Форум РадиоКот • Просмотр темы - Эмулятор домофонных ключей
Текущее время: Пт янв 16, 2026 01:04:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]    , 2, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Эмулятор домофонных ключей
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2020 00:53:46
Карма: 66
Рейтинг сообщений: 536
koulja, Платки у меня есть.
Но они второй ревизии, а в статье - четвертая. Там нужно один резистор напаять и "перенаправить" одну дорожку.
Если устроит - велкам в личку.
Telegram               Лучшая благодарность ->
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2020 18:57:01
Можете дать ссылки на использованные корпуса?
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2020 21:09:15
Карма: 66
pooh68, И вам здравствуйте.
Корпуса я поехал ножками на радиорынок и купил.
А вообще - вот и вот.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2020 21:21:40
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 723
И то верно если копнуть дальше то есть вполне себе нормальный PDF с размерчиками :))
P-10 http://www.rct.ru/catalog/enclosure-case-box/p-10.html
P-11 http://www.rct.ru/catalog/enclosure-cas ... 11b-1.html
з.ы
А так если принтер есть то проще и дешевле нарисовать сразу корпус под плату сразу со всеми креплениями и вырезами.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2020 21:57:22
Карма: 66
Sailanser, О, спасибо, пдфки схоронил.
А то я корпусов купил, а потом, когда дело до платы дошло - просто обмерял штангелем и не мучился. в Р-10 - первая версия собрана, в Р-11 - вторая.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2020 03:07:52
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2020 09:36:47
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 41
Здравствуйте, уважаемый GoldenAndy! В Вашем описании: "Взаимодействие с контактными ключами и устройствами чтения таких ключей – посредством специальной контактной группы." А можно тупо "таблетку прикрутить" к контактам?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2020 14:05:20
Карма: 66
Mr.Pupkin, конечно можно. Просто таблетка не смотрится на плоском брелке. Я искал простой, не рвущий карманы и не выпирающий во все стороны вариант. У меня получился кусочек печатной платы, позволяющий и в лузу ткнуться, и ключ приложить. Я закрыл эту платку пластиком с двух сторон и сточил острые углы.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2020 11:23:05
Карма: -2
Красота конечно пострадает... :cry: :cry: :cry: Буду делать пожилому человеку, осечек в прикладывание ключа не должно быть..... :))) :))) Т.е., я покупаю ключ(болванку) и просто её припаиваю?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2020 11:44:33
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 90
В этом устройстве, фактически, уже заложен миниатюрный вольтметр, который можно использовать в других различных устройствах, для определения напряжения аккумулятора в два знака , с точностью до десятой вольта, на одном семисегментном элементе, при кратковременном нажатии кнопки. Немного "неужных" деталек убрать и прошивку упростить. Вольтметр получится очень экономичный и найдет свое применение. Возможно, ещё у кого то есть потребность в таком вольтметре?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2020 15:17:17
Карма: 66
Mr.Pupkin, ну вам из ключа-болванки еще потроха надо как то изъять...
(Единственное, я тестировал свой ключ на одном домофоне цифрал и на двух с Touch-ключами. В основном у меня в ходу три бепроводных ключа.)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2020 16:16:34
Карма: -2
Вот! Именно это я хотел узнать.... Я вопрос к Вам не правильно сформулировал..... Теперь всё понятно.... :)) :)) :) :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2020 15:19:24
Я делал так:
- снимал таблетку с пластмассовой ручки
- с задней стороны просверливал отверстие диаметром 8мм, убирал все потроха, дожны остатся только корпус (-) и центральный контакт с целым изолятором
- прозванивал на отсутствие контакта между ними и какого-либо сопротивления (намека на оставшиеся внутренности)
- припаивал изнутри на центральный контакт болтик м3 достаточной длины - в дальнейшем служит и как контакт и как крепление к корпусу
- еще раз все прозванивал и заливал все горячим клеем или эпоксидкой, на корпус припаивал проводок и выводил
Для хорошей пайки использовал паяльную кислоту, чтобы не испортить внешний вид таблетки при сверлении обматывал изолентой
Комментарий к файлу: Выглядит так
IMG_1076 мини.jpg [87.69 KiB]
Набор плат для сборки uRLC v1.35
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2020 00:10:55
Что-то тихо стало на форуме.
Автор поделитесь как вы прошиваете бутлоадер и саму прошивку. Есть несколько способов и инструментов это сделать, а как делаете вы.
