ISD1700
Сообщение СЦБист »
купил МС ISD1700 ...
в ДШ написанно что можно управлять микрухой по SPI но команды не указанны.
можно ли с помощью внешних кнопок выбирать отдельное сообщение.
например сработало реле 1 - 1-ое сообщение
сработало реле 2 - 2-ое сообщение
тоесть сообщение выбирается от сработавшего реле
mzw
Сообщение mzw »
Сообщение СЦБист »
не работает ссылка..
у меня такой вопрос.
пусть я хочу записать сообщение с адреса А1
смогу ли я получить адрес конца записи сообщения ?
(69.04 КБ) 343 скачивания
mzw
Сообщение mzw »
Залил файл по-новой.
Смотри раздел 11. SPI command reference
ISD17240_.pdf
(792.1 КБ) 304 скачивания
Сообщение СЦБист »
mzw большое спасибо. буду разбираться. хотя с английским туго.
Сообщение Makarov.A »
Приветствую всех. Вопрос по ISD1700.
Я хотел бы эту микросхему использовать для озвучки выстрелов. Нужна очередь выстрелов примерно до 600 в минуту. То есть 10 раз в секунду.
Звук выстрела длиной примерно 1 сек.
Использую функцию по spi SET PLAY
и гоняю ее в цикле 10 раз в секунду. Получается
очереди нет, проходит один выстрел, файл проигрывается до конца, потом он начинается снова. То есть файл играется полностью. Как правильно сделать очередь, чтобы последующий звук прерывал предыдущий? Можете подсказать?
Arn
Сообщение Arn »
работал с isd14.. запись там аналоговая вроде пзс. адресация идет по времени . алгоритм записи-воспроизведения задается перемычками (я ставил одновибратор).
Приветствую, а что значит перемычками?
Arn
Сообщение Arn »
перемычками - замыкание ножек адреса на землю
