: 6via83
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3948821#p3948821"]
это название текстолита(болванки) включает несколько разновидностей(больше двух) на i440BX и VIA693A. я понял что моя на VIA693A но их много
http://bios.rom.by/Acorp/
м/с биоса - обнаружил на ней надпись 6VIA85P
на плате 6BX/VIA83, v.1.4
ACORP 6BX/VIA83, v.1.4[/uquote]kirzxc писал(а):на самой плате нет названия
- musor
- Друг Кота
Re: 6via83
да укропы они такие ... одна плата шла на неск типоф даже чипсеты могли быть разными... окончателно там должна быть бела этикетка стикер на стоте ISA или 2 PCI там не толка полная марка но штрихкод включающий серийник и дату сборки
то что на биосе наклейка обычно ни о чем не говарит -туда могли наклеитьлюбую этикетку ка и зашить все что угодно
был какойто оем перпродавец плат торговав чим чухим под своим брендом....
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
кстати фотка походу не ваша она из сети с райта ромки имено там оразбирали подробно эту плату ее верси и переделки под тулики
kirzxc
Re: 6via83
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3948848#p3948848"]да укропы они такие ... одна плата шла на неск типоф даже чипсеты могли быть разными... окончателно там должна быть бела этикетка стикер на стоте ISA или 2 PCI там не толка полная марка но штрихкод включающий серийник и дату сборки
кстати фотка походу не ваша она из сети с райта ромки имено там оразбирали подробно эту плату ее верси и переделки под тулики[/uquote]
и как мне опознать без этикетки
да фото не мое но совподает до последнего диода
- musor
- Друг Кота
Re: 6via83
бля а сравнит свое фото с базой?
а 6VIA85P совсем другай плпта там 2ISA3PCIAGP4
b сокет там в углу и менше она в 2раза
кстати биосы изза чипсета похожие там
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
у вас 83 походу
у вас 83 походу
kirzxc
Re: 6via83
спасибо. я видел случаи когда на разных платах было одно чудо поэтому сомневался
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: 6via83
В данном случае прежний хозяин (экспериментируя) мог вообще воткнуть саму флешку от другой платы. Поэтому наклейка на ней - не показатель.musor писал(а):наклейка обычно ни о чем не говарит -туда могли наклеитьлюбую этикетку
Тем более Авардовские BIOS для VIA плат в то время были почти однотипные. По крайней мере могли при запуске проинициализировать мосты. А вот дополнительные "вкусные" фичи - как раз не заработали бы.
А Северный мост явно 693A. Потому-что 440BX не умел в 133 шину. Да и на экране POST выводится, на каком чипсете плата (и даже её название в нижней строчке).
Соответственно, BIOS нужно искать для платы 6VIA83.
Я бы содрал радиатор с Северного моста (он там всё равно для красоты, даже на 694X не было радиатора с завода) и посмотрел бы глазками.
Радиатор приклеен на обычный двусторонний скотч, лишь для придания "внешней значимости".
