Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
-= Александр =-
Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение -= Александр =- »
[uquote="koka5555",url="/forum/viewtopic.php?p=3939806#p3939806"]Может кто подскажет, как бороться с нестабильностью работы A4988 ?[/uquote]
Какая плата? Какой двигатель? Как сделан монтаж?
koka5555
Сообщение koka5555 »
Нестабильность,это что и у Вас, нет чётких шагов ,от туда и не совпадение с реперами. Как я дога дуюсь проблем нет у тех, у кого стоит TMC2100.А с A4988 одни проблемы, или шаг стола у всех стабильный? От репера к реперу столом всегда ,если проезжать несколько раз,совпадает размер? У меня винт с шагом 2мм,может этого мало?
кт315b
Сообщение кт315b »
ни каких проблем А4988. Размер всегда совпадает. И как связано это с пропуском строк?
-= Александр =-
Если драйвер или мотор будет пропускать шаги - будет не пропуск строк, а наоборот их наложение. И размер изображения по оси стола будет меньше заданного.
Такого чтоб он делал лишние шаги я не встречал.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
koka5555 писал(а):..Куча пропущенных строк...
Попробуй при засветке включить видео на ютубе или видео в проигрывателе. Плюс к этому, окно камеры не закрывай и установи множитель х2..
igor48
Сообщение igor48 »
Здравствуйте.
Не смотря на то, что тема существует уже много лет, у меня реальный интерес к ней появился сейчас. Почти 500 страниц прочесть не реально, а поиск по форуму слабоват. Поэтому прошу подсказать:
1) Последняя актуальная версия прошивки HLDI_BIN_SW_1019_HW_107.7z?(https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... start=6000)
2) При распаковке данного архива Avast ругается, что исполняемый файл заражен вирусом Win32:Malware-gen. Это так и должно быть, или где-то есть нормальная версия?
Прошу не ругать, спасибо за понимание.
DMUTPUUM
Сообщение DMUTPUUM »
[uquote="igor48",url="/forum/viewtopic.php?p=3942205#p3942205"]Здравствуйте.[/uquote]
1 авторская да.
2 ничего страшного. нод32 в какой то момент обновился и тоже поудалял мне экзешники
а 500 страниц прочитать очень даже интересно
igor48
Сообщение igor48 »
А что за "не авторская" прошивка, чем она отличается, и где примерно ее искать - в этом форуме, или в другом?
В целом на чем народ остановился?
А про вирус - не совсем понял, вирус все-таки есть в файле?
Обычно антивирус ругается на всякие "крякалки" платного софта или на настоящих зловредов. А эту программу человек вроде сам писал... Откуда такая неприязнь антивирусов?
Ruzik
Сообщение Ruzik »
igor48
Есть авторская программа от AlphaCrow и есть программа от SDimok, последняя HLDI_Host_0.0.1.74... https://yadi.sk/d/Y2unXPYt3VSzn6
Прошивка для них, одна и та же.
igor48
Сообщение igor48 »
Спасибо!
На программу от SDimok антивирус не жалуется. С нее и попробую начать ознакомление с вопросом лазерной засветки фоторезиста.
stalnoi
Сообщение stalnoi »
Есть у кого флэш лоадер и драйвер к стлинку ?
Ps Скачал в интернете версию 2017 года . Прошил .
stalnoi
Сообщение stalnoi »
Станок подключил . Плата Рузика . Почему то камера не показывает , потом разберусь . Отдельно работала без проблем . Шаговик с экрана двигается , лазер загорается . Каретка не двигалась . Двигатель использовал от старого , струйного принтера , да еще перетянул ремень . Поднял ток до 5 ампер и в очередной раз сжог мосфеты . Какой двигатель поставить на каретку с рельсой ? Может 745 ? При выходе из строя мосфетов они тащат за собой управляющую микросхему ?
Lecter2017
Сообщение Lecter2017 »
stalnoi, двигатель https://радиодетали-нн.рф/import/электр ... h-2670-12v
Работает точно и хорошо. Ничего не греется и тем более не горит
stalnoi
Сообщение stalnoi »
Мосфеты поменял феном . Ремень временно скинул . Похоже где то накосячил . При включении каретки влево все нормально , вправо блок питания уходит в защиту . Микросхемы управляющие значит работают . Перестал работать драйвер шаговика ТМ2100 . При подключении шаговика БП тоже уходит в защиту . Без шаговика с вставленным драйвером все нормально . Другой шаговик цеплял тоже самое . Драйвер бы попробовать махнуть , под руками нет пока .
Программа на 10 винде перестала открываться . Торчит в трэе . при запуске говорит что запущена . Поставил на другой комп работает . чудеса :dont_know: .
Ruzik
Сообщение Ruzik »
stalnoi писал(а):Торчит в трэе . при запуске говорит что запущена
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p3870158
По напряжениям все нормально?
stalnoi
Сообщение stalnoi »
Камера увиделась , перепутаны были дата+ и дата- . Проверить не могу без гербера . Тестировать тоже не могу хилди не дает . И на этом компе тоже перестала открываться программа . В диспетчере устройств юсб не опознан , пишет сбой дескриптора . Может кто встречал такое ?
кт315b
Сообщение кт315b »
[uquote="stalnoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3949138#p3949138"]Торчит в трэе . при запуске говорит что запущена . Поставил на другой комп работает . чудеса :dont_know: .[/uquote]
Нашёл простое решение, Надо переименовать папку, например добавить 1 в название, потом когда опять заглючит-2, и т.д. Ни разу не программист, объяснить не могу, но помогает 100%. Минус-ярлык на столе надо переименовывать.
Lecter2017
Сбой дискриптора идёт из за камеры. Проверь ещё раз
mr_kot
Сообщение mr_kot »
[uquote="stalnoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3949138#p3949138"]Торчит в трэе . при запуске говорит что запущена[/uquote]
А убить процесс в Диспетчере задач не пробовал?
кт315b
Сообщение кт315b »
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3949245#p3949245"][uquote="stalnoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3949138#p3949138"]Торчит в трэе . при запуске говорит что запущена[/uquote]
А убить процесс в Диспетчере задач не пробовал?[/uquote]
Я пробовал. Но как только запускаешь программу, выскакивает надпись- приложение запущено.
