Здравствуйте.
Друг отдал свой TL-WR841N v9.2, я хотел использовать его в роли повторителя, чтобы был хороший сигнал wi-fi по всей квартире (WDS). Но сам роутер оказался не рабочий. Определяется в системе нормально, в настройки заходит, но при создании точки PPPoE он просто не подключается к интернету (бесконечные попытки соединиться) (на моём таком же роутере всё отлично (TL-WR841N v8.2), менял все 3 имеющиеся прошивки с оф. сайта. Кто подскажет, как можно реанимировать его?
Я понимаю, что для режима WDS не нужно подключать данный роутер к сети, я просто проверял его работоспособность таким образом. По идее можно просто попробовать его в режиме WDS. Но всё равно хотелось бы полностью его привести в рабочее состояние.
Нет интернета на роутере.
- Николай_С
- Друг Кота
Re: Нет интернета на роутере.
Овчинка не стоит выделки. Но если хотите с ним потавокаться, то начинайте танцевать от печки: проверяем разъем WAN, разделительные трансформаторы, буферный усилитель.
В режиме моста (WDS) заработало. Но скорость режет больше, чем в 2 раза (я так понял это норма для такого режима).
В принципе мне это и было нужно, полностью пытаться его восстанавливать пока времени нет.
Надо попробовать установить на него "кастомную прошивку", чтобы можно было использовать полноценный режим повторителя, резать скорость по идее не должен.
Буду курить интернет...
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
[uquote="batters",url="/forum/viewtopic.php?p=3932899#p3932899"]использовать его в роли повторителя, чтобы был хороший сигнал wi-fi по всей квартире (WDS)[/uquote]
Размеры квартиры требуют WDS? круто...
