Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
А можно ли это переделать в наручные часы? По идеи можно ибо неиспользованного места много, но придется же прошивку переделывать
Добрый день уважаемые РАДИОКОТЫ!!!
Очень заинтересовали Часики.
Решил собирать на ИВ-18 (в наличии) и DS3231SN.
Никак не определюсь с пн кф1211еу1 или sn6501 подскажите что лучше, стабильней и менее геморройный с настройкой.
А самое главное перечитал весь форум, но никак не найду параметры трансформаторов, будьте любезны дайте данные по обоим вариантам.
на каком кольце сколько витков каким проводом, и схему обмоток.
если пропустил то ткните носом - ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!
Параметры транса на 20й странице.
Кольцо N87 R10x6x4.
На SN6501 всё намного проще.
Кольцо N87 R10x6x4.
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3220994#p3220994"]Погуглил...
Лампа на Али Futaba 10-MT-20GY. Похоже, что она совпадает по пинам с Гнусмасом (Samsung).
Разница лишь в отсутствии запятой.
Когда будет возможность - закажу их на Али и сделаю платку.[/uquote]
Здравствуйте Grey1975, будет у вас схема, прошивка часиков на данный дисплей ?
немного инфы, нашел здесь https://vfdclock.jimdofree.com/2013/05/ ... %E5%9D%97/
Пока Grey1975 нет.
Дисплей он и везде дисплей.
Принцип и устройство одно и то же.
Разница будет или в разводке выводов или в программе нужно будет определять пины мк под конкретный дисплей.
Этим и объясняется не "любовь" к ним, да и дисплеям от двд и другой техники.
К тому же у вас эти дисплеи есть, у меня есть, ну у ещё нескольких человек и всё.
Поэтому и пишут под более менее широко распространённые дисплеи.
Как вариант получения желаемого результата, программа с открытым исходником, для доработки его под "свой" дисплей.
Сам ковырялся с этими дисплеями, но программист я далеко начинающий
и эксперименты пока остановились на этапе "недочасов".
leoloel, готов сообразить часы на этом. Делал вот такие
Вечер добрый, коты.
Собираю потихоньку часики на ИВ-18... Маленький вопрос...
Преобразователь на SN6501, зелёное колечко 10х6х5 (заказала на Али), обмотки 40+4+1 (где-то здесь были данные по трансу)...
Писка нет, SN-ка не греется, вроде работает, но вот на выходе (конденсатор по высокому 33мкф, и нагрузочный резистор 100к) -76 вольт как-то напрягает... Измеряю мультиметром... Может я что-то делаю не так...
И еще... я так понимаю, что в схеме на SN-ке конец и начало обмотки критичны только для средней точки обмотки (место соединения обмоток), а концы не важно как подключены... или же я все-таки ошибаюсь...
С Уважением!...
С Уважением!...
100к для этого преобразователя практически холостой ход. Возможно, половины анодной обмотки включены неправильно и получился удвоитель.
Начало одной половины обмотки должно быть соединено с концом другой половины. В этой схеме это касается всех обмоток.
На накальной обмотке нагрузка есть?
День добрый.
А накал-то я не подгрузил...
Чем его можно подгрузить?
Проще нагрузить для проверки анодное питание. К примеру, 2кОм 2W
Нагрузил анодную обмотку резистором на 3.3к...
Напряжение стало -41В...
Уже интереснее, но все равно многовато...
Нормально в импульсном режиме.
- Schematic_IV-28B_2020-12-11_11-37-48.pdf
- Схема ИВ-28Б
- (247.69 КБ) 452 скачивания
Я не знаю как это сообщение отправилось когда я его ещё не дописал, даже форумы ломаются под моей рукой, отредактирую на вот это
Последний раз редактировалось EgorIV Пт дек 25, 2020 18:52:25, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="leoloel",url="/forum/viewtopic.php?p=3940029#p3940029"]
Часики на ИВ-28Б[/uquote]
А можно увидеть печатные платы? ![]()
Здравствуйте форумчане, мне очень стыдно просить о помощи...
Я купил на радиорынке такие часы и очень им радовался. Но в один день поднеся магнитик я увидел что часы прикольно моргают,
но после того как я немного так поигрался они выключились и из них пошёл дым.
После долгих поисков и страданий я нашёл эту тему и что сгоревшая микросхема это (на схеме оригинальной статьи) сдвоенный транзистор С945 под позициями VT10 и VT13.
На том же радиорынке такой микросхемы не было, но мне по схеме выдали два транзистора. Вчера собравшись с мыслями я кое как их впаял, но лампа не загорелась, один транзистор сразу сгорел другой сильно греется. На этом моменте мои знания радиотехники заканчиваются, ни по схеме ни по самим часам не могу понять что ещё могло сломаться, да и самая сложная схема которую я смог прочитать была с лабораторной работы по физике. Можете помочь? Заранее спасибо
(по опознавательным знакам сделал часы Grey, прилагаю фотографии)
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3948215#p3948215"][uquote="leoloel",url="/forum/viewtopic.php?p=3940029#p3940029"]
[/uquote]
Что вы имеете ввиду... гербер файлы ?
