пробник 4in1 на STM32F303
Сообщение pap.cot »
Ваттметр за копейки:
https://radiokot.ru/artfiles/6579/
Сообщение linkov1959 »
pap.cot, ваттметры обычно измеряют напряжение источника с низким импедансом, как в розетке и ток потребления. В этом случае измеряются средние значения, как в эл. счетчиках энергии, а мне нужно действующее. Например, если измерять импульсный ток заряда батареи действующим амперметром, то вы далеко на такой батарее не уедете. При скважности 10 батарея зарядится на треть, поэтому измеряют амперметром среднего значения.
По науке, так нужно сначала разбить сигнал на периоды, если он периодический, взять несколько периодов и стробоскопически считать данные АЦП, если частота высокая.
Эти данные возвести в квадрат, а лучше взять готовые квадраты из памяти, сложить, поделить и извлечь корень. Но период не всегда можно выделить, тогда считать в реальном времени по сложным алгоритмам. Сигнал измерять с открытым входом, что бы не потерять постоянную составляющую, если точно не известно, что ее нет.
Если нет постоянки, то действующее можно измерять обычным китайским мультиметром трурмс, но частота ограничена. Нужно еще следить, что бы сигнал не ограничился по входу.
Сообщение dantist3 »
Eще раз спасибо автору! Собрал два прибора для себя и друга.
Заметил пару небольших глюков. Первый в режиме осциллографа неправильно отображается разрешение 2 мкS. При переключении с 5мкS на 2 мкS сигнал растягивается где-то в 1.5 раза, а должен в 2.5 раза. Для данного паказометра не столь важно наверно.
Второй при измерении напряжения двумя приборами друг у друга заметил что после стабилизатора показания скачут с периодом 0.5сек, на одном на 0.08 в, на втором 0.06 в. На аккумуляторе напряжение показывал стабильно. Думал стабилизатор возбуждается, но осциллографом и другими тестерами ничего не обнаружил. Оказалось что подобные скачки показаний происходят при измерении любого источника напряжением от где-то 3.22 до 3.40 в. У меня смутные подозрения, возможно в этом промежутке происходит перескакивания с одного поддиапозона измерения на другой.
Хотя для основного предназначения прибора (комфортная диагностика при ремонте) эти мелочи не мешают. Спасибо!
Новая версия пробника от Fusion.
http://ansvet.ru/stm/f3_volt_160x80/
Хочу спросить автора. Какой алгоритм и точность расчета Urms?
Сообщение Novice user »
ВАУ!а дисплей 128*128 работать будет?
Сообщение 240265 »
Ты сам цифры не пробовал сравнить? :))) Как 160 запихать в 128 ???
IVL ex UA6PJ
Я прекрасно понимаю что не влезет картинка,т к по ширине 128,а надо 160,но это не значит что дисплей не заработает-я предполагаю что заработает но не все поместится
Но мало ли...
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
Я хочу опробовать,а купить такой дисплей или нет там будет понятно (у меня есть 160*128,но пока не хочется снимать с рабочей конструкции)
Сообщение Fusion »
linkov1959
Корень квадратный из суммы квадратов деленной на количество отсчетов.
Точность не оценивал. Все же это пробник.
АЦП вольтметра 12 разрядов.
В режиме осциллографа 6 разрядов.
Fusion, тогда буду делать! Мне нужно просчитывать импульсы тока в обмотках мотор колеса, надеюсь по частоте потянет.
Кстати, китайцы на 303й проц подняли цены вдвое, почти, как 750й.
Сообщение pap.cot »
Fusion, в схеме 160x80 ошибка - на 5 выводе ОУ нижний диод подключен к земле, а надо к -3.3В
Сообщение Fusion »
pap.cot
Спасибо, поправил:
Сообщение serg_svd »
А что за дисплей такой 160х80 SPI(ST7735)?
Разрешение какое-то нестандартное. И на али не нахожу ни по маркировке контроллера, ни по разрешению дисплея.
Сообщение Fusion »
Я поставил 128*128,не все на экране помещается,буду заказывать экранчик
Novice user, А какой смысл делать пробник, если в такой размер можно уложить полный мурзик 2,4'' за те же деньги и тот же труд?
В смысле? Причём здесь мурзик?
Novice user, Мурзик Fusion полноценный осциллограф с пробником.
http://ansvet.ru/stm/f3_osc_320x240/
Я собрал Мурзик,на столе лежит,так к чему вы это пишите? Если дело в деньгах то уж извините-радиохобби требует вложений
Novice user, А к тому, что Вы сами для пробника выбрали подходящий размер, удобный в руке и я выбрал точно такой размер. Осталась самая малость - вложить в этот размер побольше функциональности. Экран 2.4'' в этот размер заходит, остальное где-то так пока.
(68.66 КБ) 382 скачивания
Вернуться в «ARM»
