Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
Re: Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3947368#p3947368"]У вас ESP32 постоянно перезагружается, либо не прошито нормально, либо модуль ESP неисправен. По моему у samand587 была точно такая же проблема.[/uquote]
Заказал новый модуль.
- himikat123
- Электрический кот
Попробуйте загрузить какой-нибудь любой другой скетч в ESP. Если в мониторе порта будет такая же картина - значит проблема с ESP
В логе отсутствует информация о настройках, пусть и пока пустых. SPIFFS прошита?
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3947381#p3947381"]В логе отсутствует информация о настройках, пусть и пока пустых. SPIFFS прошита?[/uquote]
Да
Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3947377#p3947377"]Попробуйте загрузить какой-нибудь любой другой скетч в ESP. Если в мониторе порта будет такая же картина - значит проблема с ESP[/uquote]
Залил демо скетч для esp32. Не перезагружается.
Да
А если самый простой Блинк на ногу 2 ? Моргать будет?
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3947406#p3947406"]А если самый простой Блинк на ногу 2 ? Моргать будет?[/uquote]
Мигает синим.
Мигает синим.
- imon220
- Потрогал лапой паяльник
Попробуйте spiffs другой версии. У меня тип такого бывало. Подбирал спиф и обновлял arduino
[uquote="imon220",url="/forum/viewtopic.php?p=3947488#p3947488"]Попробуйте spiffs другой версии. У меня тип такого бывало. Подбирал спиф и обновлял arduino[/uquote]
А можно пожалуйста поподробнее про загрузку spiffs из Arduino?
В Arduino есть пункт меню ESP32 sketch data upload.
- imon220
Да. И сам файл в папке arduino в tools находится. Есть разные версии, последняя 0.5 вроде.
Бывает такое что прошиваешь спиф но он криво заливает в esp и ничего не работает. у меня проходил 0.3.0 и сразу все работало.
Можете попробовать ( только свой сохраните)
- himikat123
- Электрический кот
[uquote="emdskar",url="/forum/viewtopic.php?p=3947392#p3947392"][/uquote]
А вы сделали ремап порта UART1? Я описывал это на странице 7 данного форума.
- samand587
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3947583#p3947583"]... на странице 7...[/uquote]
Стр. 6 пост от 7.11.
Бывало, что какая-нибудь "библиотека V1.1" работает с ЕСП8266, но не работает с ЕСП32, а обновленная до 1.2 наоборот, причем все компилируется и шьется без ошибок, только нишиша не работает. Что касается данной конструкции, было сделано: папка libraries перенесена в другое место (произвольное), а вместо нее вставлена та же папка, в которой содержались ТОЛЬКО библиотеки из файла libraries.zip, который приложен к исходникам. И все вопросы отпали сами собой.
Можно и в настройках самой Ардуино ИДЕ это сделать - менять расположение рабочей папки.
Всем спасибо. С другим модулем ESP32S работет.
Прошивал flash_download_tool_v3.8.5 из под Win10 x64.
Подключил датчик bmp180. В настройках дисплея отмечаю температуру в доме на bmp180.
Настройка не сохраняется.
В меню проводных датчиков температуру и давление от bmp180 показывает.
- himikat123
- Электрический кот
Перепроверил у себя, BMP180 нормально работает, все сохраняется и показывает.
Можете скрин показать ваших настроек, которые не сохраняются?
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3950693#p3950693"]Перепроверил у себя, BMP180 нормально работает, все сохраняется и показывает.
Можете скрин показать ваших настроек, которые не сохраняются?[/uquote]
https://youtu.be/azlgIj9bG4A
Трёхсекундное нажатие кнопки "применить" в настройках дисплея рулит!
Теперь показывает температуру в домике с BMP180.
- himikat123
- Электрический кот
С новым годом!
Ураааа!
И это правильно!
- samand587
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3951683#p3951683"]
Всех Котиков, Котов, Котяр, ну и Кошечек естесссно, с Новым годом!
[/uquote]
Ура, товарищи!!!
Ура, товарищи!!!
