Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Текущее время: Вт июл 29, 2025 09:50:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10597 ]     ... , , , 524, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2020 17:22:28
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8293
Сопротивление нагревателя при нагреве заметно изменяется, даже у простого нихрома. Поэтому его мерить нужно у нагретого паяльника. А паяльник будет нормально работать хоть от 24, хоть от 20, хоть от 28. Лишь ширина импульсов будет отличаться и при меньшем напряжении несколько меньше будет максимальная температура.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2020 17:33:18
В том то и дело , что сопротивление ХОЛОДНОГО паяльника 13 ом (токо шо измерил), отсюда мощность - (27Вх27В)\13 =56 Вт
56Вт \ 50 Вт = 1.12 то есть те же 12 % превышения мощности . Теорию я знаю , потому и спросил практиков .
Понятно , по включению , начнется ПИД регулирование , все станет на свои места . Вопрос был о начальном броске тока - выдержит ли керамика .
Ладно , попробую вживую , отпишусь . Да думаю выдержит .
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2020 01:23:16
Привет!
Для этой схемы паяльной станции, какая последняя прошивка?
С термопарой.
Для нее есть печатная плата?
Спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2020 14:39:16
здесь путеводитель , собрано все , чтоб не заблудиться
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=44436
там возможно и найдете свой вариант
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2020 16:34:51
Рейтинг сообщений: 57
Marko2020 писал(а):
Привет!
С термопарой.
ИМХО если собирать, то как минимум эту https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... start=2440.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2020 21:25:52
Спасибо.
32serg32 этой станции не является ли только для "Контроллер паяльника Hakko FM-2028"?
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2020 12:28:06
К ней можно подключить паяльник с термопарой, как совмещённой с нагревателем, так и если они отдельно. Надо только коэффициент усиления ОУ другой выбрать и разорвать одно соединение (на 10с. есть схема). Более того, можно при замене обвязки операционного усилителя подключить паяльник и с терморезистором. Для неё используются прошивки от Виктора. У него есть и вторая версия паяльной станции. В ней используются сразу все эти типы паяльников. Управление у неё, в отличии от этой, кнопочное.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2020 23:47:53
32серг32 спасибо за объяснения! Сейчас читаю этот форум-123 страницы. Я думаю, что 2 версия Виктора немного сложна и с более капризным управлением. Я также видел Ваши посты там. Можете ли Вы порекомендовать мне хорошую печатную плату для этой станции?
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2020 18:24:41
Ничего советовать не буду. Каждый выбирает из деталей которые есть в наличии или легко достать и возможности изготовления печатной платы. Вторая версия да, чуть сложнее и у неё более "навороченное" управление. У меня заработала сразу. Но в основном
паяю "франкенштейном". От первой взял процессорную часть, делал на меге в дипкорпусе, а плату ОУ - от второй :)).
P.S. Вторая версия в резерве только из-за того, что управление кнопками.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2020 00:15:42
32serg32 Можете ли вы поделиться этой "гибридной" схемой и печатной платой?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2020 18:20:24
Из меня тот ещё трассировщик
1.zip [128.3 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2020 01:28:46
32serg32 Большое спасибо !!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2020 00:11:38
Рейтинг сообщений: 20
ТКС нихрома 0,0002, что означает изменение сопротивления на 2% на каждые 100 градусов. Не каждый омметр измеряет с такой точностью.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2020 17:46:02
Добрый вечер собрав этот дывайс уже две недели мучаюсь с ним не могу отрегулировать температуру паяльника нагревается до 450 градусов потом выскакивает ошибка компаратор менял нечиго не дало резистор не реагирует на 100 к прошивка 3.9 з загальним анодом может у когото есть напряжения по контрольным точкам.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2020 18:46:46
Я видел этот пост в соседнем форуме, который я прочитал в целом.
Я думаю, это очень интересно.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p3943133
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2020 17:51:25
veliant писал(а):
собрав этот дывайс
Мало инфы. Какая схема и печатка? На выходе с ОУ должно быть до 2,5В. Опорное напряжение 2,5В.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2020 23:13:57
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
В схеме используется не компаратор, а операционник. Какое опорное напряжение напряжение АЦП? И какая емкость запаяна возле TL431?
Кстати, откуда информация про 450 градусов? Внешний термометр или дисплей станции?
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2020 19:01:47
FEX.NET держите силку на пс
Добавлено after 56 seconds:
Добавлено after 7 minutes 23 seconds:
Да LM358 на дисплей а на термопаре тестера показуй 500 и резистор на 100к не дает регулировки на опорном напряжение стойт танталовий кондер на 10 мк
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2020 20:24:41
Карма: 18
Я что-то не пойму - musor сменил никнейм на veliant?
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2020 20:50:12
Я незнаю кто такой musor я нашол схему в инете немного доработал исправил ошибки монтажа собрал ну не все так просто как хочется начал искать кто и ще собирал ее мне так и не удалось ее запустить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
