Форум РадиоКот • Просмотр темы - передатчик УКВ ЧМ с кварцевой стабилизацией частоты.
Текущее время: Пн дек 29, 2025 15:34:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]    , , , 4, , ,
 Заголовок сообщения: Re: передатчик УКВ ЧМ с кварцевой стабилизацией частоты.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2020 20:22:06
далой даную схему! Буду собирать с варикапом.
Наша жизнь сама по себе не имеет ценности. Ценность имеет лишь информация.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2020 20:24:57
Рейтинг сообщений: 303
правильное решение, потому как эта схема дает не только частотную но и амплитудную модуляцию
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2020 20:35:37
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 822
Рейтинг сообщения: 4
И частота точно так же уползет, что с варикапом, что без. Минимального выбега частоты добиваются долго и нудно подбирая конденсаторы с определенным ТКЕ и номиналы тех же конденсаторов в разных ветках частотозадающих цепей, а не меняя схемы как перчатки.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2020 21:36:58
дайте проверено схему, буду подбирать ТКЕ и номиналы.
Добавлено after 55 seconds:
а пока соберу приëмник фм на К174ПС1.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2020 02:34:30
Карма: 26
Вероника. Куда уж провереннее.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2020 21:44:47
Спасибо! км конденсатор, цвет корпуса зеленый, это H30?
Вот на ссср деталях пойдëт?
http://radio-hobby.org/uploads/journal/SV/fbc_2.pdf
Добавлено after 10 minutes 40 seconds:
только вот с6 не даëт покоя. подс. на 100 нан???
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2020 21:56:47
Карма: 26
С подстроечником опечатка, разумеется. На VRTP Веронику много лет обсуждали. Посмотрите поиском в гугле, наверняка на первой странице выдачи будет сцыла на темы с ВРТП.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2020 21:57:03
Или все же лучшее оригинал???
конденсаторы ссср трубчастые пойдут? Нет нужных номиналов из серии к10-17в.
http://radio-hobby.org/uploads/schemes/432/01.gif
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2020 22:26:41
Карма: 26
Я макет Вероники собирал. Половину на импорте, другая половина на отечественных деталях. Что было под рукой, то и ставил. На выбег частоты не жаловался при комнатной температуре. КТК конечно подойдут, особенно с демонтажа, "выдержанные". Я их даже на выходе ставил, хватало для 1 ватта. Вот ссылка на статью на вртп https://vrtp.ru/index.php?act=categorie ... rticle=301 И там есть ссылка на ветку в форуме.
А так, если хочется стабильности и простоты, то проще всего взять китайский FM модулятор и прикрутить к нему усилитель мощности.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2020 23:48:56
УМ у меня есть на 610. а вот стабилного ЗГ нет(
Добавлено after 1 hour 11 minutes 16 seconds:
спасибо соберу буду тестить!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2020 00:49:16
Карма: 26
Вот и будет задающий из FM модулятора, сразу с синтезатором частоты.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2020 01:43:29
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 110
Давно была мечта собрать свою радиостанцию ФМ.
А не боитесь? На какую мощность рассчитываете? В какой местности вещать будете?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2020 06:53:48
Карма: 57
Рейтинг сообщений: 371
Фраза "мини-смеситель" немножко сбила с толку...
Оказывается, это то, что сейчас модно называть "микшер", по-английски "mixer".
Трудности перевода...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2020 00:58:04
антенна Яга, вещать в городе. Посмотрим Антенну выброшу на крышу пускай ищут).
а если сделать направленую антенну и отразить сигнал долго будут искать?
собираю даную версию. можно vt1,2,3 заменить на кт355а?
Добавлено after 59 minutes 34 seconds:
т1 т2 можно заменить на 355а, сходится по характеристикам. А как быть с т3??
Добавлено after 7 minutes 8 seconds:
с13.с16 должны быть с воздушным диелектриком, верно??
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2020 01:22:56
Карма: 26
КТ610 можно же на место Т3. Я так и делал. В качестве Т4 пробовал КТ911 втыкать, мне хватало до 2 ватт выходной мощности.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2020 19:52:31
Добавлено after 12 minutes 41 second:
это макет.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2020 20:40:07
Карма: 26
Главное дело чтобы катушечки были жесткие, туго намотанные на каркасах, с хорошо заделанными концами и прочно укрепленные. И к конденсаторам в контурах задающего предусмотреть удобный доступ, чтобы перепаивать с разным ТКЕ можно было бесконечно при том не изуродовав плату. Пятачки, они тоже не вечные.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2020 22:35:45
130 пик по номиналу очень критичен?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2020 01:32:23
Карма: 26
Это который 130 пФ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2020 13:16:55
да
