Ремонт светодиодных ламп
Сообщение blohi »
вопрос по замене светодиодов- опыта в этом нет
итак, есть 2 лампы. 88шт (dx-sk1034) и 200шт (ln-7520 36w). есть ли какой то номинал у светодиодов или тут он не важен? как по аналогии с обычными лампами.
просто, на обеих перегорело немного светодиодов. решил подпаять проволочку на 200-ке, но при включении из-за мелкого сечения проволочки сгорают. решил просто пайкой исправить ситуацию и сгорело еще 2-3. получается количество важно и влияет на напругу в сети?
я лишь интересуюсь как устроен мир и электроника
Сообщение Телекот »
Если сгорают значит неисправен драйвер.
Сообщение Agaev »
Еще важно определить: схему включения диодов в лампе, прямое напряжение диода, рабочий ток диода. Для этого нужны: тестер, блок питания до 20 В, калькулятор, мозги.
Сообщение САТИР »
Светики перегорают чаще всего от перегрева из-за плохого теплоотведения.
Обычно используется последовательное соединение сдвоенных, параллельно, диодов.
Число последовательных соединений нельзя менять, это нарушает работу драйвера и он сгорит.
Для замены достаточно подобрать диоды такого же размера, как и родные.
Они трехвольтовые. Отличаться могут цветом люминофора (теплый, холодный).
Я такие меняю при помощи паяльного фена с использованием индикаторного флюса для посадки.
Не люблю тянуть кота за хвост!
Сообщение НУ понимаеш... »
немного инфы
(188.4 КБ) 592 скачивания
Сообщение Телекот »
САТИР писал(а):Число последовательных соединений нельзя менять, это нарушает работу драйвера и он сгорит.
Кто вам сказал такую глупость?
На драйверах пишут напряжение и ток к примеру U75-150v I 100мА. Это значит что к драйверу можно цеплять любое количество светодиодов лишь бы напряжение на них попадала в этот диапазон. Единственное надо соблюдать одинаковое количество светиков в параллельно соединённых цепочках.
Сообщение сэм »
И это правильное решение (высказывание)
Сообщение blohi »
я думал - выпаиваешь несправную меняешь или подпаиваешь проволочку и все?
а в чем тут хитрость и что за математика?
и еще вопрос - а такое подойдет как альтернатива?
http://kimkit.ru/shop/UID_23041.html
и отдельно загадка - разброс цифр на алиэкспр
100 шт. 5730-CW WW 0,5 W-150Ma 50-55lm белый светильник 3000K 4000K 6000K 95000K SMD 5730 5630 Светодиодный 5730 диоды для подавления переходных скачков напряжения 3,2-3,4 V
что такое 3000K 4000K 6000K 95000K
https://aliexpress.ru/item/32978988344. ... 6707699707
Сообщение Андрей Бедов »
blohi писал(а):что такое 3000K 4000K 6000K 95000K
Цветовая температура. Чем выше цифра - тем "синее" излучаемый свет.
Со спектром лампы накаливания сопоставим примерно 3200К.
Нейтральный белый - 4000К
Дневной белый - 6000К
Сообщение blohi »
ок. спасибо . еще бы понять - можно ли впаивать такое?
как альтернатива?
Сообщение Martin76 »
Нельзя такое впаивать, они от 20мА сгорят, нужно купить подходящие светодиоды или вообще ничего не ремонтировать.
Сообщение Jack_A »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3939147#p3939147"]Нельзя такое впаивать, они от 20мА сгорят[/uquote]
Так вроде не должны.
Current, Forward If:30mA;
Сообщение mikes357 »
По цветовой температуре.
А перегорают - площадь мала, а ток почти предельный, драйвера как такового может и не быть, гасящий конденсатор, мост, конденсатор - в простом случае
В обычных лентах 12/24в стоят и 2538, и 3825, и 5050 типоразмера, при желании - можно с них позаимствовать, - но там максимальный ток 20 мА на светик
Jack_A писал(а):вроде не должны
Это похоже на надпись "на заборе написано". Лепят типовую надпись на все позиции (логистикам на сайте лень разбираться).
Вроде такие диоды максимум 5...10 мА.
Сообщение blohi »
то бишь с ножками не выдержат напругу. ага. ок
а такие получается норм?
LED 5730 светодиод 3.2-3.6V (белый-холодный) (+) широкий ЦЕНА 22 руб.
led-smd5730-05
Сообщение BOB51 »
Не рекомендуется делать "смесь" из ранее имевшихся на платах светиков и "новокупленных".
Предпочтение ПОЛНОЙ ЗАМЕНЕ ВСЕХ светиков на заранее купленные в согласовании с параметрами драйвера.
Иначе... Все равно "дохнуть" вразнобой будут. Ведь гарантии, что покупные и уже установленные будут одинаковы НИКАКОЙ, добавим туда процент износа...
Второй фактор - СТАТИКА при замене светиков (особо зимой)... Могут иметь место "потери" связанные с ударом статики (не всегда сразу обнаруживаемые) посему брать на замену надо с некоторым избытком в количестве.
Обычно несколько часов тест-прогона "убитые" выявляют.
:roll:
Ну и последний "капля дёгтю" - стоимость комплекта качественных светиков может стать выше стоимости новой лампы...
:facepalm:
Тем более, защиту от искрения выключателя - придется вешать снаружи, на арматуру лампы.
Сообщение blohi »
понял. и уточню - у светодиодов надо соблюдать полярность?
Сообщение kentgaryk »
Диоды менять все разом. Чтобы ремонт был целесообразен заказывать на али, они там порядка 3р. иначе бессмысленно. Использование донорских - бессмысленно, хватит на неделю. Напряжения у LED-сборок разные, бывают 3В, 6В ......и т.д. с шагом примерно 3В. Это напряжение надо заранее определить обмерив рабочий светик в лампе.
Паять только с нижним подогревом, иначе Адъ, Израиль и Полярная лиса! :facepalm:
Ах на да совсем забыл - диоды таки имеют полярность! :))
Сообщение Телекот »
Диоды все имеют полярность, причём цоколёвка бывает разная.
