Форум РадиоКот • Просмотр темы - EXTRA-PIC
Текущее время: Пн янв 12, 2026 01:15:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3960 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 09:06:40
Рейтинг сообщений: 16
GreyJester Облом ... Найти ПБ на 20-25В оказалось проблематично.
Можно ли предложенный тобою программатор собрать с ПБ 16В 1А ? Если да, то какие изменения будут в схеме?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 04:47:29
У меня работает от 14В. Программирует отлично, прошил несколько PICов и пару AVR : PIC16F84A, PIC16F628, PIC18F2550,TINY2313.
Я собрал программатор как у GreyJester только с МС и мелкой обвязкой в SMD исполнении. Если интересует могу выложить печатку и фото готового устройства.
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 19:24:37
Сделал этот программатор на макетке, года полтора назад. Точнее то от него,что пощитал нужным. Стабилизаторы и отдельный БП не использовал, в БП компа есть стабильные 5вольт . Полтора витка на его трансе с диодом и кондёром, дадут вольт 6-7 прибавляем их к стандартным 12V и выводим отдельным проводом 18-19V и подаём их на эмитор Q1 с его колектора через 1к на стаблитрон 13V на контроллер VPP. Транзисторы 315 и 361 микросхема К155ЛА3.
В результате все извращения с комповским БП оказались напрасными. Оно прекрасно шило от стандартных 11,8 вольт. Счас забросил пики на AVR конкретно подсел... Для них отдельный программатор придумал...
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 18:57:41
Собрал этот програматор, все отлично работет. напряжение доп брал с системника, там 12 вольт.
Всего хватило чтоб програмировать и читать.
Проверено на 12F675 и 18F2550
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 22:21:59
Траблы с напряжением VPP, на выходе 78L12 при установленной микросхеме PIC16F876A 2 вольта, без нее 3 вольта, транзисторы стоят кт3102 и кт 502, 78L12 новая, включена правильно, весь монтаж перепроверил раз 20, не пойму в чем проблема.
Блок питания 15 вольт, 2А, питание микросхем в норме 5в, VCC тоже в норме 5в.
У меня подобный трабл,только элементы немного другие: транзисторы стоят BC547c и DC327, траблы с напряжением VPP, на выходе 78L12 5 вольт, при включении програмирования 8,9 вольт. Блок питания 14 вольт,шнур на Ком укоротил.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 01:40:44
Вы когда транзисторы заменяли аналогами, вы проверяли по даташиту их? бывает такое что ножки перепутаны.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 15:59:48
Проверил, после того как они задымили. Из сей ошибки урок извлёк.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 23:46:19
Много 20 вольт если блок питания 1А. Я брал БП 2Х так у меня он на 100 мА он при нагрузке 100 ом уже садится на 2 Вольта...(примерно-уже не помню тесты)
Бери вольт 14-18 достачно, а так смотри сам, тестирую замеряй...главное чтоб после "кренки" было 12.5-13.5 вольт примерно. :beer:
а так если что добавишь манипулируя с общей
ногой "кренки" 12 вольтовой.
Много знать не обязательно… всегда можно спросить то чего не знаешь!
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 23:25:22
Раскажите кто нибудь подключал ExtraPic с Pony Prog 2000? Подскажите настройки...не получается считать микросхему памяти 24C04 с чипа принтера. Хотя http://com-style.ru/img/artikles/programator/shema.jpg считывает и шьёт нормально всё! :cry:
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 14:15:23
а кто нибудь это собирал????
http://pirpk.narod.ru/ddssite/dshglw.htm
или
http://radiomaster.com.ua/index.php?newsid=651
смогу ли я прошивать ими avr и EEPROM I2C (IIC): X24C01, 24C01A, 24C02, 24C04, 24C08, 24C16, 24C32, 24C64, AT24C128, M24C128, AT24C256, M24C256, AT24C512.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 17:11:59
Лично я пользуюсь WinPic800 и читает память отлично.
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 20:34:06
lentiai007 я собирал и печатку выкладывал... Правда появилась проблема с ним...так что печатку проверьте внимательно сперва, но думаю дело в одной из МС :cry: Прошить думаю сможешь... на сайте список есть... + к нему добавь список обычного ExtraPIC а так главное верно подключить и чтоб он был в списке программы с которой работать будешь и всё получится! :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 20:53:58
Ребят у кого работает ExtraPIC или доработанный ExtraPIC и если Вам не трудно выручите и замерьте. пожалуйста напряжение при подключенном питание к программатору и COM-порте.
