Ремонт УНЧ Лорта 75у - 202с
SSkot
Re: Ремонт УНЧ Лорта 75у - 202с
Сообщение SSkot »
[uquote="ChampionHL",url="/forum/viewtopic.php?p=3942990#p3942990"]Вопрос, как вычислить какой именно?[/uquote]
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3942182#p3942182"]смотреть режимы по постоянке...[/uquote]
ZZZ С Нами Бог ZZZ
1en2
Сообщение 1en2 »
чем жаловаться без приведенных фактов, то взяли бы подписали НА СХЕМЕ измеренные до десятых значения (со знаками, относительно общего) на ВСЕХ выводах транзисторов.....тогда было бы о чём говорить хотя бы....а выпаивать сдуру столько транзисторов, чтобы их куда-то воткнуть - предел тупости (сорри, но нет других слов)...
Чумак
Сообщение Чумак »
[uquote="ChampionHL",url="/forum/viewtopic.php?p=3942990#p3942990"]Чумак,Нет,не на всех трех.Я имею ввиду, большинство транзисторов,которые соприкасаются с выходной цепью.Относительно земли,конечно.
SSkot,да,возможно что при больших токах и напряжениях какой то из транзисторов "пробивается".Вопрос, как вычислить какой именно?[/uquote]
Так можно долго "ремонтировать", перебрасываясь фразами ни о чём... без замеров и схемы толку не будет...
ChampionHL
Сообщение ChampionHL »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3943059#p3943059"]чем жаловаться без приведенных фактов, то взяли бы подписали НА СХЕМЕ измеренные до десятых значения (со знаками, относительно общего) на ВСЕХ выводах транзисторов.....тогда было бы о чём говорить хотя бы....а выпаивать сдуру столько транзисторов, чтобы их куда-то воткнуть - предел тупости (сорри, но нет других слов)...[/uquote]
Т.е.мне замерить постоянное напряжение на всех транзисторах относительно массы и подписать полученные значения на схеме с указанием полярности? Тогда вопрос чтобы не перепутать полярности "наоборот": от мультиметра на массу усилителя кидать черный провод ("землю") или красный? Сорри если вопрос покажется тупым :solder:
1en2
Сообщение 1en2 »
чёрный на общий (в предположении, что он воткнут в минусовое гнездо вольтметра)....кроме того на схеме указано, где плюсовое напряжение, так что про тупость достаточно уместно... :)
ChampionHL
1en2, понял.Как замерю напряги и сделаю схему,выкладу ее сюда.
Добавлено after 4 hours 23 minutes 54 seconds:
Готово.
Пару слов для ясности..питание на плечи завышено на ~4 вольта очевидно потому,что замерял ночью,напряжение в сети около 240В.Так же из-за колебания напряжения в процессе замера шел небольшой разброс ~ +-2В.
Схема с напряжениями
(234.63 КБ) 356 скачиваний
SSkot
Сообщение SSkot »
VT5, VT8 замените, хоть вы там немного напутали, но не суть.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
1en2
Сообщение 1en2 »
Начни с замены VT3 (на любой подходящий pnp).
ChampionHL
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3943214#p3943214"]Начни с замены VT3 (на любой подходящий pnp).[/uquote]
Какой именно? оконечный? там два VT3
1en2
Сообщение 1en2 »
слева, большой не ПНП....можно же самому делать элементарные выводы ?...иначе без мозгов смысла соваться сюда нет, будет только хуже....
musor
Сообщение musor »
для начала запитайте это нечно через ЛАТР(+пенред ним возможно понадобится стаб если сеть ваша пьяная и гуляет) и выставите на шинах питания указаное на схеие напрежение
затем сравнивайте с указаным на схеме черный провож о цифроцешкит 830 или подобной в 0 точке питания она жее соединение ср точки банок с корпусом
место где замените существеного отличия от сземы боле 10% надо изучить с пристрастием и возможно проверить ЗАМЕНОЙ ТАМ ТРАНЗИСТОРЫ-оразумется это относится к мелким мощняки проверяют иначе не снимая
Добавлено after 3 minutes 1 second:
у вас или пропит нис или обрыф верха
1en2
Сообщение 1en2 »
если что-то пробито в выходе, то горело бы....а так что-то с управлением.....
ChampionHL
"слева, большой не ПНП....можно же самому делать элементарные выводы ?"
1en2 я это понял, но решил уточнить - может быть вы ошиблись..
Добавлено after 2 hours 38 minutes 33 seconds:
Всё,проблема выявлена и устранена.Оказался дефектным VT8.Но! Почему я сразу его не обнаружил:
1.На тестере он ведёт себя абсолютно адекватно,как во впаянном состоянии,так и в выпаянном - показывает правильные исправные переходы во всех направлениях,как прямых так и обратных (!!!).Это и ввело меня в заблуждение.
2.Как оказалось,это единственный из транзисторов,который я почему-то прошляпил (злой рок,не иначе),не выпаял его и не проверил на транзистор-тестере.На нём он показывает "неизвестное устройство" :facepalm:
Это первый подобный случай в моей пока не слишком большой радиолюбительской практике,чтобы деталь так "подло" себя вела :o
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Если замеры верны, то все транзисторы у которых Uэб превышает 1В мертвы. Надеюсь перед замером они были впаяны по местам, а не лежали рядом с волшебным тестером. :wink:
ChampionHL
kentgaryk Были впаяны.А мертвый оказался только один
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="ChampionHL",url="/forum/viewtopic.php?p=3943626#p3943626"]...Оказался дефектным VT8....[/uquote]
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3943212#p3943212"]VT5, VT8 замените, хоть вы там немного напутали, но не суть.[/uquote]
Вам же написал. иль думайте ваш амфидон особенный.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ChampionHL
SSkot, Спасибо :beer:
SSkot
Сообщение SSkot »
На схеме подписаны режимы по постоянке.
понятно что некоторые значения будут зависить от напряжения сети.
но отношение м-ду напряжениями должно сохраняться в любом случае.
способность быстро выявить неисправность приходит с опытом.
и не пользуйтесь транзюктетером.
выпайка элементов без причины признак не хорошего.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ChampionHL
Поработав пару часов,сгорел другой канал.Пробило конденсатор С10.Номинал там 470 пф, но таких в наличии нет.Есть только от 10 нф...Насколько важна емкость конденсатора в данном участке цепи? Можно ли заменить его вышеупомянутым 10 нф,или каким-нибудь другим, или нужно искать только аналогичный? Спасибо
SSkot
Сообщение SSkot »
Не верю. Не бывает там напруги чтоб пробить эту керамику. С9, 10 корректирующие по ВЧ против самовозбуда. 470 пик это уже очень много учитывая тормозные транзюки. 10 нф это овер д...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