Может ваш способ более легкий. Каким программатором пользуетесь и каким софтом заливаете через TTL саму прошивку.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2020 01:44:12
Карма: 66
baikovv84, Шью я почти обычным программатором USBAsp (он у меня немножко переделан, добавлен стабилизатор 3.3 вольта, переключатель питания и еще полевик, позволяющий подать питание только на период прошивки).
От программатора проводки подключаются к шести соответствующим контактным площадкам на плате: +U, GND, MOSI, MISO, SCK, RST.
Прошиваю я обычно Хазамой, но как раз для 328й меги Хазама не умеет фьюзы. Поэтому фьюзы шью через AVRDudeProg.
Так же нужно обратить внимание на перемычку-джампер ISP-power.
Когда мультиключ еще без батарейки - то что б залить прошивку, потестировать, поиграться, откалиборовать измерятор батарейки - нужно этот джампер замкнуть каплей припоя. Тогда Мультиключ будет питаться от программатора.
Когда уже будет припаяна батарейка - перемычку ISP-power желательно снять, что бы случайно не подать питание от программатора и оно не начало конфликтовать с питанием от батарейки.
Тут есть еще одно но: если питание Мультиключа уже от батарейки, а нужно прошить МК - программатор должен быть 3.3-вольтовый. Или нужно отключить батарейку, замкнуть джампер и подать питание от программатора. Иначе может возникнуть конфликт напряжений - 3.6 В по питанию МК (от батарейки) и 5 В на интерфейсе программирования от программатора. И Эта разница напряжений ломанётся из программатора через защитные диоды МК в батарейку. И эти диоды могут уйти в страну призраков, параллельно сделав порт МК нерабочим.
Что и как прошивать.
Можно залить прошивку и пользоваться Мультиключом. Всё будет работать, включая коннект к ПК и обмен ключами. Нельзя будет только обновить прошивку.
А можно залить бутлоадер.
Потом подключить Мультиключ к ПК и через программу залить прошивку. Тогда будет всё то же самое, но можно обновлять прошивки.
Кстати, есть обновленная версия прошивки, там добавлена настройка включения/выключения детектирования поднесения ключа к беспроводному считывателю. Ибо мне это больше мешало, нежели помогало. Скоро выложу.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2020 05:54:00
Карма: 17
К сожалению, у меня , так и не появились эм-мариновские устройства. Везде и всюду мифары. Банально, одна крупная кампания монополизировала город и у них формат мифар.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2020 21:54:04
Не эмулятор конечно, но мифар устройство. Это по всей видимости мифар дубликатор, может захотите повторить, вы же сами платы делаете, все для повторения есть
https://www.youtube.com/watch?v=T5_B_4q ... LL&index=9
Добавлено after 26 minutes 9 seconds:
Немного не так задал вопрос. Интересовал момент как вы в прошитый мк с бутлоадером заливаете/обновляете прошивку.
Я думал используете спец программки типа chip45boot2 или подобные. Но если можно обновлять с программы-клиента самого устройства это вообще супер.
Скоро прибудут платы (сам разводить не стал, а так как плата с переходными отверстиями и изготавливать вручную не стал), как соберу - отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2020 22:47:19
Карма: 66
Ну зачем мне какие то сторонние программы, если уже есть своя? Просто добавить отправку прошивки в МК....
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2020 20:48:01
Платы пришли, полностью собрать пока не получается, нет BAT46. Для коннекта с ПК временно запаял в позицию D4 нечто похожее.
Подключил к ПК, зашил прошивку без проблем. Замигали светодиоды. Начал читать мануал по устройству.
Устройство по поддержке напомнило блок питания PSL-3604 Леонида Ивановича - подробнейший мануал, по аналогии с промышленными устройствами.
Возникла идея и вопрос. Почему бы все настройки не включить в программу?
Подключил, прошил, настроил.
При необходимости бекап настроек или заливка по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2020 01:27:25
Карма: 66
baikovv84, диод Шоттки критичен только в позициях D6 и D8. Вместо ВАТ46 там можно поставить любой маломощный диод Шоттки.
Остальные диоды вполне могут быть обычные кремниевые 4148.
По настройкам - может когда нибудь и будут. Но в отличие от блока питания, здесь настройки делаются один-два раза. Поэтому не знаю.
Сейчас бы найти время и попробовать добить эмуляцию Цифрала. Ибо столкнулся коллега с тем, что его домофон лесом шлёт данный мультиключ.
А вообще - да, Ридико все свои устройства продумывает тщательно и доводит до логического конца.
Я себе тоже лабораторный блок питания разрабатывал, консультировался с ним по некоторым вопросам схемотехники.
