Качественный звук на малых уровнях громкости
glacier
Сообщение glacier »
unidentifiedcat
вы можете выдлжить фото усилителя без крышки7
крупным планом
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
glacier
тебе нужна фотка электрофона ВЕГА-108 ?
он почти пустой и ничего интересного нету там.
Если предлагать туду тулить унчики на 7293,нужны доработки.
Что такое шаговое напряжение?
glacier
Сообщение glacier »
glacier
нет я просто думал по фото определить что у автора могло случиться
может где-то вдно сносившийся электролит
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Там всего электролитов по тракту нисколько,максимум 4 на оба канала. их можно заменить на пленочные емкостью 4.7 мкф. кроме двух которые стоят в дифкаскадах там емкость побольше. если дохнут-чувствительность падает.
САМА ВЕГА-ЧМОШНАЯ. Были дела у меня с ними давным давно.
glacier
Сообщение glacier »
аа все я понял о чем идет речь
вот она http://www.rw6ase.narod.ru/w/wega/wega108s.html
мдаа тут и говорить неочем. еще и с-90 питает
короче атору нужен хороший усилитель купить или самопал
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
В комплекте акустика 15АС-408,оформление ПИ,динамик НЧ хороший 15 ватт номинал,а вот ВЧ динамик самый отстойный там 3ГД какой-то.
потим вышла ВЕГА-109 тембрблок и фонокорректор уже на ОУ,а не на транзисторах как у 108,а оконечники такие же самые.
Транс уже симпатичнее с каркасом,у 108 без каркасный.
акустика симпатичнее 15АС-109,оформление ФИ,пуперная акустика
НЧ 25ГДН и ВЧ 10ГДВ
glacier
Сообщение glacier »
знаю, вот вегу 109 слушал с 15АС-109
басы меня тогда паразили!
ОУ кстати в 109 - знаменитый КД157УД2
tohasadist
Сообщение tohasadist »
автор, выкинте оконечники нафиг! поставьте тудой "усилители на рассыпухе,или назад к истокам" и будет вам счастье! собирается за вечер, работает гарантировано, для ваших колонок-то, что надо! можно еще ток покоя повысить, питание на максимум, выходники кт818,819. если влом плату делать-картонку в руки-и вперед, тда1557-в попе.
(32.92 КБ) 765 скачиваний
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
as32888
Сообщение as32888 »
Тоже были эти веги-115,117,109...такая же хрень.Но сейчас сделал усь на 2х тда7294 с тембрблоком лм1036,запитал 50ваттным трансом напряжением +-21 вольт(смонтировал все это на фанерку,т.к.я ленивый :))) ,резисторы тембрблока висят на достаточно длинных проводках).Звучит нормально и на малых,и на больших уровнях громкости.Шумит мало--надо поднести ухо вплотную к вч динамику,чтоб услышать шипение :))
Интересно вот что--хватит 10000мкф в плечо или желательно побольше влепить?
Последний раз редактировалось as32888 Пн фев 15, 2010 13:34:13, всего редактировалось 1 раз.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
10000 мкф при таких мощностях-хватит.
У меня транс 180 ватт,по банке на 10000 мкф в плечо,все это питает два УНЧика 7293 и которые кочегарят акустику типа С-90
as32888
Сообщение as32888 »
спс за ответ
dmr
Сообщение dmr »
tohasadist писал(а):автор, выкинте оконечники нафиг! поставьте тудой "усилители на рассыпухе,или назад к истокам" и будет вам счастье! собирается за вечер, работает гарантировано, для ваших колонок-то, что надо! можно еще ток покоя повысить, питание на максимум, выходники кт818,819. если влом плату делать-картонку в руки-и вперед, тда1557-в попе.
+8 :beer: Для такой мощности, этот усь играет весьма неплохо! Обыгрывает микросхемы на такую же мощность. Собирал в 4-х экземплярах. Все запустились с первого раза. Uпи=26В было у меня. Жаль разобрал :(
Scuby_Du
Сообщение Scuby_Du »
Что вы человеку советуете? сначала надо выяснить причину, а потом лечить!
по симптомам похоже на работу выходного каскада в режиме B со ступеньками
нужно:
1. установить нужную громкость(где искажает как вам не нравится)
2. подать синусоидальный сигнал со звуковухи допустим 1кГц
3. замерить на выходе усилка осцилографом или через делитель подать на вход звуковой карты и записать любым редактором
4. посмотреть что происходит
5. предпринимать меры (последний шаг а не первый)
Искажения на малой громкости не могут быть связаны с недостатком кондеров в усилке(пробовал TDA7294 на малой громкости с 2000мкф в плечо-не искажает) и с шумами нормально функционирующей звуковухи, пусть даже встроенной реалтек. а вот сетевой фон может быть. но может быть и связан с наводками-тут смотреть надо
OFF: конечно лучше новые УНЧ собрать, но это выходит за рамки задачи. может человек любит ретро и хочет восстановить раритетный аппарат
tohasadist
ну если так, то пусть за ступенькой носится, мучается, решать не нам, а ему
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Ну тогда ему из (мусора) на сегодняшний день это мусор ВЕГА-108 стерео придеться делать КАНФЕТУ.
А это время,легче новый усилок забабацать.
Хотя дело хозяйское.
А искажения типа "СТУПЕНЬКА" может лупить как на малых уровнях так и на больших из-за неправильного режима активных элементов.
as32888
Сообщение as32888 »
думаю,в этой веге можно(вернее,нужно)сменить оконечкики и тембрблок.И функция воспроизведения грамзаписи останется :)))
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
По-моему, все недостатки- от применяемых ГГ компрессионного типа. Они принципиально не звучат на малых уровнях громкости. Ради эксперимента попробуйте найти ГГ с бумажным диффузором и диаметром 20 см- убедитесь сами. Дремучие 4ГД-28 дают уровень громкости 10-ваттных современных малогабаритных колонок, вроде Микролаб-соло.
Scuby_Du
as32888 писал(а):думаю,в этой веге можно(вернее,нужно)сменить оконечкики и тембрблок.И функция воспроизведения грамзаписи останется :)))
я бы все выкинул кроме блока питания и поставил TDA7294 оконечники, TDA7313 темброблок и контроллер с приемником ДУ, но это получилась бы совсем не вега :)
Scuby_Du
Сэр Мурр писал(а):По-моему, все недостатки- от применяемых ГГ компрессионного типа. Они принципиально не звучат на малых уровнях громкости. Ради эксперимента попробуйте найти ГГ с бумажным диффузором и диаметром 20 см- убедитесь сами. Дремучие 4ГД-28 дают уровень громкости 10-ваттных современных малогабаритных колонок, вроде Микролаб-соло.
вполне возможно. я видел такую проблему у динамиков, правда там явная неисправность была-задевала гильза катушки динамика. надо все таки измерить что там выдает усилок, а то в слепую тыкаться бессмысленно-можно полгода промаяться искать изза какогонибудь мелкого резистора
As
Сообщение As »
Проблемы с качественным звуком - не только у древних аппаратов... У старой "Эстония УП 010" пытался получить нормальный звук - перелопатил половину печатной платы, какой мудак делал разводку, совершенно непонятно... Но человек в здравом уме так делать не будет... Думаю, плохое качество звучания на малых громкостях может быть связано не только с малым током покоя, но и, например, возбуждением на ультразвуковой частоте, или при неправильной разводке проводов общего провода или питания... Зачастую, проще заново сделать монтаж жгутов, чем исправить заводские ошибки...
