Однако, есть вопросы. Например на 5-ти вольтовый движок в принтере, откуда он родом, поступает питание от 24 Вольт. А Торан упомянул 42 Вольта.. Возникает вопрос, если он повышал напряжение до 42, то ему возможно не хватало мощности хода? .
Теории полно в тырнете, а по практике - скорость перемещения сильно увеличивается. Голову напрягать лень, что-то связаное с резонансом. Попал в резонанс движка и всё - моща резко упала. Сгореть не сгорит - контроллер не позволит - обмотки током управляются.
_________________ Сколько волка не корми, а у медведя всё равно толще...
Правда тут есть нюанс: максимальная частота очень зависит от конкретного компа.
А ещё есть фишка в многоядерниках (я использую 2-х ядерный) - в диспетчере задач смотришь какой процессор менее загружен, затем правой кнопочкой на процессе тыкаешь и задаёшь приоритет чуть повыше и соответствие процессору. С приоритетом главное не переборщить - можно комп подвесить.
Лучше Мача нет, KCAM - задумчив, vri-cnc - тормоз, там куча времени на запись в триггеры уходит, этакая вещь в себе, выдаваемая за оригинальность.
Последний раз редактировалось Nakoiher Чт фев 11, 2010 11:05:09, всего редактировалось 1 раз.
А как "программно" определить что подача ломает сверло или фрезу?
Никак.
Даже в мануале на Мач пишется, что ЧПУ является источником повышеной опасности, т.к. управляется машиной и ей до дверцы есть сучок или нет, есть только жесткая программа.
Но есть и хорошие новости - обычно программу управления симулируют программно, выявляют косяки, затем отправляют на станок.
Так же, если следить за работой, есть пипочка экстренного останова.
Кошка Сима, которую распирает от страха и любопытства.
Последний раз редактировалось Nakoiher Чт фев 11, 2010 11:06:50, всего редактировалось 3 раз(а).
Почитал все ветки и понял, что хочу фрезер с управлением от компа, но пока мне нужен сверлильный станок с возможностью использовать сверла до 1 см (разумеется 1см сверлить не за раз, а заходами, и в конце разверткой пройтись). Ход по X,Y,Z не более 7 см.
Есть такая приблуда от старого фотоувеличителя, как думаете, получится собрать на нем что-нить путное? Диаметр главного штока 28мм, люфтов почти нет, надежная конструкция.
Alkon: ну и где столько увеличителей искать?(6 штук надо). Это первое. Втулок(или как их там правильно обзывают, которые по направляюшей скользят) надо по 2 штуки на каждую направляющую, иначе под нагрузкой "закусывать" будет(то есть заедать и клинить). Да и направляющие больно большие(крупные).
Либо готовые круглые направляющие приобретать в комплекте со втулками, либо рельсы(есть и такие), либо на подшипниках делать(подшипников очень много надо), либо мебельные шариковые(я эти применил и не жалуюсь). Будет небольшая проблема с шаговыми двигателями(тоже приобретать придеться), ну а электронику(драйверы) думаю несложно спаять. Хотя кому как.
я думаю этот один большой штифт использовать для Z. На него посадить патрон (поближе к оси), передачу ременную использовать, либо редуктор понижающий.
направляющие Х и У будут как на станках, лепесткового типа, ну или просто массивные пластины. Регулировать буду обычными винтами с барашками, а фиксировать положение можно простыми тисками, хотя это наверное излишнее.
Мне не нужна скорость, мне нужна точность (0.1 мм хватит).
Шаговый движок пока не нужен, хватит обычного, регулируемого, хотя-бы от дрели.
BCT-131 это не "Дремель" и даже не Dremel, это Bort (х.з. что это...)!
Не путайте людей, Dremel - высококачественный инструмент, а Bort - это СВЕРЛИЛКА.
Дремель - не марка фирмы, а тип фрезерной машинки.(в данном случае) Если Bort не нравиться, кто же мешает...? Вешай что угодно. А я что купил - то и подвесил.
вообще правильно, дремель это фирма, но т.к. на протяжении мнгоих лет они делали лучшие дремели, их марка стала нарицательной, ее используют для обозначения именно как инструмента, например: Джип, ксерокс, вазилин, Джакузи, Аспирин, Граммофон, даже Унитаз.
Ну ладно, завязали. Все друг друга поняли.
Публикую фото своего координатного станка во время наладки и окончательной сборки. Может, кто что почерпнёт.
В центре под осями установлен контроллер Purelogic PLC002 с приделаным радиатором из уголка и вентилятором с платой управления от ATX. Нагрев при работе не более 51*С при комнатной температуре 28*С. Питание управления 12В, движков 24В.
Движки - ДШИ-200-2, сверлилка - ДПМ-35. Хочу на сверление поставить пооборотистей (> 3000), но пока не могу сделать крепёж под другой движок, токаря-фрезеровщика нет под рукой.
И вот что заметил - ДШИ-200 конечно хорошая штука, но вот в полушаге не очень работают за счёт сильных магнитов. У меня контроллер позволяет, но я попробовал и плюнул - надо схему переделывать под большие тока, т.е. менять весь контроллер. Точность позиционирования 0.01 вполне хватает. С китайскими и японскими полегче - они не так сильно фиксируются на шагах (когда рукой крутишь - чувствуется). Видел схему, где L298 заменена дискретными элементами - вот там разгуляться можно. Скоро буду городить.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 21
