Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы на TFT
Текущее время: Пт июл 18, 2025 12:03:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2218 ]     ... , , , 96, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы на TFT
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2020 21:02:52
Карма: 66
Рейтинг сообщений: 536
niki59, ну смотрите. Вы можете заказать платы в Китае. Цена вопроса - около 12-14$ с доставкой. За эти деньги у вас будет 10 плат.
Если на форуме откликнутся единомышленники с Украины - можете с ними поделиться несколькими платами.
Telegram               Лучшая благодарность ->
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2020 19:34:21
Попробую сам сделать, маска и шелкография мне не очень нужна. Печатка вроде не сложная, думаю ЛУТ справится. А там посмотрим :))
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2020 19:47:23
Карма: 66
niki59, Да, не сильно сложная. Главное - аккуратно пропаять все переходные. И сделать их плоскими под МК.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2020 08:49:17
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 87
niki59,
Учитывая наше зрение, хочу поделиться моей проблемой и ее решением по установке микроконтроллера. Мне попалась китайская Атмега с двумя " дополнительными" технологическими точками, видимо от штамповки. Они настолько убедительно и красиво выглядели, что я признал одну за контрольную точку первого вывода. Обнаружил ошибку, когда микросхема, была уже запаяна в плату. Применил рабочий способ демонтажа многовыводных микросхем. Сначала, с помощью оплетки, максимально удаляется припой. Далее продернул эмалированную проволочку 0.2мм(если есть нихром, ещё лучше) между корпусом и ножками. Постепенно, нагревая паяльником ножки, проволочка протаскивается под ножками, при этом удаляются остатки припоя. Плата, разработанная автором, позволила выпаять и впаять Атмегу опять, уже правильно. Мне немного легче было тем, что у меня паяльная маска, которая прилично укрепляет дорожки. А так плата очень удобна в работе. Правильно, что переходные под атмежкой, должны иметь минимальную высоту. Я сделал это с помощью оплетки. Оставил минимальную толщину припоя, а под финиш развальцевал, раскатал стальным шильцем.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2020 20:52:55
niki59,
Да, зрение действительно слабоватое. Но помогает разная оптика, очки, лупы, веб-камера вместо микроскопа... За совет - спасибо! Возьму на вооружение. Сегодня на работе обнаружил пропажу очков... а мне кабель оптоволоконный в поле варить :) Выручила "линза Френеля", которую ношу в чехле телефона. Вот так еще бывает. Сегодня приехали детали, на выходных займусь печаткой.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2020 20:35:49
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 41
Вот такой корпус в голове сидит у меня..... Ну хоть ты тресни! Ну вот хочу подобный! Ну никак "не отпускает"...
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2020 21:29:48
Карма: 66
Mr.Pupkin, Дык кто мешает?
В верхней части (ограничено подвижной) - плата с дисплеем.
Вместо месяцев - просто какой то шильдик.
В основании - разъем питания, динамик и гнездо питания.
Антенна - ну тут уже надо думать.
Либо слесарить из пластика/металла/дерева, либо рисовать 3Д модель и печатать
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2020 20:47:15
Что то я не нашел таких цен. Киньте по мне ссылкой на такую "кантору". 47$, как то дороговато за 5 плат :shock:
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2020 23:43:30
Карма: 66
niki59, Кантора - то у братьев Бобры.
А у китайцев фабрика. Платы я последнее время заказываю на pcbway.com (не реклама)
$5 за 10 плат размером до 100х100мм, доставка порядка $6-7, да фиксированная такса $2 за PayPal.
Итого $13-14.
Плюс впервые зарегистрировавшимся они купон $5 дают.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2020 17:35:16
Прислали из Китая печатные платы TOUCH CLOCK v.2. Могу выслать желающим в Украине. Есть 3 штуки.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2020 19:52:17
GoldenAndy, Спаял плату, начал проверять и возник вопрос...
К какому разъему подключить программатор? JP4? Что то я совсем запутался, подтокните в нужную сторону.
У меня программатор USBASP.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2020 20:40:00
Карма: 66
niki59, Да.
И не забудьте правильно выставить фьюзы.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2020 18:38:18
GoldenAndy, Еще раз прошу помощи.
Не получается прошить ЧИП.
Подпаял программатор к разъему JP4, программатор не видит ЧИП.Батарейку не вставлял, питание на плату отдельно не подавал, дисплей не подключал.
Когда начал "прозванивать" пины JP4, то обнаружил, что ножки ЧИПа MOSI, MISO (остальные не пробовал, решил спросить) не "прозваниваются", они "звонятся" на выводы дисплея.
Что я не так сделал? На какой страничке не дочитал?
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2020 00:38:25
Карма: 66
niki59, MOSI/MISO и не должны выходить на разъем программирования. Интерфейс программирования у меги 128 на других пинах.
Для того, что бы достучаться программатором до МК, на плате должны стоять R2, R5, R7-R9, D4-D6, D3 или SJ3, IC1 (1117-3.3), C1-C7, Q1, C8,C9.
От программатора к часам нужно 6 проводов - +5v, GND, MOSI, MISO, SCK, RST
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2020 11:55:57
niki59,
Это все так и сделано, все детали запаяны. У меня вопрос, питание на часы подавать при программировании, или только +5В из программатора будет достаточно?
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2020 13:51:02
Карма: 66
Ну подайте землю и питание от программатора и пройдитесь по всем точкам. На МК должно приходить 3.3 вольта.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2020 14:25:25
GoldenAndy, С прошивкой вроде розобрался, остались фьюзы :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2020 17:55:29
Карма: 66
а что с ними не так? Шьются ж тем же программатором.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2020 22:42:14
Та как то боюсь залочить. Все как то там запутано... Прямые, инверсные...
Вроде бы так?
Безымянный.GIF [37.84 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2020 22:51:09
Карма: 66
Просто выставить галочки в соответствии с этой картинкой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 249
