Тогда получается, что поврежден бутлоадер. В таком случае либо замена самого контроллера, либо ST-Link. Если есть другой комп - попробуй еще на нем. Еще можно попробовать другой адаптер USB<>UART. FT232 может быть левый и не работать (новые драйвера вообще блокируют поддельные чипы). Мало ли что...
короче прошил я его через ST-Link. Ничего не изменилось. на прошивке 2.0s просит код. через калькулятор не работает. на 2.0 работает так же как работала. а почему без датчика вибрации (я его выпаял) постоянно точка моргает возле температуры паяльника справа внизу? даже если вытащить паяльник из разъема, то все равно моргает.
Последний раз редактировалось mystery_minds Сб дек 12, 2020 15:41:59, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="lddnsk",url="/forum/viewtopic.php?p=3940520#p3940520"]Так а тестить-то как без датчика? Впаять бы[/uquote]
его больше нет в живых(. так без него в сон то должен заходить после указанного времени? отсутствие датчика - разомкнутая цепь, тоже самое что датчик в выключенном положении.
[uquote="mystery_minds",url="/forum/viewtopic.php?p=3940522#p3940522"][uquote="lddnsk",url="/forum/viewtopic.php?p=3940520#p3940520"]Так а тестить-то как без датчика? Впаять бы[/uquote]
его больше нет в живых(. так без него в сон то должен заходить после указанного времени? отсутствие датчика - разомкнутая цепь, тоже самое что датчик в выключенном положении.[/uquote]
Сейчас в настройках standby что стоит? В режиме shake должен
Добавлено after 7 minutes 35 seconds:
В принципе я мог бы отпаять свой датчик и посмотреть на поведение ПС. Хоть это и очевидно, но почему бы и не дуркануть)
Добавлено after 26 minutes 44 seconds:
Спит без датчика нормально в режиме shake.
lddnsk, Спасибо, за тест)) А у меня вообще не спит в любом режиме. Китаец говорит что плату новую вышлет или 900р вернут. брал за 3050р. Только плату из китая ждать долго. Наверное в следующем году только.
У меня термистор идёт от синего провода, а датчик как раз от белого. Конечно, важно, как там распаян разъём на другом конце, но не перепутаны ли всё же провода именно в ручке?
[uquote="sancho1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3940661#p3940661"]mystery_minds, сравни с этим [/uquote]
Согласно этой картинке провода спутаны как раз у меня если быть точнее, то цвета.
Тем не менее, у меня работает как-то значит всё идёт туда, куда надо.
[uquote="sancho1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3940674#p3940674"]lddnsk, цвет это всё условно, главное правильное подключение[/uquote]
Да, именно поэтому скорее всего у человека правильно подключено, раз у меня перепутано.
[uquote="kipigor7",url="/forum/viewtopic.php?p=3943223#p3943223"]Приветствую!Подскажите код активации на комбо
67A5
1F43[/uquote]
проверяй, для комбо
2D0A
F152
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
