Форум РадиоКот • Просмотр темы - Что лучше TEA5711 или CXA1538
Текущее время: Сб авг 30, 2025 22:59:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  1,
 Заголовок сообщения: Что лучше TEA5711 или CXA1538
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 11:55:23
Здравствуйте уважаемые ФОРУМЧАНЕ!!! Появилась неКОТорая проблема. Решил собрать тюнер на базе микросхемы TEA5711, но как то не понравилась мне ее работоспособность. Скажу сразу, что управлял я ей (настройка на станцию) многооборотным резистором 100к. Эта "редиска" не держит станцию. НЕПОНЯТНО: при настройке на станцию светодиод "стерео" светится нормально без мерцаний, что вроде говорит о том, что произошел "захват" станции, но звук при этом выдается хриплый. При деформации (настройке) контура на ножке 21 удается избавиться от этого, но не надолго. При этом контур заливается парафином. Через некоторое время станция уплывает.
Попытка "поиграться" с контуром на ножке 23 положительных результатов не дает. С чем это может быть связано? Плохая микра как таковая? Разводка печати? Или есть еще какие факторы ее работоспособности?
Есть желание попробовать микросхему CXA1538. Тоже пока без синтезатора, но лучше ли она чем предыдущая?
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 13:04:57
Настройка варикапами если,то стабилизатор нужен,если конденсатором,тогда микросхема бракованная.
надоела мне эта електроника...
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 15:23:44
Настраиваю при помощи варикапов.
И все-же что лучше из этих двух микросхем?
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 17:30:07
Значит стабилизатор надо нормальный для варикапов,чтобы частота не плыла.
Если сравнивать эти микросхемы именно по стабильности частоты,то у обоеих частота не плывёт,если всё верно собранно.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 17:52:30
Заказал еще пару штук в ДИП корпусе. Буду проверять дальше. Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 11:22:41
Есть еще вопрос по TEA5711.
В обвязке микросхемы на ножку 5 подключается керамический резонатор на 10,7MHz (с двумя выводами) за не имением оного, я установил полосовой фильтр на ту-же частоту (с тремя ножками) средний вывод отогнул вверх, оставив два крайних.
ВОПРОС:
Может-ли частота уходить из-за применения полосового фильтра включенного таким образом, если да, то возможно-ли применение не керамического, а кварцевого резонатора на ту-же частоту?
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 11:58:40
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 82
Может. Попробуйте разные фильтры, возможно с одним из них Вам больше повезет, мне везло иногда :)
Кварцевым резонатором дискриминатор не заменить :( Я испытывал когда то с CXA, кроме скрипов и хрипов ничего принять было невозможно. На крайний случай лучше будет контур на 10,7 Мгц.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 12:10:03
У кварца полоса уже в разы,он же точный,контур лучше всего.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 15:41:33
Обидно, но на плате нет места... Контур уже не пойдет. :cry:
Но, за ответы ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! :beer:
 Заголовок сообщения: TEA5711
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 06:37:26
ПО СУТИ TEA5711 ВСЕ ТОЖЕ САМОЕ ЧТО И TEA5710 ТОЛЬКО СО СТЕРЕОДЕКОДЕРОМ.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 06:40:04
Я ЗА НЕИМЕНИЕМ ДВУНОГОВО ФИЛЬТРА НАООБОРОТ ОТГИБАЛ ЛЮБОЙ КРАЙНИЙ ВЫВОД ,А НЕСРЕДНИЙ ,И РАБОТАЛО ОТЛИЧНО.
Последний раз редактировалось tesla299 Чт фев 25, 2010 21:17:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 19:34:44
Добрый вечер ,только пришел сработы короче у TEA5711-выВод 20 подключениЯ конденсатора АРУ-ФАПЧ 10МКФ-6.3В ПАРАЛЕЛЬНО КОНДЕНСАТОРУ РЕЗИСТОР 1К-2К,Я ПОСТАВИЛ 1К,А У TEA5710-21 ВЫВОД, ЕСЛИ НЕ ПОМОЖЕТ БУДЕМ ДУМАТЬ.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 10:45:31
Не помогло. Увы...
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 11:27:19
elec555-что не помогло?
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 09:44:30
Непомогло подключение резистора параллельно 20 ножке. Частота уплывает как "в море корабли" :cry:
Так-же попутно заменил все полосовые фильтры на новые с КРАСНОЙ точкой на боку. Похоже придется менять микрушку.
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 00:40:31
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 323
Примените в гетеродине приёмника термостабильные конденсаторы типа МР0
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 01:03:18
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Только два способа.
Это или применить синтезатор или ввести схему АПЧ.
Вот АПЧ и введи. Там же элементарно сделать. Делать приемник на частоту 100 мгц с аналоговым гетеродином без АПЧ это вообще ни в какие ворота. Почему то 50 лет назад это всем было понятно, а сейчас ...
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 16:58:57
elec555-Возможно гетеродин принимает зеркальный канал,отсюда и неправильная работа.
Вообщем УКВ вещательный приёмник,даже самый примитивный должен нормально держать частоту без всяких синтезаторов,АПЧ и термостабильных конденсаторов.
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 18:01:45
Карма: 158
Полнейшая чушь.
Больше сказать тут нечего.
Приведите хотя бы одну схему радиовещательного УКВ приемника тех лет, когда они были с аналоговыми гетеродинами и без АПЧ?
Думаете тогда люди глупые были или с кривыми руками?
И катушки тогда не мотали со спичечную головку величиной как сейчас. С такой катушкой и АПЧ может не помочь.
Без АПЧ знаю только ламповые невысокого класса и все.
Какую же Вы стабильность частоты LC генератора можете добиться без специальных мер по стабилизации?
Я десять в минус третьей степени. А теперь посчитайте.
Хотя если посмотреть на то, что Вы написали
Понятно, что Вы имеете смутное представление обо всем этом.
К Вашему сведению гетеродин ничего не принимает. Гетеродин это и есть гетеродин и зеркальный канал никакого отношения к стабильномти частоты не имеет, тем более в приемнике без АПЧ.
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 18:37:18
aen-ну образно написал,что гетеродин принимает,все-же знают,что станции со 100мгц принимаются на 80мгц(ну к примеру) в зеркальном канале,если в приёмнике есть АПЧ,тогда зеркальный канал она не подстраивает(тут вроде-бы всё ясно).
По стабильности:полоса широкая в УКВ,это-же не узкополосный сигнал на 144мгц для любительской связи,там как-раз нужна стабильность.
Сколько я собирал УКВ-приёмников даже с безкаркасным контуром гетеродина,который ещё и обладал микрофонным эффектом-с частотой проблем не было.
Кстати-в ламповых нет АПЧ и частота нормально держится :))
АПЧ в УКВ диапазоне нужно исключительно для удобства и при приёме слабых сигналов предусмотренна кнопка отключения автоподстройки.
Частота в УКВ плывёт или из-за нестабильности варикапов,или из-за бракованной микросхемы.
И что за привычка у електронщиков говорить про всё чуш?Я не ставлю целью казаться умнее других и пр. Мне до этого дела нет,кто там как разбирается.Конечно можно написать"Полнейшая чушь" и считать себя крутым спицалистом,а толку что с этого? :)))
