Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Текущее время: Ср окт 15, 2025 21:15:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7414 ]     ... , , , 115, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: &
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 21:37:39
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
Adusik писал(а):
Моя Lukey-702 сделана по этой схеме, вот к ней и прошивочки ищу :cry: :))) :))) :beer:
где ж по этой? скорее по схеме с параллельной ветки з 3х разрядным семисегментным индикатором
 Заголовок сообщения: &
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 22:12:44
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 39
Именно по этой, индикаторы как на схеме 3 в одном корпусе, я и настраивал фен по этой схеме, чтоб более менее точно показывал, детали стоят все те что здесь на схеме, тока у некоторых номиналы малёк отличаются.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 22:53:31
Схема то та, да вот тема то боюсь не та! :)))
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 22:55:28
Карма: 10
Тогда удалите все мои посты, извените за беспокойство!
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 17:19:12
DeNew писал(а):
Продолжение блок барстера паяльная станция.
Цифровая паяльная станция, основатель PavelV, доработка DeNew, помощник КТ315В.
Не большие изменения постигли станцию, реализовано управление кнопкой МЕМ выбора памяти по кругу, 5 ячеек памяти хранящихся в eeprom с заданной температурой пользователем,
а также изменена печатная плата существенно «похудела» . Программирование контроллера осуществляется двумя файлами Flash (DDSv21_flash.hex) и Eeprom (DDSv21_eeprom.eep)
так же осталась функция от PavelV если проблема записать eeprom, то можно запрограммировать только Flash (DDSv21_flash.hex) но после программирования,
нужно при включении питания станции, удерживать кнопку МЕМ и во всех 5 ячейках выставляется 100 градусов Цельсия.
Плата создана в программе Rimu PCB, для двух сторонней печатной платы.
Кварц должен быть 4MHz для этой прошивки! DSS_v2_2.rar
Fuse Bit выставляется так: Fuse-DSS-2.jpg
я так и не въехал на счет кварца. при прошивке надо ставить 4MHz, а после ставить 7.3728 МГц??? или после прошивки на 4MHz оставлять 4MHz??? а то не въеду никак
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 17:49:40
Оставлять 4 мГц
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 17:54:29
Спасибо тебе большое sergho!!! :)) выручил :) :) :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 21:25:40
Карма: 10
Я извеняюсь конечно, но мне интересно, это паяльная станция или только регулятор температуры паяльника?
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 16:06:28
Коты подскажите, паяльная станция с 66стр предназначена для паяльника с термопарой или с терморезистором, и может ли она работать с терморезистором, просто подключаю к ней паяльник а на дисплее температура сразу в среднем 100 градусов и после прогрева паяльника практически не изменяется, сопротивление терморезистора при комнатной температуре 46ом, ???
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 17:34:59
Карма: 24
gobon писал(а):
Коты подскажите, паяльная станция с 66стр предназначена для паяльника с термопарой или с терморезистором, и может ли она работать с терморезистором???
без обид, но если почитать 4-5 последних страниц, то эти вопросы отпадут.
можно и с тем и с другим, как включать написано неоднократно
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 13:37:57
DeNew
Вы бы не могли выложить исходники, т.к. у меня в станции есть регулируемый источник питания и я бы хотел к вашему проекту добавить вольтметр.
P.S. пробовал исходники http://www.radiokot.ru/lab/controller/10/
компилирую CodeVisionAVR 2.03.04 не работает, беру готовый hex- работает. Если знаете в чем причина подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 19:54:48
Рейтинг сообщений: 7
попробуйте версию 1.25.9
абажаю мой KIA CEED Изображение
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 12:22:38
Рейтинг сообщений: 2
Walera_kur
Светодиод должен гаснуть вместе с остановкой компрессора (улитки).
По 2 пункту ничего путного не вышло. То что попадает в петлю авторегулирования (ОС по температуре)- ею нейтрализуется, или нарушает работу оной. А вносить существ. изменения- нет желания.
Anilewa
CodeVisionAVR 2.03.9 без проблем компилярит. Может CVAVR криволоманный попался.
Последний раз редактировалось Volly Вс дек 05, 2010 15:00:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 19:57:38
А можно доделать схемку для питания нагрузки сразу с 220в.Хочу использовать данную схему для контроля темпратуры инфракрасной паяльной станции с нижним подогревом.
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 01:32:33
Victor_P. Спасибо, просто я перечитывал от 66стр и дошел где то до 90 и так толком ничего и не нашел, вот и решил спросить. Наконец то я ее уже доделал...
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 17:12:08
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Читаем внимательно тему - фен как раз и питается от 220В.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 11:08:43
Карма: 24
volly еще раз спасибо за прошивку для 4х20 индикатора, но тут такая интересная ситуация получилась, решил перед перепроишивкой подключить дисплей как есть, и он заработал :))
получается хедер 4х20 нужен только если задействовать 3 и 4 строки
 Заголовок сообщения: транс
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 18:05:55
здравствуйте! ответьте на глупый вопрос: можно ли использовать 2 трансформатора,один на 24В,а второй на 6-8В для питания цифровой части?
заранее благодарен :)
знания - свет,путь укажет нам!
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 20:52:02
можно, почему б и нет. первичные обмотки паралельно, вторичные - каждая на свой мост
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 23:43:59
Карма: 18
И "минусы" мостов соединить с общим проводом.
