Уменьшенная версия знаменитого тестера транзисторов Маркуса
Сообщение GoldenAndy »
pin1000 писал(а):обратите внимание на переходные, их придется сверлить сверлом 0.3мм
Или, поскольку плата уже есть в спринте, откорректировать переходные и дорожки вокруг так, что б сврлить можно было и большим сверлом. И пятак вокруг переходного что б нормальный был.
Telegram               Лучшая благодарность ->
Сообщение НУ понимаеш... »
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3931817#p3931817"]LM4040 3-2.5 не удалось найти, купил LM4040 3-3, надеюсь прокатит?[/uquote]
опорное нужно 2.5ВОЛЬТ
не прокатит
Сообщение pin1000 »
НУ понимаеш...,
TL431(sot23) ставил- нормально?
Добавлено after 8 minutes 7 seconds:
Re: Уменьшенная версия знаменитого тестера транзисторов Маркуса
GoldenAndy, Я для этого и написал. Если кого то не устраивает 0.3мм, заранее отредактировать. Я сверлю уже готовую, мне поздно.
у меня только корпуса ТО-92
работают нормально
Сообщение kornei »
Если есть опорное 2.5 вольта то значит
можно питать от лития без повашайки до 5 вольт,
или как?
можно....
забыть о мосфетах и айжабятах и симисторах с напряжением открытия выше примененного питания
я же сказал изучите матчасть прибора https://vrtp.ru/index.php?showtopic=26994
можно обойтись и без стаба при должной корректировке макфайла
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
Важно!
Для стабильной работы тестера очень желательно (но не обязательно) установить в схему высококачественный прецизионный стабилизатор напряжения(IC2)c Uвых=5.000В.Например, MCP1702-5002.При выполнении этого условия,источник опорного напряжения(ИОН)на порт PC4 можно не устанавливать.Резистор R16 в таком варианте установить с номиналом 47кОм.Если в качестве IC2 используется стабилизатор более низкого качества(типа 7805),то желательна установка ИОН(например LM4040A),у которого стабильность выходного напряжения на порядок выше ,чем у 5-ти вольтового выхода!
Добавлено after 14 minutes 34 seconds:
еще данные
Сообщение pin1000 »
Oleg5336794,
Нашел LM4040 3-2.5, а microusb с таким креплением не попадались. Не подскажешь их маркировку.
Нарвался на разнообразие Китайпрома, мой дисплей не попал на отверстия для крепежа, придется "кувалдой дорабатывать". :)
Сообщение Oleg5336794 »
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3932258#p3932258"]Oleg5336794,
Нарвался на разнообразие Китайпрома, мой дисплей не попал на отверстия для крепежа, придется "кувалдой дорабатывать". :)[/uquote]
USB разъемы ссылка на Али
https://aliexpress.ru/item/32931657320. ... 33ed0IBBKr
Сообщение pin1000 »
Спасибо, я их такие нашел на Али, двух пиновые. Жаль в местных магазинах их нет, а с Али сейчас очень долго ждать. Что то придется из существующих лепить.
Сообщение kornei »
pin1000,
А на ЧипДип под заказ?
Думаю быстрее чем из поднебесной
правда 100 р штучка
Сообщение pin1000 »
Я в ЧиДе их не видел, даже под заказ.
Сообщение pin1000 »
Закончил сборку, небольшая настройка и всё. Делаю корпус.
Откалибровал.
Последний раз редактировалось pin1000 Вс ноя 29, 2020 15:14:26, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3932744#p3932744"]Закончил сборку, небольшая настройка и всё. Делаю корпус.
Изображение[/uquote]
8) 8) 8)
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
Тоже вчера собрал очередной приборчик под заказ ,завтра уедет в г. Снежинск
Сообщение kornei »
Oleg5336794, pin1000,
Ну вы и шустряки! блин!
Я только комплектуху собираю
а вы уже приборами меряитесь!
Добавлено after 20 minutes 18 seconds:
[uquote="kornei",url="/forum/viewtopic.php?p=3932336#p3932336"]pin1000,
правда 100 р штучка[/uquote]
Не знаю как у Вашем дальнем зарубежье
Но вот. Правда в зайцах.
(116.3 КБ) 732 скачивания
Сообщение pin1000 »
Корпус буду делать из акрилового стекла минималистический, взял эту идею от китайцев. Мне для работы-не нужны навороты. Пинцет делать не буду, он у меня уже есть, будет небольшая коробочка с двумя гнездами для подключения минищупов-игл, есть иногда такая потребность. Допустим сделать замеры деталей непосредственно в упаковке, прокалывая иглами пленку.
Последний раз редактировалось pin1000 Вс ноя 29, 2020 15:51:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kornei »
Oleg5336794,
А что с дополнительными функциями?
Добавлено after 4 minutes 18 seconds:
И можно ли на свободный пин посадить контроль лития?
В прошивке убраны все навороты ,нет ни чего лишнего.
Это транзистор тестер.
Фишка этого устройства в компактности , ну-а мини USB шнуры есть везде ,смысл в аккумуляторе ?
Сообщение pin1000 »
Oleg5336794,
Именно для этого варианта, посчитал не нужным аккум. Замеры не частые, в основном буду мерять в упаковках, реже на платах с помощью мягких минищупов Шнур питания microusb не помешает. У меня есть пинцет-Маркуса, он более мобильный со своим питанием, таким он мне и нужен.
Сообщение kornei »
Oleg5336794,
Я Вас понял.
У меня есть классный приборчик от Хатуль_мадан
но его постоянно отжимают дети, а этот хочу
для себя.
Добавлено after 24 minutes 38 seconds:
Буду собирать с акумом и с умной кнопкой
от Эдди.
лутше с этой
(43.15 КБ) 885 скачиваний
(9.41 КБ) 727 скачиваний
жесть
теряю интерес
все хотелки в тестере есть, и кнопка и частотомер и генератор и вольтметр и отслеживание питания и русификация и схема при этом остается таже только на "умную кнопку"+2 транзистора
читайте источник, не зря же люди "долбятся 10лет" над ним
