не работает регулятор мощности. нужна помощь
Сообщение gmoh »
привет. ситуация такая. давно уже купил набор сделай сам - регулятор мощности на симистре. спаял. пустил в дело, понравилось-сделал еще штуки 4 сам, т.к. живу за городом и нужно много для чего- болгарка/ тэны/ паяльник и другие девайсы. периодически в них горели детальки- то диоды то резисторы-менял все работало. потом потребности меньше стало и сломанные просто валялись пользовался тем что было.
Сейчас опять нужно и побольше. стал звонить где что сгорело- не могу найти. на дурака поменял диоды, резисторы, симистр- не помогает.
сейчас тупо купил все по списку, распаял плату, все посадил новое- опять не работает. т.е. включаю лампу - тупо горит не реагирует на крутилку. Собрал другую плату- сначало не работала вообще, потом как будто где-то щелкнуло и такая же история.
что не так делаю? диод правильно стоит. динистор я так понимаю симметричный. все ноги куда нужно воткнул, паял уже с радиатором симистр. единственное. что поставил толстые резисторы того же номинала-но это я так понимаю не влияет на работу.
куда смотреть, не понимаю вообще уже.
может кто подскажет?
(220.71 КБ) 302 скачивания
(115.46 КБ) 287 скачиваний
спасибо
Последний раз редактировалось gmoh Вс ноя 29, 2020 13:38:38, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение BlackKilkennyCat »
Если всё правильно и все детали хорошие, то, вероятно, кончилась мана.
На схему, наверное. На плату печатную. А я пойду посмотрю на небо - тут схемы нет, может, увижу её в облаках...
А вообще - проверять отдельно симистор, динистор, да и всё остальное. Могла быть партия брака-подделки в магазине.
Сообщение otest »
Кака така история ???
Сообщение gmoh »
спасибо. схему прицепил, не загрузилась сразу.
прозванивал изначально. все работает.
новые детальки еще нет, займусь.
спасибо
Добавлено after 56 seconds:
история про- лампа (нарузка) горит на полную мощность, на вращение резистора не реагирует
Сообщение musor »
вангую или попутал к и гать у триака или светик или диод неверно впаял или пролкладку пот тиистор пропил... или руки из жопы ...
светик при работе должен мерцать 50раз в каждую секунду-пощитай если не так -накажи
есои при замыкани светодиода все заработает значт там и косяк ваще нахуя там светодиот впихали неясно
если нужн игндикатор сетти его разумне припаять по входу сетевой вилки
Сообщение Андрей Бедов »
Диоды выбросить из схемы, и внимательно проверить распиновку. При исправных деталях эта схема не может не работать.
Сообщение otest »
25 раз в секунду.
Если из схемы выкинуть светодиоды и цепочку С2 R2, то она превратится в стандартную схему диммера-
А вы, при закупке, на рабочее напряжение конденсаторов внимание обращали?
Да и 400 вольт "мало", лучше 600 (630)..
Сообщение mickbell »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3932773#p3932773"]25 раз в секунду.[/uquote] :shock:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Частота переменного тока численно равна числу периодов в секунду.
Частота переменного тока равна одному герцу, если период тока равен одной секунде (один полный цикл за одну секунду).
Поскольку за один период (один герц) ток дважды меняет направление, то наверно musor правильно говорит. 50 раз в секунду.
Если бы диод был подключен через мост - мерцал бы 100 раз в секунду.
Дожили. :))) :facepalm:
чтобы 25 надо два диода последовательно ;)
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3932804#p3932804"]чтобы 25 надо два диода последовательно ;)[/uquote]Гениально!!! :idea:
Берём однополупериодный выпрямитель с одним диодом- на выходе 50 герц.. Добавляем последовательно ещё один диод- на выходе 25 герц.. :idea: Добавляем ещё один- на выходе уже что, 12,5 герц будет? :idea: А ещё один? - 6,25 герца?
А мы тут мучаемся, счётчики- делители ставим, а всё так просто!! :facepalm:
Сообщение otest »
И это пишут уважаемые люди форума.
Дожили. :)))
ну вот, зря мучались, получается :)
всё можно построить на достаточном количестве диодов ;)
Сообщение gmoh »
Спасибо большое за помощь
Попробую по предложенной схеме перепаять
По конденсаторам маркировка 400 в
Сообщение musor »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3932783#p3932783"]Если из схемы выкинуть светодиоды и цепочку С2 R2, то она превратится в стандартную схему[/uquote]\
диоды закоротить -я уже писал в вот цепочку С2 R2 -убирать НЕЛЬЗЯ-ЭТО СНАБЕР без нево тиристор быстро даст дуба!! не стоит давать новичку плохие советы !
Не факт, может, у него симистор типа snubberless
Сообщение musor »
BlackKilkennyCat, нам то неведома но это вксма маловероятно -такие не популярны у продоф и покупают их редка изза...
в тоже время им цепочка никеах не повредит а вот всем осталным включая ку208д1 она обязателна
у меня 208 и тс112-10-4 в нынкешней сетью откваывались сами без набера без подачи имулса на гать
Сообщение kentgaryk »
Дожили. :)))
Представляешь они правильно пишут! А лампочка накала мигает с частотой 100Гц и трансформатор с частотой 100Гц гудит.
Тут ведь понимаешь какое дело - баржи железные, а не тонут хотя еще и песком нагружены! :dont_know: :facepalm: А где электричество там ваще писец! :roll:
Добавлено after 3 minutes 38 seconds:
Касательно схемы ТСа - это самая хуёвая схема димера всех времен и народоФФ! Но если ее собрать из рабочих деталей и прямыми руками то она таки работает.
kentgaryk писал(а):лампочка накала мигает с частотой 100Гц
Нет не герц, а раз в секунду.
Потому-что один герц (один полный период) - это два мигания лампочки. По одному моржку на "плюсовом" и на "минусовом" горбах.
Поэтому - 50 герц, но 100 раз в секунду.
Вернуться в «Практика»
