Частотный преобразователь
Сообщение DC-AC »
Надо проверять сигналы драйверов и цепь защиты. Это тем более обязательно, если прошёл сквозняк стойки
aleksey_1184, про 5В и шум - не наблюдается при правильном монтаже, а также аналоговый вход содержит фильтр
Сообщение alexey077 »
Транзисторы GW30N120KD. Буду полностью перебирать драйвера и всю их обвязку
Сообщение feros2011 »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3921640#p3921640"]Это архив на 50Гц, а на 400Гц - лежат отдельно, они не подразделяются по мощности и предназначены для высокочастотных двигателей[/uquote]
Здравствуйте, а как то есть возможность получить прошивку на 400 герц? в вашем общем архиве не нашел. И получится ли данным частотником запустить китайский шпиндель на 2.2кВат?
Сообщение Hronos »
Зачем получать? Пройдитесь по архиву, да найдите нужную прошивку. Папок там не много.
[uquote="Hronos",url="/forum/viewtopic.php?p=3929607#p3929607"]Зачем получать? Пройдитесь по архиву, да найдите нужную прошивку. Папок там не много.[/uquote]
Да, извиняюсь, не в той ветке смотрел, нашел. Тогда предыдущий вопрос всё еще актуален, к китайскому шпинделю на 2.2 кВатт подойдёт данный частотник? шпиндель на 220 вольт и частотник на 220 вольт. И еще, компоновка печатной платы от HEMETC более понравилась, данные прошивки будут работать на эти платах?
Сообщение НЕМЕТС »
feros2011, мои платы разведены для pic16f648a в конфигурации "С показометром / Регулировка крутилкой"
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение BERS »
Подскажите кто нибудь. Частотный преобразователь HD (1 версии),двигатель 1.1квт 960 об. через редуктор 1к 50. Всё это стоит на станке для холодной ковке. Профильную трубу 15*15 гнул легко. Но с наступлением морозов (10 градусов), мотор останавливается ,просто стоит и свистит.
При этом ничего не отключается,не сгорает. На холостую без заготовки крутит нормально.Частота вращения постоянная 10Гц. Как будто магнитное поле
срывается.Что делать двигатель ставить мощнее?
Сообщение DC-AC »
feros2011 писал(а):к китайскому шпинделю на 2.2 кВатт подойдёт данный частотник?
Подойдёт
BERS писал(а):Но с наступлением морозов (10 градусов), мотор останавливается
Скорее всего загустела смазка в редукторе и мотор не может его провернуть под нагрузкой. Если есть возможность покрутить за вал мотора рукой, как он идёт, на больших оборотах погонять, погреть и попробовать.
Сообщение BERS »
В редукторе залито хорошее масло и от руки легко крутится без усилий. Грешу на то что я не впаивал диоды D22.D23.D24.D25.(сразу не мог достать),потом было лень впаивать,если всё работает и так работает.
Сообщение DC-AC »
Если вторая ножка притянута на +5В через R85, то если диодов нет=нет ОС, работает просто U/f и без компенсатора. Если вторая нога в воздухе висела, то там направление ветра, которое могло измениться. Да и диоды лучше впаять, будет ОС.
Можно попробовать поставить частотник в теплом месте, а станок на холоде оставить, начнёт крутить или нет. Заготовку взять заведомо ту, которую он раньше мог гнуть.
Сообщение parovoZZ »
А может кто популярно объяснить, зачем при формировании, например, положительной полуволны на IGBT стойке после закрытия верхнего транзистора открывать нижний? Ведь "сброс" тока самоиндукции прекрасно выполнит диод. И сам закроется когда ЭДС упадёт ниже напряжения на DC шине.
Сообщение mosfet36 »
Подскажите на какой ток настроена защита для двигателя 4kW 220-220 (при номиналах что на схеме для HD)? Хочу применить шунт на 0,075 Ом, возможно ли подбором резисторов в цепи измерения потребляемого тока, заставить работать адекватно с данным шунтом?
Проще говоря сколько вольт должно прийти на оптопару чтоб сработала защита? Если я правильно понял из даташита то это 0,8В?
Сообщение DC-AC »
parovoZZ писал(а):зачем...после закрытия верхнего транзистора открывать нижний?
Для формирования непрерывной двунаправленной токовой характеристики инвертора напряжения, чтобы генерируемое выходное напряжение не зависело от направления тока.
Применительно к инверторам на полевых транзисторах дополнительно при открытии канала (если направление тока обратное) происходит шунтирование диода и снижаются потери (канал проводит ток в любую сторону).
mosfet36 писал(а):применить шунт на 0,075 Ом
Его и можно применить, только мощность нужна минимум 15Вт. Защита приблизительно срабатывает при превышении двух номиналов тока двигателя, >32А. Напряжение сработки с шунта ~3,5В.
Для мотора 4кВт, для большей эффективности лучше делать схему с удвоителем, с выходом 380В и подключать мотор звездой.
Если мотор будет загружаться длительно, резистор шунта лучше взять с запасом по мощности и под радиатор
Возможные схемы силовых частей размещены в п. 5.0 Устройства и Наладки с таблицами данных для подключения и коэффициентами моментов на 50Гц https://drive.google.com/file/d/0B9dgPl ... sp=sharing
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3933562#p3933562"]
, чтобы генерируемое выходное напряжение не зависело от направления тока[/uquote]
Я правильно понимаю, что ноль формируемой фазы приходится на тот момент, когда на затворы БТИЗ стойки приходят меандры?
Просто видел решение однофазного инвертора, когда каждая полуволна формируется одним транзистором (диагональный транзистор при этом просто открыт). Я так понимаю, что такое решение имеет меньшие коммутационные потери и выше условное КПД.
Сообщение DC-AC »
Да, когда меандры, скважность 2 - это 0 стойки. Про однофазные инверторы есть тема 12-220 в разделе питание, лучше там писать. Одним ключем не получится то, о чем писал выше, можно одной стойкой шимить, а в другой просто переключать, экономия на драйверах, но не на переключениях, и плюс появляется несимметрия проводимостей и нагрева ключей, это важно при больших рассеиваемых мощностях, в единицу времени лучше разделить рассеяние тепла по нескольким ключам. Для трёхфазных инверторов есть специальные алгоритмы для снижения числа коммутаций
Так а при таком способе формирования синусоиды не происходит дополнительных потерь в магнитопроводе статора?
Есть ли смысл раскошеливаться на изолированные драйвера в нижних ключах? По аналогии с МОП транзисторами, БТИЗ пробиваются накоротко. А т.к. эмиттер и так сидит на нуле, то опасность прохождения высоких напряжений по схеме не так велика. Или есть какие-то другие соображения?
Сообщение SlavaL »
Подскажите, пожалуйста, тип Y конденсатора (для
шунтирования напряжения помехи) - что-то не могу найти подходящий.
Сообщение SlavaL »
Эти я видел. На схеме у Дмитрия конденсатор на 2кВ.
