Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Сообщение Sailanser »
[uquote="Kotto",url="/forum/viewtopic.php?p=3940127#p3940127"]Собрал, не работает ( дисплей светится, подсветка рабочая. Мк несколько раз перешивал разными прошивками. Линии от мк до дисплея звонятся, питание подал на bat+ bat- от блока питания, выставлял от 3 до 4 вольт. Куда копать, может дисплей не рабочий (
Изображение Изображение Изображение[/uquote]
Если дисплей белый экран, и не видать ни фига, то перемычка JP4 не установлена, впрочем на фото и так видно что она не установлена
Сообщение Kotto »
Вот зараза :facepalm: :facepalm: :facepalm: ДА Я ЖЕ СТО РАЗ СТАВИЛ И СНИМАЛ JP4!!! Не работало!!! А сейчас после ваших слов поставил, ЗАРАБОТАЛО!!!
При повышении напряжения выше 3.3 В как раз таки и не работает. Если стоит ровно 3.3, то ток 250 мА, работает. Правда пока входная часть не до конца собрана, но это уже после, еще не все детали дошли (
Почему не работает при повышении? Вроде как по входу стабилизаторы?
На выходе IC3 и IC7 почему то 1,2 вольта, а должно быть не 3.3?
Сообщение 240265 »
250 мА очень много, ищи косяки.
IVL ex UA6PJ
Сообщение Kotto »
А сколько должно быть по току?
Снял IC1 и IC2, ток стал 80 мА примерно
Не найду никак что не работает. После IC3 и IC7 должно быть 3.3 вольта, их нет, есть 1,7 ( На IC1 и IC2 тоже нет отрицательного 3.3. Получается стабилизаторы остаются. IC6, 9, 8 выпаяны
Убрал IC1 и IC2, входное напряжение 4 В, на выходе IC3 1,9 Вольта, на выходе IC7 3,3 Вольта... Слабо понимаю что происходит ) При понижении напряжения выход IC3 стабилизируется, появляется 2,8 В. Поменял стабилизаторы местами, ситуация не изменилась, при превышении напряжения дисплей гаснет. Я так понял, срабатывает защита от перенапряжения.
Что с IC1 и IC2 пока не понятно, перемычка sj1 на данный момент отключена. При установке ic2, 1 ток снова возрастает до 180 мА
Вернул на место 1 и 2, без sj1 ток 90 мА, дисплей не работает, вообще. Вернул sj1, дисплей заработал, ток даже без дисплея 190 мА, остальные микросхемы сняты. Вообще не понятно где искать дальше (
Сообщение НУ понимаеш... »
тоже потихоньку "рожаю" с внешним АЦП 2.11
беда нет 3ех вольтового реле, "временно" буду тулить 5вольтовое по схеме
(14.81 КБ) 439 скачиваний
Сообщение linkov1959 »
[uquote="НУ понимаеш...",url="/forum/viewtopic.php?p=3940415#p3940415"]беда нет 3ех вольтового реле, "временно" буду тулить 5вольтовое по схеме[/uquote]
Достаточно светодиода и кнопки. Загорелся - нажимай!
Сообщение Aleksandr555 »
Sailanser, Tvics, Спасибо
чет совсем рукопопый стал
сжег vbat контролера, откладывается еще на полгода доделка
пойду пиратов паять
Сообщение Kotto »
Не могу я понять ( Может кто предположить, где косяк искать? Ситуацию в предыдущем сообщении описал, ничего не изменилось с тех пор. Снято уже всё, все детали по отдельности не нагружают на 150-180 мА, а вместе происходит ерунда.
Сообщение Fusion »
Kotto
Методика такая:
Оставляем только стабилизатор питания процессора.
На вход стабилизатора подаем 3.3В, что бы ничего не сжечь.
Проверяем ток и напряжение по выходу. Ток зависит от прошивки, примерно 50мА.
Входное увеличиваем до 4.2В. Снова проверяем.
Далее впаиваем по одному остальные стабилизаторы.
Контролируем ток и напряжение.
Ток должен быть в разумных пределах.
По аналогу примерно 10мА (и + и -)
Дисплей примерно 100мА с подсветкой.
Как то так.
Сообщение man_200 »
Может какую емкость + с - попутал?
Глянь в преобразователе отрицательного напряжения
Сообщение Kotto »
Fusion, man_200, попробую, до дома наконец доеду ) Емкости вроде проверил, но думаю стоит проверить еще раз.
