Проектируем обратноходовой ИБП программой PI Expert
pcb432
Re: Проектируем обратноходовой ИБП программой PI Expert
Сообщение pcb432 »
Не знай чем вы там меряете, но часто при проверке резистора он показывает и индуктивность его.
Ну намотайте витков 10 и проверьте ещё раз.
ozonn
Сообщение ozonn »
[uquote="rvk",url="/forum/viewtopic.php?p=3940616#p3940616"]Спасибо, Martin76!
Вот вопрос еще хотел задать:
намотал на гантельку витки, но транзистор тестер показал только сопротивление, без индуктивности.
Может быть такое?[/uquote]
транзистор тестер показывает 10uH и более
rvk
Сообщение rvk »
Сделал свою печатку для БП, описанного выше. Хотел на обзор выставить.
Спасибо, ozonn!
Наверное, приставку к мультимметру сделаю.
TinySwitch-II_TNY267-EE16-Stabilitron_12V-0,6A.lay6
Хотел предоставить на обзор.
(82.83 КБ) 368 скачиваний
ozonn
Сообщение ozonn »
по своему опыту изготовления БП на TinySwitch, а он у меня не малый, скажу: если все детали исправны, транс намотан правильно, то БП запускается сразу. Без всяких проблем. Потом, могут возникнуть всякие нюансы. Типа отключений по току и температуре, поэтому советую в программе выбирать микросхему на шаг мощнее и заново делать оптимизацию
rvk
Сообщение rvk »
Я прикупил tny267 и готовый трансик https://www.nikom.biz/pdf/T74010.pdf. Мой тот, что ниже, 74014.
2 вторичные обмотки одинаковые по мощности. По схеме силовая выходная часть подключена на самую верхнюю обмотку. А если обмотки одинаковые, то есть разница в подключении? И подходит ли этой схеме транс такой? При покупке, было написано, что он для tny267. Взял готовые изделия, чтобы не мучать себя в намотке и для пробы.
Тестер для измерения индуктивности вчера сделал. Сначала не работал, но потом выяснилось, что надо для теста короткие провода с крокодилами. Имею большой разброс в измерении. Для точности нужны готовые дроссели под настройку. Тогда будут лучше показания.
Спасибо за помощь!
ozonn
Сообщение ozonn »
индуктивность первички этого транса 1800uH. Вот от сюда и пляши. Если она сильно больше, чем расчетная по твоей схеме, то будет греться и микросхема и снаббер
rvk
Сообщение rvk »
Привет, ozonn!
Спасибо за поддежку.
Это что получается, что я его даром покупал?
Придется мне, все таки, мотать транс?
Со схемы:
https://img.radiokot.ru/files/121555/me ... f68fpb.jpg
https://img.radiokot.ru/files/121555/me ... f6brvu.jpg
полное отличие?
Как же тогда расчитать схему под мой транс? Зачем тогда выпускают такие трансы, если их нельзя использовать? Для дурака? ( смеюсь из себя ) :beer:
Добавлено after 1 hour 18 minutes 26 seconds:
Ну нет же. Мой транс имеет 1800 полная его индуктивность. Помимо сетевой, он имеет еще 3 обмотки. Вот и получится, что его сетевая где то около того, что в схеме.
Во только я транс на плате неправильно развел. Сетевую обмотку не так. Придется резать дорожки и проводками соединять.
rvk
Сообщение rvk »
Всем привет!
Вот начал сборку этого чуда.
Там на фото есть и надписи...
https://img.radiokot.ru/files/121555/me ... 9zldk8.jpg
https://img.radiokot.ru/files/121555/me ... 9z1per.jpg
Собрал до транса. Делаю замеры на входе трансформатора тестером на 1000 вольт. Напряжение пульсирует точно от скольких не скажу, где то от 0 и до больше 1000 вольт. Правильно ли это? Когда не был припаян конденсатор большой на 2н2 ни одним выводом, то напряжения не было совсем даже на входе. Как только припаял один вывод к входной обмотке перемычкой, сразу появились пульсации.