На площадке ICSP (не забудьте указать что измеряли) и МС Max232 и ЛА3.
MAX: 14, 13, 12, 11, 9 и 8 ногах.
ЛА3 1, 6, 8, 11.
Буду очень благодарен… а так совет при сборке не пожалейте нескольких рублей и впаивайте под МС панельки… вот с толкнулся с проблемой замены… придётся как защитное покрытие удалять со стороны дорожек, так выпаивать МС.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 20:02:42
Доброго всем! To GreyJester, собрал я доработанный ExtraPIC по схеме Rev 3.2 http://pirpk.narod.ru/ddssite/dshglw.htm , а платка как раз-таки твоей разработки, так что тебе респект. Прошил им всего один pic16f628a, загнал прошивку (банальный термометр от Насти), Так что ей тоже Спасибо. Прошился не с первого раза, выскакивала ошибка 000h. Это наверно из-за деиствия ряда негативных факторов как: тремор рук и т.п… Но я его победил.
Итак данные моих измерений
На ICSP:
3.(Clock )=0.1В; 5. (Data )=0,74В; 9. (Mosi )=0,1В; остальные все =0В
На Мах 232
14. = -3,4в
13. = -9,3в
12. = +5в
11. = +4,6в
9. = +5в
8. = - 8,5в
На ЛА 3
1. = +0,74в
6. = +0,15в
8. = +0,1в
11.= +0,1в
После этих измерений, для эксперимента попробовал прошить еще один 628а, прошился с первого раза. Использовал IC-Prog 1.05d.
 Заголовок сообщения: Re: EXTRA-PIC вопрос по сборке
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 10:55:03
tarhan, спасибо за измерения...выложу свои позже они отличаются немного!Фото выложи как он выглядит давай посмотрим!
А так с прогером разобрался-косяк был в дровах на "Мотерборд" :)). Перепробывал всё и ЛА3 менял и MAX и резистор впаял в разрыв от COM порта (8-ая нога) и скорость порта настраивал. Ненменялось напряжение на "+" на 14 ноге MAX (8-нога COM порта),а было "-" и поэтому прогер не рабоал. Скачал с офф сайта дрова на чип Мамки поставил и о чудо...Так что вот так! :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 09:14:30
Доброе время суток всем!
Я начинающий в теме микроконтроллеров. Решил собрать программатор ExtraPIC+ (схема прилагается). Прошу помощи у тех, кто сведущ в этом вопросе, а именно:
1. В каких случаях используется внутренний стабилизатор VPP, а в каких внешний.
2. Назначение джампера J1.
3. Почему на схеме указаны два предела напряжения питания +15,5...+24 и +13,0...+14,0.
Заранее благодарен!
Схема PIC.jpg [124.98 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 15:22:45
1. Внутренний имеет смысл если напряжение питания более 15В - тогда необходимые для програмирования 13.5В будут делатся кренкой U3. Соответственно если у тебя уже питатель на 13.5В есть, то можно напрямую это напряжение использовать без лишних стабилизаторов (U3).
2. При питании 14В с внешним стабилизатором Vpp на D1 будет падать 0.5В т.е. Vpp получится нужные около 13.5В.
3. +15,5...+24 если внутрений стабилизатор используется (см. даташит на кренку на предмет минимальных и максимальных напруг) и +13,0...+14,0 если Vpp стабилизатор внешний. В принципе и 12В им хватает, но праильнее 13.5В. Соответственно при питателе 14В мычка J1 не нужна и диод будет гасить примерно 0.5В. А при 13-13.5В питателя нужно её воткнуть чтобы на диоде не падало напряжение
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 15:40:46
Огромное спасибо FlySnake за разъяснение!
Я хочу источник питания застабилизировать используя 7815 т.е. 15В плюс диод D1. 14,5В это много?
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 16:28:58
Незачто ;)
Если использовать внутренний стабилизатор Vpp то 15В нормально будет, а диод D1 не нужен. А с внешним стабилизатором 14.5В многовато наверное, хотя не сгорит и работать скорее всего будет, но я бы не стал
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 16:35:09
Еще раз спасибище!!!
