... А вот ещё - у меня - использовать альтернативный режим сверловки...
Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
lopus73, где-то был про это разговор, но на скриншоте вроде всё правильно, только у меня ещё "Минимальный заголовок" галка стоит, а так да, основное - дюймы, 2:4, оставлять нули.
[uquote="zenon",url="/forum/viewtopic.php?p=3931041#p3931041"]lopus73, где-то был про это разговор, но на скриншоте вроде всё правильно, только у меня ещё "Минимальный заголовок" галка стоит, а так да, основное - дюймы, 2:4, оставлять нули.
... А вот ещё - у меня - использовать альтернативный режим сверловки...[/uquote]
А что значит альтернативный режим сверловки?
Еще вопрос любопытства ради: а кто как реперы на заготовке размечает? Особенно на кривых обрезках без нормальной базы и прямого угла?
Все время выходит кривовато, хоть и в допуске. Может есть какой-нить хитрый метод, проще чем возня с угольником и штангелем?
Не могу долбится повторяемости. Кап все таки правильно настраивать, находим нижний левый репер, едем к нижнему правому. Выравниваем горизонт. Обнуляемая на нижнем левом, устанавливаем его в программе как исходный, жмакаем кнопку переезда к верхнему левому. Как правило все норм совпадает по вертикали, сверловка на ЧПУ. Но может либо переехать верхний репер либо недоехать.
Как правильно, надо в настройках разрешения подогнать так чтобы точно попадал в верхний репер при автоматическом переезде и расстояние точно соответствовало реальному между реперами (сравниваю переездом по камере со значением из статусной строки программы, там где отображены расстояния до реперов)?
Проблема в том, что иногда рисунок засветки получается слегка вытянутым или наоборот суженным. А иногда точно, чаще. Сверловка достаточно точная, с накладным материалом при сверлении и прижимом, все как положено, вымерил как мог, да и станок надежный на рельсах хивиновских с отличной электроникой. В нем сомнений нет
[uquote="zenon",url="/forum/viewtopic.php?p=3934134#p3934134"]
[/uquote]
Да где галочку поставить это понятно, что значит сей термин.
Добавлено after 3 minutes 35 seconds:
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3934410#p3934410"]Не могу долбится повторяемости. Кап все таки правильно настраивать, находим нижний левый репер, едем к нижнему правому. Выравниваем горизонт. Обнуляемая на нижнем левом, устанавливаем его в программе как исходный, жмакаем кнопку переезда к верхнему левому. Как правило все норм совпадает по вертикали, сверловка на ЧПУ. Но может либо переехать верхний репер либо недоехать.
Как правильно, надо в настройках разрешения подогнать так чтобы точно попадал в верхний репер при автоматическом переезде и расстояние точно соответствовало реальному между реперами (сравниваю переездом по камере со значением из статусной строки программы, там где отображены расстояния до реперов)?[/uquote]
То что у тебя не попадает точно в реперы это прикол самой программы. Тут уже об этом писали в частности сам автор - набери в поисковике "Жму End". Сам попался на эту удочку.
А вот по поводу растяжения печати не знаю, тут есть более грамотные товарищи.
На форуме поиск кривой, даже End не находит
Лучше через Google:
https://www.google.com/search?client=op ... 8&oe=UTF-8
Лучше через Google:
Lecter2017
Можно попробовать:
Нажимаю END
Жмем END
Жмём END
Нажал END
Не возвращается END
Я вот не пойму, ты уже сколько раз пишешь об этом. Зачем ты едешь к верхним реперам? Достаточно привязаться к левому нижнему и всё, можно засвечивать.
Можно попробовать:
Нажимаю END
Жмем END
Жмём END
Нажал END
Не возвращается END
Ruzik, да по разному всегда получается, не пойму закономерности. Одна плата положишь, переедешь к верхнему реперу - не доезжает несколько десяток. Это нормально? По расстоянию тоже не всегда совпадает, приходится подкручивать настройки. Другую плату положил - едем к верхнему реперу все нормально, попало точно. Третья плата - чуть переехал. Хрен поймёшь. И когда как, подкрутишь вроде все ровненько засветилось, по отверстиям попало. В другой раз растянут рисунок, верхние отверстия почти мимо. Или сжат наоборот. Бьюсь давно, никак не получается так чтобы положил плату, выровнял низ и пошёл светить
[uquote="AlphaCrow",url="/forum/viewtopic.php?p=2635392#p2635392"]
Вот пожалуйста. Просто набрал в поиске "реперы" получил 86 результатов, пролистал, и по ссылкам получил результат.