На выходах, понятно, тоже скачет. Разводку на выходе, кажется угадал: на нижней обмотке меньше напряжение, оно пойдет на обратку. А на верхней около 14 вольт.
Посмотрите, пожалуйста плату с верху, там красным написаны маркировки выводов. Правильно ли я оценил выводы трансформатора?
На фото снизу я просто подписал, что пришлось переделать.
Надеюсь справился правильно?
Добавлено after 4 minutes 1 second:
Кажется там красным написано и ничего не видно.
Самый правый вывод - начало сетевой обмотки, потом конец ее, а потом новое начало второй обмотки и конец второй?
Martin76
Сообщение Martin76 »
rvk писал(а):Напряжение пульсирует точно от скольких не скажу, где то от 0 и до больше 1000 вольт. Правильно ли это?
Замерять там напряжение обычным тестером само по себе неправильно. Это не даст никакой полезной информации, кроме разных странных показаний неизвестно каких величин.
ozonn
Сообщение ozonn »
[uquote="rvk",url="/forum/viewtopic.php?p=3942311#p3942311"]Привет, ozonn!
Это что получается, что я его даром покупал?[/uquote]
мне кажется, ты и транс даром и микросхему тоже :)
вот, что выдал мой PI Expert.
Номинальная первичная индуктивность, мкГн 2275
транс можно оставить, а микросхему поменять
rvk
Сообщение rvk »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3943237#p3943237"]Замерять там напряжение обычным тестером само по себе неправильно.[/uquote]
Да. Понятно. Но из приборов только тестер и логический анализатор, а там вход 50 вольт.
А если найти осцилограф, что должно быть и где?
Добавлено after 8 minutes 43 seconds:
[uquote="ozonn",url="/forum/viewtopic.php?p=3943244#p3943244"]транс можно оставить, а микросхему поменять[/uquote]
Я визард запускал, мне вначале на схеме была tny266. Я сделал свои подстановки. Программа в некоторых местах подсказывала что нибудь менять.
Так я добился результата, который мне был более приемлем.
Я попробую сегодня полностью включить. Осталось только выходные обмотки припаять.
Кстати, меньшее напряжение нужно на обратку пускать, что по схеме на BP возвращается?
И через лампочку. Главное, что б не бахнуло.
Вчера я уже включал только с первичкой
спасибо вам, ребята. потому что только так можно что то научиться.
Добавлено after 2 hours 45 minutes 54 seconds:
https://img.radiokot.ru/files/121555/me ... uq8j2c.jpg
Вот так БП проработал пол часа, больше.
Когда я ему выдал нагрузку в 0.7А, он загнулся через 2,5 минуты. А на 0.6А работал около 4 минут и начала мигать лампа.
Для меня это успех. Как для вас, не знаю. Судите сами, я приму с честью. Потому что это уроки.
Идаже очень хорошо, когда что то напишете.
Если б я мотал транс самостоятельно и побобрал правильно зазор с индуктивностью, возможно грелось бы меньше. Может даже и 0.6А выдерживал бы?
А так нагрелся до 52 транс и до 43 градусов тини267 и на этом процес нагрева остановился.
Надеюсь, для мелких запитов пойдет.
Спасибо вам за ваше участие. Жду отзывов.
ozonn
Сообщение ozonn »
[uquote="rvk",url="/forum/viewtopic.php?p=3943524#p3943524"]И через лампочку. Главное, что б не бахнуло.[/uquote]
я тебя умоляю, чему там бахать при таких мощностях? :) Максимум - разлетится микросхема. Это не больно :)
[uquote="rvk",url="/forum/viewtopic.php?p=3943524#p3943524"]Когда я ему выдал нагрузку в 0.7А, он загнулся через 2,5 минуты. А на 0.6А работал около 4 минут и начала мигать лампа.
Спасибо вам за ваше участие. Жду отзывов.[/uquote]
короче, надо транс мотать самому. На это потратишь пол-часа, но зато все будет работать :)
rvk
Сообщение rvk »
[uquote="ozonn",url="/forum/viewtopic.php?p=3945761#p3945761"]короче, надо транс мотать самому. На это потратишь пол-часа, но зато все будет работать :)[/uquote]
Спасибо большое!
