Всем привет! Подскажите как и какой реализовать самодельный мп3 модуль чтобы воспроизводил встроенно от usb флешек с этим темброблоком? Не хотелось бы испорльзовать только aux вход, а китайские модули только внешний вид портят.
_________________ Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Добрый день! Понравилось описание, хочу повторить данный темброблок. Интересует одна деталь, работает ли эта прошивка с OLED индикатором, там отличается инициализация и выбор кодовой таблицы с кириллицей? В программировании я ниже нуля, подправить прошивку не смогу, а вот использовать OLED очень бы хотелось, он и контрастный и обзор почти 180 град, да и есть они у меня!
Собрал темброблок на TDA7439. Предварительно установил прошивку с предусилением. Конечно были сильные искажения. Нашел на форуме полную прошивку без предусиления. Так как индикатор у меня без кириллицы внес изменения Ееprom. Искажения исчезли, информация на англицком Прошивку добавлю, а вдруг кому пригодится
samand587, Спасибо, что ответили, но я и с обычным дисплеем уже умудрился накосячить, точнее не обычным а негативным с желто-зелёной подсветкой! Поставил его в родную плату, а не дочитал даташит на индикатор, что предпоследняя ножка, которая по схеме сидит на корпусе подсветки, выдаёт отрицательное напряжение на регулировку контрастности!) Втыкал упорно, пока микросхема не сгорела, ну а потом ножку отрезал от корпуса, а генератор отрицательного собрал отдельной платкой на NE555, только после этого изображение получил, очень красиво выглядит, кстати!)))
... Есть пульт BP-6 с кодировкой RC-5 на котором кнопками Громкость+ и Громкость- меняются режимы (высокие, низкие, канал.... и т.д.), а громкость, баланс, уровни не регулируются никакими кнопками...
Нашел такой же пульт в хламе Проблема, описанная в цитируемом сообщении, присутствует. Кто либо решил эту проблему и как? Спасибо!
samand587, Стандарт RC-5 подразумевает 255 команд, на разных пультах реализуется не более 20-30, то бишь каждый пульт может выдавать коды взаимозаменяемых устройств, не дублируя команды, например управление телеком, видиком ДВД-шкой, не мешая один другому!) Вообще данная прошивка у меня совпала с пультом телевизора "Самсунг" 95 года выпуска, там даже клавиши цифр позволяют выбирать номер канала!)
На моем пульте BP-6 все команды присутствует кроме увеличение/уменьшение громкости, регулировки тембров и баланса Пробовал по рекомендациям умников с инета вводить команды- не реагирует Может рекомендации не полные
samand587, Если честно, то даже не знаю, чем Вам помочь! У меня стрелки "вверх-вниз" ползают по меню, а "влево-вправо" меняют показания, будь то тембр или громкость!) Я прошивку брал на странице Насти и Тимофея!) Точнее, там много прошивок, и я использую с выводом часов, но без термометра!)
Даже не буду в личку, отличные наработки прекраснейших и приятных людей, нет никаких секретов, качайте на здоровье!))) http://labkit.ru/html/tembrobloki?id=39
samand587, тогда я Вас вообще не понимаю! Попросили скинуть прошивки - я Вам указал на первоисточник, утверждая то, что они работают..... Что дальше, в личку скинуть то, что лежит в открытом доступе? Смысл? Я в программировании - дуб в квадрате, поэтому ничего не менял стопудово!)
Здравствуйте! В архиве три прошивки на TDA7439.Какая из них без усиления? Думаю сделать себе хороший усилитель для моего CD проигрывателя DENON DCD-800NE.
Насчёт усиления, так вроде во всех есть, но оно отключаемо, а так прошивки отличаются 1-без часов, 2-с часами, 3-с часами, термометром и управлением вентилятором!
Вячеслав70, Схемного решения нет, схема на темброблок - типовая, и ничего нового там не сделаете, а управление всеми режимами идет исключительно программное!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
