Усилитель на TDA2005
1 На заводской разводке печатке все прекрасно работаетlsh писал(а):вопервых с питанием у тебя не просто что-то а полная ж..паGrand_pro писал(а):mig-11101 если всё так как ты говоришь, то походу у тебя что-то с питанием.питание для этой микросхемы нужно как минимум 12V 2A,а у тебя 0.5А
если трещат обе микросхемы то скорее всего в монтаже косячок,хотя не исключено что и микрухи дохлые,но все равно проверяй монтаж,а лучьше переделай ИМХО это проще
2 при питании 8,,,9 В начинает квакать и торохтеть
3 очень сильная зависимость возбуда от сопротивления источника входного сигнала
4 Сильная зависимость от Напряжения питания и размаха входного сигнала
5 сильная зависимость от стабильности наряжения питания
Сам собирал около 6 плат иногда приходилось коректировать коеф усиления
- Amp on TDA2005.rar
- (12.3 КБ) 994 скачивания
- tohasadist
Re: Усилитель на TDA2005 (стерео)
Нормальный усилок.
Последний раз редактировалось tol9 Вт мар 30, 2010 22:54:10, всего редактировалось 1 раз.
- СЕРГЕЙ 17
- Открыл глаза
Re:
Выложите, пожалуйста, схему и печатку. Только 100% рабочую.lsh писал(а):Незнаю что вы там по 6 раз с ним копаетесь,у меня с первого раза на макетке отлично работал
Я хочу собрать на этой микрухе ус. А опыта: 0 целых и столько же десятых.
С уважением...
Ой
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
Я его купил готовый.
Это стерео усилитель 2х10В
В инструкции написано:"Подключите к усилителю динамическую головку номинальной мощности не менее 20 Вт"
Какие динамики лучше подойдут для TDA2005R?
Последний раз редактировалось tol9 Ср мар 31, 2010 11:08:31, всего редактировалось 2 раза.
Дома валяются калонки от старого магнитофона Карат МП-302С.
Я их открыл и там было по два динамика один из которых 20ГДН-2.
Он подойдет?
Он подойдет?
А в одноканальном режиме эт как?
- Wise
- Держит паяльник хвостом
По даташнику- TDA2005 в мосте выдаст 22Вт.
У меня она работает, реально ватт 17, раскачивает саб на ГДН-25(временное решение)
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
- СЕРГЕЙ 17
- Открыл глаза
WIse, а Вы по данной схеме собирали?
17 W, а по питанию у Вас какое напряжение?
TDA 2050 гораздо лучше.
- СЕРГЕЙ 17
- Открыл глаза
Может быть, я не знаю. Но посоветовали в магазине купить TDA 2005. Купил, т.к. сказали: собрать проще пареной репы. А, какую схему собирать - чёрт его знает!
Форумчане, помогите с схемой и печаткой.
Я приобрёл транс 63 Вт, на вторичке : I - 14 V, II - 2x18V.
Буду рад любому совету в построении усилка на TDA 2005.
С уважением...
С уважением...
- tohasadist
а те что 18 вольтные, какой ток? ато 2030,50,40 намного лучше. если все-таки на 2005, то даташит вам в помощь!
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
- Wise
Да, собирал по этой схеме усилков штуки три, все работали, питание-18,3В, но это критическое напряжение, не знаю, как не сгорела, ведь работает почти весь день. Нагрузка-ГДН 25 1-4, 4ома.
По питанию 2 конденсатора на 2200мкф 25В
Трансформатор со вторичкой (не соврать бы) 2,5А но вполне хватит и 1А, т.к у мя диоды стоят на 1Аmax!
- СЕРГЕЙ 17
- Открыл глаза
Спасибо за информацию, Wise.
Ещё вопросик, а Вы темброблок собирали к зтому усилку?
