Старое железо!!!
Вы любите старое железо?
Да!!!!!!!! Просто обажаю.
303
71%
Дa!!!!!!!! Пpoстo oбажaю.
125
29%
Всего голосов: 428
musor
Re: Старое железо!!!
Сообщение musor »
кеш 2 уровня был на мамках 386 и 486 и первопнях ....без кеша 2 уровня 486 я не встречал ибо кеш 1 уровня в 486 мизерный и эфект его незначителен..
Андрей Бедов писал(а):То, что ты имеешь ввиду (джамперами) это не HPA. Это capacity limit. Он - да, может быть выставлен джамперами на диске:
да имел ввиду его но забыл ка он там обозначен был все диски мене 20гбт давно ушли или в утил или переделаны в наждачки удалением голов н устанолвкой на шпиндель абразива кстати удобнейшая вешь тонкия сверла править и резцы точить
<a href="./memberlist.php?mode=viewprofile&u=30570">Ратмир</a>,
думаю всеже поднять его можно но позже НЕ СПЕША!!!
пожалуй вы правы или биос битый или зашит не родной на сайтах брендоф биосы должны лежать
Муркиз
Сообщение Муркиз »
А режима Advanced mode или Expert в биосе нет ?
Хотя сейчас начинаю вспоминать, что был выход на него с дискеты только.
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Вот. Это может быть. И эти дискеты были фирменными.
Добавлено after 24 minutes 57 seconds:
Advanced setup есть в меню.
http://vfl.ru/fotos/75aff7bf17627705.html
Добавлено after 5 hours 48 minutes 3 seconds:
Дискета не причем, на другой машинке прекрасно запускается DOS
Нарыл видео восстановления аналогичной IBM 486 DX
Винт аналогичный как у меня.
https://youtu.be/_c_YkJp3NIg?t=306
В след частях он установил DOS c дискетки потом уже Windows
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Я сразу это предлагал. Загрузиться с полной дискеты MS-DOS 6.22 (а не урезанной "трёхфайловой", сделанной в Windows).
Затем заново переразбить HDD с помощью FDISKа с дискеты, перекинуть на него DOS 6.22 с этой же дискеты, командой.
Если BIOS видит HDD, то проблема НЕзагрузки с него - только в кривом (по мнению машины) форматировании.
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Андрей, так он с этой полной и не хочет.
Но помню случай, когда тоже мучался на какой то 286-ой, ни в какую не хотела загружаться с дискеты, только комбинацией дисков А и В подобрал 1 загрузочная или 2-ая, шлейф настраивал. Там шлейф тоже мудреный, с перевернутыми жилами должен быть один флоп.
Добавлено after 1 hour 35 minutes 33 seconds:
Может такая дискета нужна и биос заточен под Windows95
https://i.pinimg.com/736x/ce/11/66/ce11 ... c46ec3.jpg
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Сегодня еще одну посылку разобрал.
AcerPower 433sv, но пустой без моника клавы и мыша.
K.Vladimir
Сообщение K.Vladimir »
Плохо, Ратмир, что живешь не через улицу... Наводил порядок во втором гараже, и попалась на глаза. Я бы тебе отдал бы просто так, рабочую клавиатуру 8 бит Liko BBG-1 по-моему называется. Пары кнопок лишь не хватает (должны по идее подойти со старой клавиатуры). Джойстики, правда, в плачевном состоянии.
Где-то был к ней ещё и картридж для печатания и распечатки на принтере :dont_know: ...
Non progredi est regredi...
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Приветствую Владимир :beer:
.а это приставка разве не игровая?
K.Vladimir
Да. Сверху, открывается крышечка, и вставляются обычные картриджи от денди :)
Но в комплекте, шел и "Обучающий" картридж. Для печатания и еще там что, уже не помню :dont_know:
Я в детстве в танчики, да Марио гонял на ней :)
"Выключи - кинескоп посадишь!" наслушался :))
Последний раз редактировалось K.Vladimir Ср дек 23, 2020 20:03:24, всего редактировалось 1 раз.
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Я мог бы почту оплатить и на падарок к НГ перевести тебе на карту СБ.
K.Vladimir
С отправкой пока проблематично... Может после НГ :roll:
Безвозмездно :)
Мне она не надо, а тебе - в музей :)
Мышками, правда, она попахивает, но это поправимо :hunger:
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Ок. :beer:
Муркиз
Сообщение Муркиз »
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=3946116#p3946116"]Андрей, так он с этой полной и не хочет.
https://i.pinimg.com/736x/ce/11/66/ce11 ... c46ec3.jpg[/uquote]
Чушь. А на всех флоповых шлейфах навторой диск группа проводов перевернута, и второй разьем просто отрезать всегда можно, и загрузочная дискета под 95 вынду станартные загрузочные файлы содержит, только разница в подключении верхней памяти, но это в config.sys всегда отключить можно.
Но одно правило нльзя нарушать - надо форматировать жесткий диск и наносить на него систему нужно перед использованием его в качестве загрузочного, и лишь потом на него ставить DOS или вынду - до 98 версии. Поскольку они работают на базе ядра DOSа .
А вот драйвер himem.sys легко может вешать систему, если неправильно заданы параметры или неисправна или неверно сконфигурирована память или кеши . Но для проверки этого его можно просто отключить himem.sys из загрузки. Но- если диска система не видит, то этот драйвер не у дел.
Если сдискетыдос загрузился, то значит, дело не в основной памяти.
И лучше для реанимации машины кешь вообще отключи.
И проверь, чтобы все планки памяти были строго одинаковы по составу чипов, и желательно - без контооля четности. И в биосе его отключи, если такой пункт доступен.
Advanced mode - это не Advanced setup.
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Ни с дискеты ни с HDD это машинка не грузится.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Закоментарь все в config.sys и в autoexec.bat.
Андрей Бедов
Ратмир писал(а):Ни с дискеты
Он дисковод хоть опрашивает после POST? Моржок светодиода и "др-ррр" головок есть? Или вообще ничего не пытается.
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Он делает опрос и того и другого потом сигнал и мигающий курсор.
Вытащил все четыре микросхемы Кэша и что-то у меня перестал определяться HDD :( Биос сбросил не помогло. ТОли что задел или эти микры действительно нужны.
Хорошо установки понял, возвращаю кэш. Закоментироваю config.sys и autoexec.bat/
:beer:
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Кто знает что за штука? должна приехать.
с причендалами
(133.47 КБ) 154 скачивания
(23.79 КБ) 299 скачиваний
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Это сановская рабочая сетевая станация. На базе хт шки еще., 286 проц с 287 в паре, насколько помню.
Имеетна борту картридер для авторизации. Использовалась такие машинки в банках.
И боюсь, что тут тоже будут проблемы загрузиться из-за защиты доступа, если это вариант с аппаратным ключем.
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Это sun blade 100
Частота проца 500мгц.
Запуск походу такойже предстоит как и у ibm
https://www.ixbt.com/cpu/sun-solutions-2.shtml