Не пойму ты что людям на слово не веришь? Там ещё и про разрешение ленты, и чем оно хуже тем больше перелёты.
Твоя проблема явно не из за позиционирования по реперам, ну я так думаю. Конечно поиск тут ещё тот, сам грешил подобным, но сообщество заставило копать до последнего.
Правильно, так и есть. Я не ставил целью точно позиционировать каретку в конечных точках, оно нужно только для выставления горизонтали. Погоняли каретку туда сюда, выставили расположение реперных отверстий на одном уровне, а затем выставили привязку к одному из них (в прежних версиях только к левому).[/uquote]mial писал(а):AlphaCrowurez83 писал(а):Сижу ковыряю программу управления и нашел кое что непонятное. Суть вот в чем...
Когда я прицеливаю камеру на какое нибудь место и нажимаю на клавишу установить, затем перемещаю каретку и стол в произвольные положения, то при последующем нажатии на клавиатуре "End", каретка не возвращается на тоже место, а возвращается она с погрешностью на 4*(1/4) шага по x или y или вместе взятые. Если зажать потом кнопку "Ctrl" и подвигать каретку то жмакать надо будет не более 4 раз по x или y или и то и другое. Я не знаю как объяснить более доступно.
UPD Хотя при начале экспонирования засветка происходит с центра с нужного места.
Последний раз редактировалось lopus73 Ср дек 02, 2020 14:21:01, всего редактировалось 1 раз.
lopus73, да сорри, хреновый из меня сыщик))
Lecter2017
При привязке к реперу, нужно подъезжать к нему по ходу засветки, чтобы устранить люфт. Также перед началом засветки, отъехать столом ниже репера. Это делается для выбора люфта при начале засветки.
Ага, значит это не у меня руки кривые, а прога промазывает? Ну это многое объясняет)
Ну а вообще без ЧПУ кто как размечает реперы на текстолите?
Была мысль найти фоточувствительную краску, чтоб лазером точки поставить, а потом уже по ним сверлить.
А смысл? Если сверловку делаете после травления, то загрузите файл сверловки, и у вас автоматом будут вытравлены наколки на падах. По ним и сверлите как и раньше делали. А делать сверловку до травления без чпу нереально. Хотя я делал пока не было чпу так. Накатывал резист, экспонировал всю медь, не засвечивались только наколки. Потом проявлял и по этим наколкам сверлил. Но это делалось для металлизации. В обычном же случае можно сразу травить рисунок платы с наколками и потом сверлить.-= Александр =- писал(а):чтоб лазером точки поставить, а потом уже по ним сверлить.
Я не про сверловку, а про реперы. Чтобы совместить слои нужно 4 отверстия выполнить - вот в них никак не попасть. Я уже и штангель и угольник прецизионный использовал - один фиг верхние с нижними не сходятся. Хотя возможно это косяк в программе, как тут выше уже писали.
Достаточно просверлить всего 2 отверстия (внизу платы). Одну сторону привязываем по левому реперу, вторую сторону привязываем по правому реперу (это же отверстие) и будет все ровно.-= Александр =- писал(а):Чтобы совместить слои нужно 4 отверстия выполнить
Второе отверстие нужно только для выравнивания платы.
Ну с двумя все сильно проще. Я давно установкой не пользовался и че-то затупил, пытался все 4 совместить)
4 репера обязательны только в гербере, сверлить достаточно 2, если плата двухсторонняя. Если плата односторонняя, то сверлить вообще не нужно, засветил и все.
Еще уточнение, не помню точно. Если отзеркалить гербер и попытаться привязаться по правому реперу, то привязаться не получится.
Нужно нажимать для привязки F2 - левый репер, F3 - правый репер.
Привязка отображается на этих кнопках. Если нажать F2 или F3, то должна загореться подсветка зеленым соответствующей кнопки.
У меня прога еще дремучая авторская. Сейчас на работе аврал, обновляться стремно, установка спасла срочно переходник между печатными шлейфами сделать.
Главное потом в спокойное время чтоб руки дошли все обновить. А то ведь опять на полку поставлю и забуду до следующей такой вот острой надобности. Увы, но электроника у меня давно уже не хобби..
