Бегущая строка STX AVR-4R1
uk8amk
Re: Бегущая строка STX AVR-4R1
Сообщение uk8amk »
Скорее всего подробная информация есть, но где-то там на китайском.
Если модуль для внутреннего исполнения, то с большой вероятностью он с динамической разверткой 1/4-1/16. Посмотрите на плате должны стоять вдоль 8-ногие чипы. Это по 2 р-канальных транзистора. Самые большие чипы - это ШИМ-драйверы светодиодов. Далее ищется документация на них и срисовывается с платы часть схемы. Да, еще возле разъема с той или обратной стороны платы часто пишут назначение сигналов.
СергейKAA
Сообщение СергейKAA »
Начал искать инфу по микросхемам, кое-чего даже нашел. Уже собрался схему рисовать..
И тут наткнулся на это:
http://learn.adafruit.com/32x16-32x32-r ... x/overview
Все расписано и обсосано для детишек)
Есть библиотека для ардуины для отрисовки всяких красивостей.
Подцепил как написано, все заработало. Красота!
Буду теперь код ковырять под свои нужды.
Okzim
Сообщение Okzim »
Собрал бегущею строку STX-2.1 .Работает прекрасно.Сейчас собираю STX AVR-4R1.Мне кажется 64*8 точек маловато будет,хотя бы
96*8 точек.
Может кто поделиться прошивкой или исходником 96*8 точек :))
andreano197718
Сообщение andreano197718 »
да я бы тоже не отказался от прошивки кто не жадный поделитесь
Kvazar
Сообщение Kvazar »
Немного в сторону отвлеку, извините если что.
Тоже вот стал обладателем упоминаемого в этой теме светодиодного модуля P10.
К регистрам 595-м светодиоды подключены напрямую т.е. без резисторов.
Лично я так никогда не делаю, посему вопрос надежности - как оценивается надёжность? Выдержат ли светодиоды, питание-то как-никак 5 Вольт. Долго ли проработают? Причем как светодиоды, так и регистры. Какой величиной оценивается ток через них при таком включении?
"Не согласен - критикуй, критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай, делаешь - отвечай" - Королев.
uk8amk
Сообщение uk8amk »
При таком включении без резисторов следует ожидать ускоренной деградации светодиодов т.к. через них идёт значительный ток. Он ограничивается сопротивлением выходного транзистора 74HC595 и сопротивлением светодиода. Сопротивлением анодных ключей можно пренебречь.
Также существует вероятность выхода из строя 74HC595. В документации предельное значение тока на чип - 70мА.
Потребляемый ток зависит от типа светодиодов. Для красного модуля при всех включённых светодиодах потребление у меня было около 3-4А.
Kvazar
Сообщение Kvazar »
Всё понятно, как и ожидалось. Спасибо за ответ... очень не люблю такого рода "особенности " в схемах.
wockman
Сообщение wockman »
Уважаемые а есть у кого нибудь макросы для светодиодных матриц? Интересует больше всего для 37*37
а то пока приедут я хоть платку накидаю. Заранее спасибо.
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Что такое макрос для матрицы?
#define LED_MATRIX(x) BLA_BLA_BLA
или
.MACRO _LED_MATRIX
.ENDM
Martin76
Сообщение Martin76 »
uk8amk писал(а):макрос для матрицы
Для платы наверно макрос матриц :tea: Здесь посмотрите, 1,5"(38мм) точно есть
Displays.rar
(55.96 КБ) 392 скачивания
wockman
Сообщение wockman »
Для layout 6 платку для себя нарисовать :))
uk8amk а по поводу прошивки как с вами пообщаться?
Martin76 вот спасибо :beer:
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Для общения есть ЛС, почта.
IUR73
Сообщение IUR73 »
Появилось обновление прошивки до второй версии.
STX AVR-4R2
Схема http://laserium.narod.ru/stx4rgy_controller.pdf
Не подскажите какие нужны матрицы,подключение.
v777m
Сообщение v777m »
здравствуйте, коллеги!
Нужно соединить 14 матриц P10(1R)-v801A
Что для этого нужно купить, чтобы по-быстрому сделать?
(138.58 КБ) 62 скачивания
(118.45 КБ) 51 скачивание
Вернуться в «AVR»