Это уже в сторону, оно работает!
Я понимаю, что там частота не совпадает, наверное, поэтому греется.
Я теперь затеял хорошую задачу: 10 ампер.
Покупаю каркас и феррит для транса E42. И буду учиться мотать сам.
Вопрос будет по трансформатору:
ПИ Ескперт расчитывает трансформатор, первичную так:
обмотка делится на 2 части - первая вначале, вторая - после всех. Выходная обмотка предлагается 20 мм на 5 мил медью.
А прога Старичка для обратнохода выдает посто 12 витков первички. Я тоже могу их разделить как в експерте? или это не обязательно?
А вторичку проводом в 9 жил для моего провода.
Думаю, это нормально?
Martin76
Первичка делится для увеличения связи между обмотками и уменьшения индуктивности рассеивания, от которой зависит величина выброса в частности. На маломощных трансах это не сильно критично и можно мотать первичку одним целым, при мощности больше примерно 10-15Вт нужно мотать половинками.
ozonn
Сообщение ozonn »
[uquote="rvk",url="/forum/viewtopic.php?p=3946360#p3946360"]Я понимаю, что там частота не совпадает, наверное, поэтому греется.[/uquote]
индуктивность первички большая
[uquote="rvk",url="/forum/viewtopic.php?p=3946360#p3946360"]Я теперь затеял хорошую задачу: 10 ампер.
Думаю, это нормально?[/uquote]
120 ватт это сурьезно:) Тут TNY не потянет. Надо на TOP переходить
rvk
Сообщение rvk »
https://img.radiokot.ru/files/121555/me ... tkkgce.jpg
Привет!
Спасибо вам, ребята за помощь, большое.
Это новая схема, которую выдал ПИ Експерт на 240 ватт.
rvk
Сообщение rvk »
Привет вам, ребятки-котятки!
Нарисовал я в конце концов плату под свои детальки. В архив выложил схему в PI и Sprint-Layout.
Хотелось бы что б на плату посмотрели знатоки, так как здесь в 300 ватт БП должен получиться. А он будет требователен к расстановке деталек на плате.
Старался делать как в описании схемы в PI написано, но ваш глаз может сильно помочь в таком случае.
Буду очень ждать советов.
TOPSwitch-HX_TOP261EN_E42-21-20_35V-9A.rar
(136.12 КБ) 205 скачиваний
musor
Сообщение musor »
вы уже 1.5 года его делаете? и толка плату развели? :shock: :facepalm:
вобше я обычно НАСТОЯТЕЛНО НЕ РЕКОМЕНДУЮ ДЕЛАТЬ ОХ на мощность выше 100-120в -особено на базе интегралного чипа... по хорошему это уже для расыпухи с внешним ключом на 10-20а и 650в
а лучше ПХ... 200+ ват толка ПХ! не в теори можно спроектировать и ттакой на ОХ топологи но огребеш мещок дерма и тучу граблей
parovoZZ
Сообщение parovoZZ »
1.5 года? Ачотакова? Я простенькую плату делал - два сменил МК, 3 раза менял раводку... Заказал у китайяйцев. 2 года она у меня лежала без движения. За это время три раза переписал с нуля программу для МК. И вот совсем недавно дошли до неё руки...
rvk
Сообщение rvk »
Очень уже не по калькулятору. От декабря 2020 до июня 2021 пол года у меня полячается.
Не все коту масленица...
А плату кто нибудь то смотрел, ребята?
Я не говорил, что буду использовать ее на всю мощь. Я лишь хочу поспробовать сделать.
Блоки питания на китайских штучках есть готовые, но хочется своего.
Смотрел на все, что делается в инете, сложно, а мне большая сложность не нужна. Осцилографа нет и не очень я разбираюсь в железе.
А так, если рыбки сырой покушать со сметанкой, то можно.
Вот и посмотрю, намотаю я транс этот или нет.
Потому еще и про транс хотел спросить: правильно ли все выставлено? Потому как с индукцией не стыкуется
(208.52 КБ) 227 скачиваний
