Вот плата под передатчик STX882(443Мгц). Корпус от электр. пускателя люмин. ламп. Один работает с DS18B20, другой с SI7021, подключенные через кабель. По средине стоит стабилизатор на 5В, трансформатор с выпрямителем от старой зарядки около 8В. Стоит под крышей. Датчики принимаются практически во всех местах дома.
Заголовок сообщения: Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Добавлено: Вт дек 29, 2020 00:44:12
Рейтинг сообщения:0
Уважаемые форумчане! Сразу прошу сильно не пинать. Уже второй месяц бьюсь с часами и пока толку 0. Сразу скажу - это не первые часы, первые сделал в 2013 году и проблем не было. Все запускалось с пол-пинка. Первые четверо часов в Москве идут нормально, а вот у меня двое глюкнулись. Начали пропадать датчики. Сначала все решалось просто - перепрошивка и два - три месяца нормально, затем чаще-чаще и в результате - никак. Решил переделать плату (чем черт не шутит) , но не тут-то было. Делал и в DIP и TQFP - датчики не определяются. Делал, как советовали здесь, вставлять батарейку после питания, делать Reset, промывал платы в ультразвуковой ванне со спиртом, датчики ставил из 3-х партий (хотя все в сканере великолепно читаются ). Плата прозвонена 1252 раза. Понимаю - чудес не бывает, но уже голову сломал. Может кто-то глянет свежим глазом и что-нибудь посоветует - буду очень признателен. Матрицы GNM23882 c OK. В приложенном архиве платы, прошивки, для DIP PROTEUS.
Добавлено after 18 minutes 34 seconds: Не могу добавить архив. Достигнут максимальный общий размер Ваших вложений.
Добавлено after 39 minutes 8 seconds: Это печатка.
Добавлено after 4 minutes 41 second: А это к печатке прошивка
Добавлено after 8 minutes 5 seconds: Печатка DIP
Добавлено after 3 minutes 1 second: Прошивка DIP
Добавлено after 1 hour 53 minutes 6 seconds: Исходник DIP
Добавлено after 4 minutes 53 seconds: Исходник для TQFP
Комментарий к файлу: Исходник для TQFP мега 16.rar [13.05 KiB]
У меня был когда то с датчиком температуры похожий случай. Были часы с ипп на плате, Martin76 выкладывал схему на viper12. Потом часы залили.. Не помню, что с ними было. Но суть в том, что пропал уличный датчик, паяю на коротком проводе - работает. Сменил питание - работает. Осцила тогда не было
Добавлено: Пт янв 01, 2021 22:51:43
Рейтинг сообщения:0
ДляАхх Запитывал часы и от ЛБП и от ИИП 12вольт. Сразу после включения на выводе РВ4 появляется пачка импульсов с частотой 2 с лишним Гц, далее устанавливается 5 вольт и никаких признаков присутствия датчиков - будь то кабель 4м или непосредсвенно впаян в плату. Больше всего смущает то, что один раз удалось увидеть датчики, но флюса набухал столько, что пришлось выпаивать Mega16, промывать и запаивать более аккуратно - после этого датчики пропали. Для Martin76 - Y конденсатор стоит!
Запитай датчик от другого источника или батарейки, или попробуй поставить дроссель на феррите по питанию. У меня приёмник на sy n480 не принимал пока не поставил дроссель.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
