Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дайте разжованое...
Текущее время: Ср апр 15, 2026 02:37:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  1,
 Заголовок сообщения: Дайте разжованое...
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 22:42:02
Рейтинг сообщений: 1
Сижу моск свой ломаю.
Как сделать из 12в "1" или "0" для меги.
Мучал транзисторы целый день, вроде нашел чтото кт940а Вроде работают (подобрал резюк, все ок. получаю "0" на выходе, радуюсь), побежал в маг, купил. Принес, впаял, а шЫш.
Смотрю в чем разница
мои - кт940а1м2
ихи - ут940а1N0
Не пойму в чем дело, и в чем разница. Транзы видно из запасов сталина, не паяются вообще.
В транзах ноль почти, можете пнуть. Но всеже как получить "0" или "1"
Ставить 78l05 - вариант, но мне смешно от одной только мысли (6 стабилизаторов).
Схема у мну такой:
+12 через 25кОм на базу
с колектора на МК. Там ноль...
эмитер на землю.
Здесь был Вася и Вова...
OpenSUSE 11.2
СОЖГИ ГАЗЕЛЬ - СПАСИ БАЙКЕРА
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 22:44:52
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 96
Ничего не понял, что требуется создать логические сигналы или сформировать питание? И на кой.... нужны относительно мощные высокочастотные транзисторы... :dont_know:
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 22:46:01
что нашол то и юзаю.
Транзы в корпусах то-92.
Получить надо логику из 12вольт борта авто...
OpenSUSE 11.2
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 22:46:47
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1400
А в каком случае должна быть "1"? С коллектора транзистора на "+" питания атмеги резистор есть?
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 22:49:48
Вот с тех которые выпаял с платы от "РУСЬ 25" (кстати они и подключены через резюк в линию), с тех при 12 вольт (через резюк) на базе, есть замыкание К-Э.
А которые купил, у них разве что сопротивление К-Э чуть прыгает
Проверено цешковой "пищалкой"
Надо либо "0" либо "1". Неважно, прошу еще не делал.
OpenSUSE 11.2
Последний раз редактировалось DOSOFF Пн фев 15, 2010 22:54:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 22:52:57
Блин я уже весь "моск ап стену" размазал. С АЦП меги разобрался быстрее чем с етими транзами
OpenSUSE 11.2
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 23:14:05
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
DOSOF:Ну ты, блин, даешь! Есть 12 вольт. Тебе надо +1,4в(логическая 1) и 0,4в(логический 0). Ток входной какой?(И я не помню) Ну допустим 5 мА. 12 делим 0,005 = сопротивление резистора(в Омах)(По моему 2,4 кОм, считаю в уме- по этому: по моему). 2,4 кОм надо "разложить на "Кусочки", чтобы получить искомые 0,4в и 1,4 В. Итого: для 0,4 вольт надо иметь 80 Ом(75 Ом) на земле. Для 1,4 в=266 Ом(270 Ом). 270 - 80 = 190 Ом. (это разница между 0,4 в и 1,4 в)Итак делаем цепочку из резисторов(начиная от "земли" или "-")75 + 180 +2200 Ом (этот уже паяем на плюс 12 вольт).То есть ставим цепочку из 3 резисторов последовательно, (я подобрал ближайщие стандартные номиналы): 75 Ом на землю, далее = 180 Ом и 2,2 кОм - на плюс. Лог. 0 снимаем с нижнего резистора(75 Ом), со 180 Ом(соединение 180 и 2,2 кОм) снимаем лог.1. Всё! И нет проблем. Какие нахер транзисторы? Был такой золотой мужик по фамилии Ом = слушайся его и помни наизусть :))
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 23:45:04
Спасибо за пинок в нужное место, в нужном направлении.
А мужика с такой фамилией я знаю, даже бухал с ним (только он не закон придумал). А про того я и забыл к сожалению.
*полез в учебники*
На самом деле, большой перерыв, года полтора работы в такси, дало свое. Забыл все напрочь. Будм вспоминать. А про МК я вообще впервые узнавать начал.
OpenSUSE 11.2
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 23:58:31
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 477
Ага, резисторами. Если это какая-то бортовая электроника ругается уровнями 12 вольт, то ставте делитель, ну скажем земля-10к-вход микрухи-20к-бортовая электроника.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 00:03:03
Надо всегото знать что зажигание есть, и стартер закрутился (провод к "таблетке" генератора, и провод на плюс самого стартера (после втягивающего)
Вот только думаю, а ведь рабочее напряжение борта 14 вольт...
OpenSUSE 11.2
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 00:26:26
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Мяу DOSOFF..
Такси или бульдозер, мозгу - не помеха..
Если у тя авто, то между контроллером и всей прочей электроникой - ставь опторазвязку и не "парься"..
В такси и на бульдозере - она тоже будет работать.. её по "барабану"....
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 00:27:20
Я бы сделал стабилитрон+резистор. :)
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
______________
Jedem das Seine
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 00:55:17
Господа хорошие, тут уже мазохизмом попахивает :)
Самый простой, и самый (собсно) шизофренический способ, поставить реле и не парится. Тут точно никакого перенапряжения по велению таблетки (а собсно чего я и опасаюсь) не будет. НО! Дороговато будет, и громоздко. Потому и пал на транзисторные ключи. На выход подобрал (из блока питания комповского), а на вход парюсь, попробую всеже учения золотого мужика.
А про опторазвязку тоже интересно.
Посмотрим. (гуглю в инете, про расчет транзисторных ключей. Всеже упертый как НАРАБ. Посмотрим что выйдет) Куплю горсть кт315г, и буду подсчитывать методом "-1... опс еще -1... ай глаз больно..."
OpenSUSE 11.2
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 01:21:37
Действительно, мазохизмом попахивает... Чего вы себе мозг ломаете? поставьте резистор и стабилитрон и не парьтесь. Можно также и опторазвязку применить, если это действительно необходимо.
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 01:21:44
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 81
стабилитрон и резистор спасут входы от выбросов в сети и заодно дадут тебе нужные 5в, которые и есть лог1 для меги
еще бы желательно кондер на 1нф параллельно входу
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 01:40:41
Побежал за стабилитронами (завтра будет куча транзюков с "дырчатой проводимостью" (прямо вот так, дырка!), стабилитроны, резюки, выстреленые глаза (в результате дырчатой проводимости транзюков) и лужа крови :) ). Нет, я сначала все же проверю учения золотого мужика, потом стабилитроны. На крайняк, в силу своей упертости помучаю транзюки (все таки нашел как их рассчитать, буду пробовать).
OpenSUSE 11.2
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 08:11:48
Карма: 9
Гланое не спалить от 12 логику. Я бы поставил оптроны типа TLP521
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 08:25:40
Онного и опасаюсь. Потому и столько ненужной писанины, и прочей самокритики. При стоимости меги в 145 р у нас, не хотелось бы потерять "мозг". Хотя у меня их 3 шт в запасе, но всеравно терять не хочется ни одной...
OpenSUSE 11.2
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 09:22:16
Рейтинг сообщений: 11
Вариантов море:
1. Оптронная развязка - идеальный вариант
2. ключ на транзисторе
3. самый дешевой, резистивный делитель
Выбирай любой, потом будем дальше разговаривать.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 09:29:58
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 430
Оптронная развязка однозначно.