Мой мурзик Fusion, поставил экран.
(46.24 КБ) 326 скачиваний
Сообщение Kotto »
Sailanser, подскажите, у вас на схеме ошибка? И в плате ошибка?
Конденсатор C51 сглаживает отрицательное напряжение, но при этом его плюс сидит на низком уровне. Выходит плюс должен сидеть на AGND, а минус как раз на -3.3 В? Так же на плате C41 и C57 поменяны местами относительно схемы.
Ну или я что то не понял ) Подскажите пожалуйста!
Развернул конденсатор, ток стал 90 мА, питаю так же от БП, подпаял провода на bat+-, при повышении напряжения выше 3,1 В все так же гаснет. Это нормально?
C51 не полярный, не внимательно в схему смотрите. Вот его расположение на схеме и на плате. Стоит рядом с С47 и ну ни как один в посадочное место другого ну ни как не станет, поэтому обозначение в этом месте не так уж и принципиально. С47 подключается так как и на схеме он то идет по линии отрицательного напряжения.
Через С41 подключены ноги 9280 вот участок схемы и платы, смотрим внимательно. То же касается С57 он фильтрующий по отрицательному напряжению.
Фильтрующие конденсаторы на схеме можно расположить хоть на 15-м листе, главное что бы они были на нужной шине. А вот на плате они ставятся как можно ближе к ногам питания микросхемы или микроконтроллера.
Зачем повышать напряжение, в схеме стоит вход в виде разъема USB и контроллера заряда на LTC4054 с ее выхода уже идет нормальное напряжение на заряд батареи и на схему. Если делать в ее обход то как и писали тут надо где то 4,2 вольта (полностью заряженный АКБ) если уходит в белый экран то это отрубается схема, т.е работает только подсветка самого экрана, а вот тут уже надо искать почему так происходит, скорее всего может не выдерживать стабилизатор по линии +3,3V.
А так внимательно пайку посмотрите что то или глючит или не так припаяли, либо контакт где то на пайке плавает.
Сообщение Kotto »
C47 - тантал, полярный, плюсом своим смотрит на отрицательное напряжение и если ставить его так как на схеме, идет повышение тока и его сильный нагрев. Не пойму (
По плате C51 размером как раз с тантал, а c47 наоборот, размером с 0805.
При питании от USB вырубается ( Критично ли отсутствие аккумулятора? Работает, если на клеммы АКБ подать примерно 3,1 В, если напряжение завысить, схема отключается, напряжение на выходе 3.3 стабилизаторов резко падает. Возможно уходят в защиту, попробую другую модель стабилизаторов.
Критично ли отсутствие диода D8 и реле в данный момент? Они могут на это как то влиять?
[uquote="Kotto",url="/forum/viewtopic.php?p=3944497#p3944497"]C47 - тантал, полярный, плюсом своим смотрит на отрицательное напряжение и если ставить его так как на схеме, идет повышение тока и его сильный нагрев. Не пойму (
Критично ли отсутствие диода D8 и реле в данный момент? Они могут на это как то влиять?[/uquote]
C51 :))
C47 ставим + на -3,3 это же отрицательное напряжение. Если греется то может сам тантал фиговый.
При питании от USB и отсутствии АКБ не должен вырубаться, просто работает и светится светодиод зарядки, в выключенном состоянии тускло, если врубить осцил то ярко.
Обычно разница на стабилизаторах между входным и выходным напряжением минимальна должна быть в районе 0,5V т.е берем выход 3.3V +0,5V итого 3.8V округляем получаем 4. Это если по быстрому на пальцах.
Нет не критично просто вход не будет работать и все а все остальное должно быть в норме.
Сообщение Kotto »
:cry: :cry: :cry: не пойму где я дурак, все уже проверил что только можно, ток 80-90 мА вместе с дисплеем, ничего нигде не греется, пайку сто раз проверил, флюс очень нейтральный, ток проводит хуже воздуха (проверял), вырубается и все тут :facepalm: :facepalm:
Инверторы отключал оба, стабилизаторы отключал по очереди, ставил на цифровую часть только, без аналоговой, менял их местами, ситуация одинаковая ((
Мой Мурзик Fusion в сборе.
(49.95 КБ) 235 скачиваний
Только не могу найти в управлении переключение входа AC-DC и сдвиг луча по вертикали. Выхода генератора тоже нет или не разобрался с кнопками.
Сообщение pap.cot »
linkov1959, открой схему 3 вкладку
Вернуться в «ARM»
